질문게시판 > 마스터슬레이브질문이요
TODAY1,129 TOTAL2,162,970
BASIC4MCU | 질문게시판 | 마스터슬레이브질문이요
작성자 김젼 작성일2019-12-17 16:42 조회3,885회 댓글1건
#include <stdio.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C  lcd(0x27,16,2);
#include <Servo.h>
Servo    motor;
#define  BT_RXD    8
#define  BT_TXD    9
SoftwareSerial     bluetooth(BT_RXD,BT_TXD);
#include <DHT.h>
#define  DHTPIN   6
#define  DHTTYPE  DHT22
DHT      dht(DHTPIN,DHTTYPE);
#define RP       13
#define  melody 622
const int RedLed=5,GreenLed=4,BlueLed=3;
const int PIR=7;
int  val=0,sec=0,min=0,hour=0,counter=0;
long t;
char buf[50];
void ledOutput(int Red,int Green,int Blue){ analogWrite(RedLed,Red); analogWrite(GreenLed,Green); analogWrite(BlueLed,Blue); }
  pinMode(PIR,INPUT);  pinMode(RP,OUTPUT);
  motor.attach(10);
  Serial.begin(9600); bluetooth.begin(9600);
  lcd.init();         lcd.backlight();
  t=millis();
  if(bluetooth.available()){ Serial.write(bluetooth.read()); }
  if(Serial.available()   ){ bluetooth.write(Serial.read()); }
  if((millis()-t)>=1000){ t=millis();
    int  t=dht.readTemperature();
    int  h=dht.readHumidity();
    sprintf(buf,"TEMP: %04d C",t); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(buf);
    if(digitalRead(PIR)){
      if(++sec>=60){ sec=0; sec++;
        if(++min>=60){ min=0; if(++hour>=24)hour=0; }
      digitalWrite(RP,HIGH); motor.write(60); ledOutput(0,84,255);
      Serial.print("Humidity: ");    Serial.print(h); Serial.print("%");
      Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println("C");
      Serial.println("감지됨!");
      bluetooth.print("감지됨!");
      bluetooth.print(" 온도: "); bluetooth.print(t); bluetooth.print(" 습도: "); bluetooth.println(h);
      sec=min=hour=0; digitalWrite(RP,LOW); motor.write(0);  ledOutput(0,0,0);
      Serial.println("감지안됨");
      bluetooth.print("감지안됨");
    sprintf(buf,"TIME: %02d:%02d:%02d",hour,min,sec); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(buf);
마스터 슬레이브로 제품을 구현하려고 하는데 슬레이브쪽 코드의 아웃풋을 블루투스 통신을 받는 칸에 넣어도 보고 input, output구분해서 마스터,슬레이브 코드에도
넣어봤는데 안됩니다... 원래 마스터 슬레이브 하면 데이터만 받고 그 데이터에 따른 구동은 안되는 건가요?? 그리고 마스터 쪽 보드에는 블루투스 모듈을 2개를 달아서
앱과도 연동하게 하려 하는데 가능할까요?
조회수 3,885
웹검색으로 송수신 예제를 많이 돌려보면서 공부하세요
블루투스 모듈을 2개 사용하려면 아두이노 메가를 사용하는 것이 좋습니다.
우노는 안됩니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29642
질문 아트메가 128 을 이용해서 블루투스 + 적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 13
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 21
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 187
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 진수네1조 22-05-18 67
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 115
