질문게시판 > ATmega128 부저로 노래만들기 질문
TODAY483 TOTAL2,162,324
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 부저로 노래만들기 질문
작성자 스아레즈 작성일2019-12-17 21:04 조회6,373회 댓글1건
if( music_speed == 0 )        // 원음
           restarttimer();            // Timer3 재시작
           remainCnt = 1;
           PORTA &= 0xFE;                // 첫번째 LED OFF
           ETIMSK |= (0 << OCIE3A);    // CTC 인터럽트 Disable
           OCR3AH  = (19999>>8)&0xFF;    // 비교값 상위 8bit
           OCR3AL  = 19999&0xFF;        // 비교값 하위 8bit
           ETIFR   = (1 << OCF3A);     // ETIFR의 OCF3A(비교일치 flag) 을 클리어시킴
           ETIMSK |= (1 << OCIE3A);    // CTC 인터럽트 enable
        else if( music_speed == 1 )    // 재생속도 20%증가
           OCR3AH  = (15999>>8)&0xFF;    // 비교값 상위 8bit
           OCR3AL  = 15999&0xFF;        // 비교값 하위 8bit    재생속도 20% 증가를 위해 (20000-1)의 80% 값인 (16000-1)으로 대체
        else if( music_speed == 2 )    // 재생속도 40%증가
            OCR3AH  = (11999>>8)&0xFF;    // 비교값 상위 8bit
            OCR3AL  = 11999&0xFF;        // 비교값 하위 8bit 재생속도 40%증가를 위해 (20000-1)의 60% 값인 (12000-1)으로 대체
여기서 원래 속도의 20% 증가를 위해서 OCRA 값을 20000에서 16000으로 80%감소 시켰는데 수식이 어떻게 되나요??
OCRA값이 20000일떈 주파수는 12.5이고 주기는 0.08 이며 OCRA 값이 16000일땐 주파수는 15.625 이고 주기가 0.064 입니다 . 노래 속도가 20프로 증가한다 하면 주파수가 더 커지는 거니까 12.5에 20% 곱하여 12.5*1.2 = 15가 되어야 하는거 아닌가요??? 왜 15.625가 나오는건가요
조회수 6,373
주파수와 주기는 반비례 관계입니다.
F=1/T
주파수를 20% 증가시키려면
주기를 20% 짧게하면 되죠
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29627
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 8
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 master 11:05 6
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[1] 새글 gano 08:43 17
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글첨부파일 띵꽁 22-05-20 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글 master 09:52 13
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 새글 444222a 22-05-20 23
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 22-05-20 27
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 158
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 35
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 106
