질문게시판 > 코딩 질문입니다.
TODAY522 TOTAL2,162,363
BASIC4MCU | 질문게시판 | 코딩 질문입니다.
작성자 오기 작성일2019-12-19 19:55 조회3,514회 댓글0건
매번 답변해주신 내용으로 공부에 많은 도움이 되고있습니다. 너무 감사합니다!
오늘 lm35가 타버려서... 오늘은 못돌려봤지만 내일 다시 구매해서 정정해주신 코드로 돌려볼 생각입니다.
그리고 이번 질문글은 새로이 빗물감지센서모듈을 이용해보고 싶은데 소스에서 어떻게할지 갈피를 잡지 못하여 질문글을 남깁니다.
lm35와 빗물감지센서모듈 // 부저 이렇게까지 쓰고 싶었어서 지금 빗물감지센서모듈을 59번핀(ADC2)에 연결해둔 상태입니다.
아두이노 스케치 소스를 코드비젼에 접목시키는데 도움될만한 예제가 있을까요?
모듈의 데이터시트에 있는 소스 중 사용할 부분으로만 줄인게 아래와 같습니다. (수분이 감지되면 바로 부저 작동)
Serial.begin(9600); // 시리얼 통신
pinMode(A1, INPUT); // A1핀 센서와 입력
int rain = analogRead(A1); // 입력값 rain 변수 저장
if(rain<1000){
//부저 출력//
아두이노 빗물 감지 센서 모듈 [SZH-SSBH-022]
  • Adopts high quality of RF-04 double sided material. 
  • Area: 5cm x 4cm nickel plate on side, 
  • Anti-oxidation, anti-conductivity, with long use time; 
  • Comparator output signal clean waveform is good, driving ability, over 15mA; 
  • Potentiometer adjust the sensitivity; 
  • Working voltage 5V; 
  • Output format: Digital switching output (0 and 1) and analog voltage output AO; 
  • With bolt holes for easy installation; 
  • Small board PCB size: 3.2cm x 1.4cm; 
  • Uses a wide voltage LM393 comparator
모듈의 4가지 핀이 있는데
1 - vcc
2 - gnd
3 - d/o
4 - a/o(atmega128 59번  ADC2번핀)
3번 핀을 제외한 나머지는 연결해둔 상태입니다.
조회수 3,514
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29628
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 master 11:05 10
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 162
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 36
