질문게시판 > stm32f 103 rs232 질문있어요
TODAY1,139 TOTAL2,162,980
BASIC4MCU | 질문게시판 | stm32f 103 rs232 질문있어요
작성자 하늘나하 작성일2019-12-23 14:29 조회31,484회 댓글12건
제가 하고싶은게 0x02 ,0x11 0x30 0x03 이라는 데이터값을 받으면 이값을 확인하고 이값이 맞으면 화면에 off 다시 전송하게 하는걸 만들고싶은데 조언좀 구합니다.
rs232.c
#define MAX_DATA_LENGTH 50
#define  STX    0X02
#define  ETX  0X03
//g ->전역변수   s -> static
u8 g_u8Rs232TxBuffer[105] = {0};
BOOL g_bRs232TxEndFlag =FALSE;
u16 g_u16Rs232TxPos = 0;
/* 0x02 0x11 0x30 0x03  0x02 0x11 0x31 0x03
0x12 0x30 0x03 */
extern UART_HandleTypeDef huart1;
u8 Rs232_DataReceived(u8 u8RxData[], u8 u8RxDataLength)
if(u8RxData[0]>= 0x10 && u8RxData[0] <=0x1F)
return 0;
void Rs232_SendData_(u8 Data)
huart1.Instance->DR = Data;
while(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_TXE) == RESET);
stm32f1xx_it.c
void USART1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
uint32_t tmp_flag = 0;
uint32_t tmp_it_source = 0;
tmp_flag = __HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE);
tmp_it_source = __HAL_UART_GET_IT_SOURCE(&huart1, UART_IT_RXNE);  //추가
/* UART in mode Receiver ---------------------------------------------------*/
if ((tmp_flag != RESET) && (tmp_it_source != RESET))
/* 수신 레지스터에서 링버퍼로 한 바이트 복사 */
//이벤트 플래그 삭제
__HAL_UART_CLEAR_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE);
__HAL_UART_CLEAR_FLAG(&huart1, UART_FLAG_TC);
return;
  /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
댓글 12
조회수 31,484
통신 포멧 (통신 프로토콜)을 먼저 찾은 후에 처리방법을 공부하세요
하늘나하님의 댓글
하늘나하 댓글의 댓글 작성일
통신 프로토콜을 STX ,0X11,0X30, ETX 일때 OFF // 릴레이1 ON
STX ,0X11 ,0X31,ETX 일때 ON //릴레이1 ON
...... 0X12,0X13-----0X18 릴레이 8번까지 설정하기로 프로토콜을 짜고시작을하는데 어디부터 손을 대야할지몰라서요 ㅠㅠ
예제를 잘 공부한 후에 원하는대로 추가하세요
else if(data==ETX){
    rx_buf0[index0]=data;
    // Length검사 & Check Sum검사 등을 마친 후
    // 컴맨드에 따른 내용을 처리 합니다.
    index0=0;
예제에는 이렇게 되어 있는데요
 else if(data==ETX){
    if(index0==3){ // Length=3 체크
      swith(rx_buf0[1]){ // 컴맨드에 따른 내용을 처리 합니다.
        case 0x11:
          if(rx_buf0[2]==0x30){} // RELAY1 OFF
          if(rx_buf0[2]==0x31){} // RELAY1 ON
        case 0x12:
          if(rx_buf0[2]==0x30){} // RELAY2 OFF
          if(rx_buf0[2]==0x31){} // RELAY2 ON
    index0=0;
스위치 케이스 문에 릴레이 2개만 처리하고 있는데요, 8개로 늘리세요
하늘나하님의 댓글
하늘나하 댓글의 댓글 작성일
감사합니다 참고하고 한번 해볼께요
하늘나하님의 댓글
하늘나하 댓글의 댓글 작성일
저값을 받고 제가 갑을뿌려주는 tx를 하려면 는 rxdata를 변경해서 하면 되나요 ?
간단한 송신 수신 예제는 이미 공부하지 않았을까요?
수신 인터럽트 안에서 송신하면 안됩니다.
하늘나하님의 댓글
하늘나하 댓글의 댓글 작성일
#define  STX  0X02
#define  ETX  0X03
u8 g_u8Rs232TxBuffer[105];
0x12 0x30 0x03 */
char Data;
u8 i=0;
if(Data==STX)
i=0;
u8RxData[i++] =Data;
else if(Data==ETX)
if( i==3)
switch(u8RxData[2]){
case 0x11:
          if(u8RxData[2]==0x30){} // RELAY1 OFF
          if(u8RxData[2]==0x31){} // RELAY1 ON
        case 0x12:
          if(u8RxData[2]==0x30){} // RELAY2 OFF
          if(u8RxData[2]==0x31){} // RELAY2 ON
    i =0;
//이걸로 보낸다
huart1.Instance->DR =Data;
여기서 보내는쪽에다가 제가 따로 하면 되지않나요 ?
UART 송신 예제 없나요?
하늘나하님의 댓글
하늘나하 댓글의 댓글 작성일
이거아닌가요 ? 이렇게 바꾼건데..ㅠㅠ
힘들게 함수를 만들지 말고 있는 예제소스를 공부하세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29642
질문 아트메가 128 을 이용해서 블루투스 + 적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!! 새글 noster 19:32 13
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 22
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 187
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 115
