질문게시판 > MCU 스텝모터 구동 질문
TODAY600 TOTAL2,165,099
BASIC4MCU | 질문게시판 | MCU 스텝모터 구동 질문
작성자 master 작성일2019-12-24 17:00 조회3,553회 댓글0건
Q)
MCU회로로 스텝모터 구동에 대해서 공부해보려는 학생입니다.
제가 만들고자 하는것은 하나의 MCU회로로 세개의 스텝모터(1,2,3) 를 컨트롤 하는 것입니다.
예를 들면, 스캐너로 정보를 입력받고, 입력받은 정보를 3가지로 분류하게 됩니다.
1,2,3으로 분류하게 되고, 만약 1이 입력이 된다면 스텝모터 1이 회전을 하도록 만들고 싶습니다.
마찬가지로 2가 입력되면 스텝모터 2가 동작하도록 하고 싶습니다.
이런 회로를 만들고 싶은데, 입력기는 USB포트이고, 어떤것이 필요로 하는지 궁금합니다.
MCU회로에 대해 아는 것이 없어서, 이런 회로를 어떻게 구성하는지,
어떤 자료를 참고하면 좋을지 알려주시면 감사하겠습니다.
A)
남들이 사용 하는 스텝모터와 스텝모터 드라이버를 찾으세요
http://www.google.co.kr/search?hl=ko&source=hp&biw=1065&bih=808&q=L298+%EC%8A%A4%ED%85%9D%EB%AA%A8%ED%84%B0&aq=f&aqi=&aql=&oq=
http://www.google.co.kr/search?hl=ko&biw=1065&bih=808&q=L298%20%EC%8A%A4%ED%85%9D%EB%AA%A8%ED%84%B0&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
mcu는 8051/ PIC/ AVR/ 모두 가능 하지만
USB포트가 달린 AVR 모듈이 편할 것 같군요
제품설명
  • CP2102 USB to USART Board를 장착하여 PC의 USB 포트에 연결 가능 (USB 전원 사용 가능)
    - 장착된 USB는 Serial 포트 통신용 이며 Flash 다운로드용이 아닙니다. (USART-1 에 연결)
  • 6PIN ISP 커넥터, 10PIN JTAG 커넥터를 사용하여 디버깅 포트 확장
  • Atmega128-16AU (128Kbyte Flash Memory, 4Kbyte EEPROM, 4Kbyte SRAM) MCU 사용
  • 16 MHz 크리스털, 외부 POWER 커넥터 (케이블 별도구매)
첨부 이미지
http://devicemart.co.kr/mart7/mall.php?cat=004008000&query=view&no=36301
[아람소프트]AR-AT128M-70S
USB To USART 보드가 장착된 ATmega128 제품 개발용 CPU Board​
조회수 3,553
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29688
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 14
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 13
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 18
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 29
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다. 이미지새글 master 03:26 16
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 21
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 32
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[1] 새글 noster 22-05-21 26
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 22-05-21 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 41
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 41
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 54
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 45
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 61
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 46
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 325
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 46
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 58
