BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 가변저항 LED 제어 질문
작성자 master 작성일2019-12-25 21:13 조회3,934회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=11377
Q)
발그림 죄송합니다 현재 이런식으로 회로가 꾸며져 있구요
가변저항 움직이면 현재 RGB LED BAR 의 색밝기 조절 잘됩니다.
그런데 12V구동 LED BAR를 그냥 12V에 넣었을때 색 밝기가 나오질 않네요.
BASE쪽 저항을 빼고 그대로 출력단을 BASE쪽에 넣어서 가변저항 돌리면 최대 빛까지 나오는데
그렇게 사용해도 되나요?
A)
일반 LED 라면 5V 구동이든 12V구동이든 저항을 반드시 사용 해야 합니다.
12V용 LED 모듈을 구동 한다면
TR 드라이브 능력이 부족 한 경우 제 밝기가 안나올 수 있습니다.
60mA 모듈 1개를 구동 한다고 하면 2N2222 정도를 사용 하는 것이 좋습니다.
여러개의 모듈을 구동 하는 경우에는 다링턴 타입의 hfe 가 높은 TIP 타입을 사용 하면 됩니다.
베이스 저항을 빼지말고 키도록 하세요
저항이 없으면
2N2222 구입 하기 전에 테스트 용도라면 TR을 병렬로 몇개 연결 해서 사용 해 보세요
조회수 3,934등록된 댓글이 없습니다.
