BASIC4MCU | 질문게시판 | MAX232 커패시터 용량 질문
작성자 master 작성일2019-12-25 21:27 조회3,552회 댓글0건본문
Q)
안녕하세요?
MAX232 칩을 사용하고 있는데요.
뭐 지금까지 문제 없이 쓰고 있는데 문득 궁금해서 질문 해봅니다.
저는 SMD 타입으로 쓰면서 부피를 줄이려고 104 칩 콘덴서를 사용합니다. 1608 사이즈로요
근데 DIP 쓰는 제품을 보면 전해 콘덴서들을 쓰던데요. 10uF 짜리로.
SMD로 쓰려는데 그냥 104를 계속 써도 되는지요? 전해 콘덴서 SMD 타입으로 가야 되는지 궁금합니다.
A)
무슨 용량이 작고, 무엇이 표준이라는 말인지 모르겠군요
데이터시트에 나와 있는대로 하면 문제 안 생깁니다.
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/73047/MAXIM/MAX232.html
MAX232 - 1.0 uF
MAX232A - 0.1 uF
MAX3232 - 0.1 uF
3.3V에 사용 할 수 있는 MAX3232는 5V로도 사용 가능 합니다.
1608 사이즈든 2012 사이즈든 여러 용량이 있습니다만
내압이 다르므로 주의 해야 합니다.
5V 전원 에서는 MAZ232 캐패시터 내압은 10V 이상이면 갠찮습니다.
실제 캐패시터에 걸리는 전압은 10V가 안됩니다.(다이오드 전압 강하 때문이죠)
캐패시터 용도는 차지펌프용 캐패시터입니다.
데이터시트의 용량은 정상적인 동작을 보장 하는 최소한의 크기입니다.
따라서 1uF 자리에 10uF 쓴다면 더 안정적으로 동작 합니다.
딥타입에서는 1uF과 10uF 전해 크기와 단가가 별 차이가 없고
1uF 보다는 10uF 쓰는 것이 더 안정적이라서 10uF을 쓰는 것입니다.
칩캐패시터를 사용 하고 있다면 3232를 사용 하는 것 아닌가 싶군요
0.1uF 스펙이므로 1uF을 사용 하면 됩니다.
MAX232라면 SMD 10uF 캐패시터도 갠찮습니다.
조회수 3,552등록된 댓글이 없습니다.
