질문게시판 > 인체감지센서 ATmega128 연결 질문
TODAY720 TOTAL2,165,219
BASIC4MCU | 질문게시판 | 인체감지센서 ATmega128 연결 질문
작성자 master 작성일2019-12-25 21:28 조회5,522회 댓글0건
Q)
첨부 이미지
ATmega128 을 이 회로도를 연결하려고 합니다.
그런데 이회로도에 ATmega128 을 어디에 연결을 시켜야 하나요??
이 회로도는 LHI878 이라는 인체감지센서로 감지를 했을때 불이 켜지는 회로입니다.
그리고 ATmega128 을 연결시켜 c언어를 입력후에 동작을 시킬 예정입니다.
그런데 ATmega128 을 어디에 연결을 시켜야할지 회로도에 나와있지아 않습니다.
아시는분은 알려주세요 부탁드립니다.
A)
OPAMP를 사용한 비교기 출력이므로
128의 어느 입력 핀에 연결 해도 됩니다.
인터럽트로 받으려면 포트D(PD0~PD3)나 포트E(PE4~PE7)에 연결 해도 됩니다.
조회수 5,522
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29690
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 14
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 14
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 18
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 30
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 23
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 33
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 27
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 41
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 41
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 54
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 45
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 47
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 330
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 46
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다.댓글[2] master 22-05-19 59
