BASIC4MCU | 질문게시판 | 초인종 회로 질문
작성자 master 작성일2019-12-25 21:30 조회3,310회 댓글0건본문
Q)
전자식 초인종의 회로도라는데...
물어볼 것이 몇개 있어서 질문할께요 ㅎㅎ
1. 가장 궁금한 건데 저 입력측, 출력측 변압기라고 되어 있는
과
는 대체 뭐죠?
사야 되는데 설명에는 8Ω->1Ω, 1Ω->10Ω가로 되어 있어서 어떻게 사야 하는건지 모르겠네요..
2. 그리고 회로 설명에 보면 먼저 끝에 있는 전해 콘덴서(220㎌) 다음에
8.2㏀ 저항과 47㎌ 전해 콘덴서 ... 이렇게 가는데 왜 저 스위치 오른쪽에 있는 T2와 연결되어 있는 쪽으로는 안 가는 거죠?
3. 마지막으로 저 회로가 어떻게 작동되는지에 대해서 (자세히) 설명좀 해주세요.
A)
새소리 발진기 회로 입니다.
http://saerona.co.kr/technote6/board.php?board=kkkgoods5&indexorder=2&command=body&no=233
이 회로에서 T1은 오른쪽, T2는 왼쪽 트랜스입니다.
스위치는 9V쪽에 연결 되어 있어도 됩니다.
실 습 지 시 서
1. 요구 조건
가. 지급된 재료를 확인한 후 기판 위에 회로를 조립한다. 나. 조립이 완성되면 다음 동작 사항을 확인한다. - SW를 누르면 C1의 충전에 의해 TR이 동작하여 LED가 점등된다. - 동시에 C2의 정궤환(양되먹임)에 의해 스피커에서 발진음을 발생시킨다.
3. 회로 설명
① SW를 누르면 회로에 전원이 공급되어 VR → R2 → R3 → C1의 경로를 통하여 C1이 충전된다. ② C1의 충전에 의해 TR의 베이스와 이미터 간의 전압 Vbe가 높아져 TR이 도통되어 전류가 흐르게 된다. ③ TR이 도통되면 출력 트랜스(OPT)의 1차 코일 양단에 역위상의 전압이 발생하며 콘덴서 C2에 의해 베이스에 양되먹임(정궤환)이 되어 발진을 일으켜 발진음을 낸다.
① SW를 놓으면 전원 공급이 끊어지지만 C5(지연 콘덴서)의 지연 작용으로 일정 시간 동안 동작을 유지하게 한다. ② 또한, C1의 충전 전압이 감소하여 발진음이 약해지고 TR이 차단되면 발진음이 멈추게 된다.
기본 회로 동작은 비슷 합니다.
위에서 더 찾아 보시기 바랍니다.
조회수 3,310등록된 댓글이 없습니다.
