질문게시판 > AVR PWM 질문
TODAY466 TOTAL2,696,345
BASIC4MCU | 질문게시판 | AVR PWM 질문
작성자 master 작성일2019-12-25 21:43 조회4,660회 댓글0건
Q)
atmega128 듀티비 조절
스위치 1 , 스위치2, 출련은 하나에
     질문 1) 스위치1  한번 눌르고 땟을때, 10ms 한번더 눌렀을때, 20ms...
            이런식 듀티비를 조정하고
           스위치2  은 반대로 듀티비를 100->90->80...이런식으로 줄어들게 조절하는 소스를 구현해주세요
        2) 아니면 스위치1 을 눌르고 있으면 듀티비가 계속상승 하여 원하는 듀티비에 맞춰 졌을때 스위치
            때면 원하는 듀티비 나오게.. 스위치2는 반대로 하강해서 맞추곘끔.
        3) 원하는  (s)초를 LCD에표현
소스좀 짜주세요.
A)
첨부 이미지
LCD 선 연결
[LCD]       [AVR PortA]
RS (pin4) -----  bit 0
RD (pin 5) ----- bit 1
EN (pin 6) ----- bit 2
//사용안함      bit 3
DB4 (pin 11) --- bit 4
DB5 (pin 12) --- bit 5
DB6 (pin 13) --- bit 6
DB7 (pin 14) --- bit 7
//코드비젼
#include
#include
#asm
   .equ __lcd_port=0x1B ;포트A
#endasm
#include
char pwm=0, cnt=0, lcdbuf[20];
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){
  if(pwm<100)pwm++;
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void){
  if(pwm>0)pwm--;
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void){ // 매치 인터럽트
  if(cnt<=pwm)PORTB=0xff;
  else        PORTB=0x00;
  if(++cnt>=100)cnt=0;
void
main(void){
  DDRA=0xff;    // lcd 포트 출력으로 지정
  DDRB=0xff;    // PWM 포트 출력으로 지정
  TCCR0=0x0D; OCR0=124;  TIMSK=2//16000000/128/(1+124)=1000Hz=1ms
  EICRA=0xaa; EIMSK=3;
  lcd_init(16); // lcd초기화
  lcd_gotoxy(0,0); lcd_putsf("PWM Up-Down test"); // 첫째줄 표시
  SREG=0x80;
      lcd_gotoxy(0,1); sprintf(lcdbuf, "PWM = %3d", pwm); lcd_puts(lcdbuf);
      delay_ms(100); // 0.1초 delay
100ms 주기에서 1ms 단위로 1씩 증가 감소 하는 예제입니다.
지금 만든 소스니...버그와 컴파일 에러는 직접 수정 하세요
조회수 4,660
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19704
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34155
질문 atmega128 uart 질문입니다. bme12 23-06-05 25
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 IEEE 23-06-04 34
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 23
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 39
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[7] master 23-05-30 56
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 52
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 56
