BASIC4MCU | 질문게시판 | 리튬폴리머 12V 출력 질문
작성자 master 작성일2019-12-25 21:47 조회3,287회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=11396
Q)
12v출력을 하려고하는데요
리튬 폴리머 배터리로 하려고합니다.1. 11.1v 에서 12v 출력을 하는게 좋을까요 아님14.8v 에서 12v 출력을 하는게 좋을까요 ?2. 어떻게 해서 12v 를 출력 하는게 효율적인가요 ?3. 충전할때 CELL 발란싱 으로 충전을 해야하나요?//
A)
리튬폴리머 전지의 정격 전압은 3.7V 만충전전압은 4.3V입니다.
2개 직렬시 7.4V 8.6V
3개 직렬시 11.1V 12.9V
4개 직렬시 14.8V 17.2V
대부분의 전류는 정격 전압 근처에서 나오며
만충전 전압 처럼 높은 전압은 금새 소모되고
정격 전압 이하로 떨어지게 되어도 금새 소모 됩니다.
만충전 전압 이상에서는 폭발의 위험이 있으므로 PCM 보호회로를 사용 하며
종지 전압 이하로 떨어지면 배터리 고장요인입니다.
정격전류 이상으로 과충전 과방전 하는 것도 폭발 요인이나 배터리 고장 요인입니다.
1.
모터 전원으로 사용 한다고 하면 모터나 드라이버나 11.1~12.9V 의 전압으로 동작 합니다.
11V 전압에서는 제속도 보다 조금 낮게 나올 수 있지만 크게 문제 안되는 회로도 많습니다.
정확한 12V를 요구 한다고 하면 14.8V 로 레귤레이터를 사용 해서 12V를 만들어야 합니다.
2. LM2576-12 와 같은 스위칭 레귤레이터로 12V를 만들어야지 효율이 좋아집니다.
3. 셀발란싱으로 충전 하면 배터리에 고르게 충전 됩니다.
충전기 금액이 부담이 되서 셀밸런싱 없이 사용 하는 분도 많습니다.
조회수 3,287등록된 댓글이 없습니다.
