질문게시판 > LED바 연장 질문
TODAY837 TOTAL2,165,336
BASIC4MCU | 질문게시판 | LED바 연장 질문
작성자 master 작성일2019-12-25 21:51 조회3,603회 댓글0건
Q)
직렬구성된 led바의 블럭이 무한정 병렬 연결될 수 없는 이유가 인가되는 전원의 전력때문인거 같은데
만약 허용되는 최대 전력까지 병렬연결로 led바를 연장한다면 led바의 끝으로 갈수록 led가 희미해 진다거나
하는 문제가 생길수도 있는지 궁금합니다. 아니면 다른 어떤 문제점이 생기는지 답변 좀 부탁드리겠습니다.
그리고 만약 문제가 있다면 줄일 수 있는 방법이 있을까요(정전압방식의 led바입니다)
A)
소모전류보다 공급 전류가 부족 하면 충분한 밝기가 나오지 못 하는 것은 당연 합니다.
아답터를 오래 사용 하려면 소모 전류보다 20~30% 이상 여유있게 마진을 더 줍니다만.
이부분읜 파워서플라이를 얼마나 잘 설계 해서 만들었느냐의 문제라서 딱 몇%라고 잘라 말할 수 없습니다.
공급전류가 충분한 상태에서
길이가 길어지면 밝기 차아가 발생 하면 케이블의 굵기 문제만 남습니다.
길이가 길어지면 전선의 저항이 문제가 됩니다.
필요한 전류가 충분히 흐르도록 케이블 굵기가 충분히 굵어여 하지만
LED _PCB의 패턴폭은 일정 하므로 손댈 수가 없습니다.
중간에서 전원을 연결 하는 방법도 있고 제일 뒷단으로도 전원을 공급 해주는 방법도 있습니다.
첨부 이미지
길이가 길어 지면 중간 중간 여러군데로 전원선을 연결 해주거나
아답터를 몇개로 분산 해서 여러 회로로 나눠서 구동 하는 것도 좋은 방법입니다.
조회수 3,603
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29693
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 12:25 1
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 15
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 04:42 15
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 19
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지새글 마프하나 22-05-22 31
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-22 25
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. 새글 dsfdfsa 22-05-22 23
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] 새글 master 22-05-22 25
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 22-05-21 35
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] 새글 noster 22-05-21 28
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 28
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 40
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 43
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 블루툿 22-05-20 42
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 444222a 22-05-20 55
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 46
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] tmiae 22-05-20 63
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 민준싸 22-05-20 47
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 333
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 47
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 49
