BASIC4MCU | 질문게시판 | 질문있습니다.
작성자 Busan 작성일2019-12-27 01:28 조회3,678회 댓글1건본문
밑줄 친 부분은 제가 LCD 안정화 코드를 따온 것입니다. 신경 안쓰셔도 됩니다. 적어둔 코드는 화재 감지기를 한 번 구현해본 것인데 가변 저항을 돌려 4.0V 이상 일 때 화재로 판단하여 LED 점등(PA7 단자) 및 스피커 알람, LCD에 fire 점등이며 평상시에는 전압만 출력합니다. 구동이 잘됩니다.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define LINE2 0xC0 // 2nd Line Move
#define HOME 0x02 // Cursor Home
#define RSHIFT 0x1C // Display Right Shift
#define LSHIFT 0x18 // Display Left Shift
#define DISPON 0x0c // Display On
#define DISPOFF 0x08 // Display Offvoid LCD_init(void);
void LCD_String(char flash *str);
void Busy(void);
void Command(unsigned char);
void Data(unsigned char);
void adc_display(void);int adc_value = 0;
float Vref = 5.0, Vwarn = 4.0, Vdetect = 0;
int cnt_bell = 0;void main(void)
ADMUX = 0x00;
ADCSRA = 0x87;
ETIMSK = 0x04;
TCCR3A = 0x00;
TCCR3B = 0x04;
TCNT3H = 0x85;
TCNT3L = 0xED;
DDRB = 0x30;
DDRA = 0x80;
PORTA = 0xff;
SREG = 0x80;
LCD_init();
adc_display();
ADCSRA = 0xc7;
while((ADCSRA & 0x10) == 0);
adc_value0 = (int)ADCL + ((int)ADCH << 8);
Vdetect = (float)adc_value * Vref / 1024;
interrupt [TIM3_OVF] void timer_tin0 (void)
TCNT3H = 0x85;
TCNT3L = 0xED;
if(Vdetect >= Vwarn){
TCCR1A = 0x40;
TCCR1B = 0x0a;
if(cnt_bell == 0){
PORTA = 0x00;
OCR1A = 2082;
Command(CLEAR);
LCD_String("fire!!!");
cnt_bell = 1;
PORTA = 0xff;
OCR1A = 2777;
Command(CLEAR);
cnt_bell = 0;
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x0a;
PORTA = 0xff;
adc_display();
int temp0 = 0, temp1 = 0, temp = 0;
Command(CLEAR);
LCD_String("Value:");temp = (int)(Vdetect * 10 + 0.5);
temp1 = temp / 10;
temp0 = temp % 10;
Data(0x30 + temp1);
LCD_String(".");
Data(0x30 + temp0);
LCD_String("V");
// LCD 초기화 함수
void LCD_init(void)
DDRC = 0xFF; // 포트 C 출력 설정
PORTC &= 0xFB; //E = 0;
// 충분한 지연시간을 통한 안정화 과정
delay_ms(15);
Command(0x20); // D5=1
delay_ms(5);
delay_us(100);
Command(0x20); // D5=1// 초기화 과정
Command(0x28); // function set
Command(0x06); // entry mode set
Command(0x01); // all clear
Command(0x0c); // display on
}// 인스트럭션 쓰기 함수
void Command(unsigned char byte)
Busy();// 인스트럭션 상위 바이트
PORTC = (byte & 0xF0); // 데이터
PORTC &= 0xFE; // RS = 0;
PORTC &= 0xFD; // RW = 0;
delay_us(1);
PORTC |= 0x04; // E = 1;
delay_us(1);
PORTC &= 0xFB; // E = 0;// 인스트럭션 하위 바이트
PORTC = ((byte<<4) & 0xF0); // 데이터
delay_us(1);
delay_us(1);
}// 문자열 출력 함수
char flash *pStr=0;pStr = str;
while(*pStr) Data(*pStr++);
}// char flash : pointer declaration for program memory
// char eeprom : pointer declaration for EEPROM//데이터 쓰기 함수
void Data(unsigned char byte)
Busy();
// 데이터 상위 바이트
PORTC |= 0x01; //RS = 1;
PORTC &= 0xFD; //W = 0;
delay_us(1);
PORTC |= 0x04; //E = 1;
delay_us(1);
PORTC &= 0xFB; //E = 0;// 데이터 하위 바이트
PORTC &= 0xFD; //RW = 0;
delay_us(1);
delay_us(1);
}// Busy Flag Check -> 일반적인 BF를 체크하는 것이 아니라
// 일정한 시간 지연을 이용한다.
void Busy(void)
delay_ms(2);
위 코드와
#include <delay.h>#define LINE2 0xC0 // 2nd Line Move
void Busy(void);
void degree_display(void);
void v_value(void);int rot_base=375, rot_min=275, rot_max=475;
int rot_delta1=1, rot_delta2=4, rot_delta=0;
int rot_value=0, rot_dir=2;
int adc_value=0;
float Vref=5.0, f_val=0;
int temp10=0;void main(void)
DDRB=0xff;
DDRF=0xff;
ADMUX=0x00;
ADCSRA=0b10000111;
ETIMSK=0b00000100;
TCCR3A=0x00;
TCCR3B=0b00000100;
TCNT3H=0xE7;
TCNT3L=0x96;
TCCR1A=0b10000010;
TCCR1B=0b00011011;
ICR1H=0x09;
ICR1L=0xc3;SREG=0b10000000;
rot_value=rot_base;
OCR1A=rot_value;LCD_init();
degree_display();
v_value();
if(temp10>0&&temp10<=15)
rot_dir=1;
rot_delta=rot_delta2;
else if(temp10>15&&temp10<=20)
rot_dir=1;
rot_delta=rot_delta1;
else if(temp10>30&&temp10<=35)
rot_dir=0;
else if(temp10>35&&temp10<=50)
rot_dir=0;
rot_dir=2;
OCR1A=rot_value;
}interrupt [TIM3_OVF] void timer_int3(void)
TCNT3H=0xE7;
TCNT3L=0x96;
if(rot_dir==0)
if(rot_value<=rot_max)
rot_value+=rot_delta;
rot_value=rot_max;
OCR1A=rot_value;
else if(rot_dir==1)
if(rot_value>=rot_min)
rot_value-=rot_delta;
rot_value=rot_min;
OCR1A=rot_value;
degree_display();
void v_value(void)
ADCSRA=0b11000111;
while((ADCSRA&0x10)==0);
adc_value=(int)ADCL+((int)ADCH<<8);
f_val=(float)adc_value*Vref/1024;
temp10=(int)(f_val*10+0.5);
}void degree_display(void)
float degree_value=0;
int temp0=0, temp1=0, temp2=0, temp=0;
int v1=0, v2=0;
Command(HOME);
LCD_String("Degree : ");
if(rot_value>=rot_base)
degree_value=(float)(rot_value-rot_base)*80/200;
LCD_String("+");
degree_value=(float)(rot_base-rot_value)*80/200;
LCD_String("-");
temp=(int)(degree_value*10);
temp2=temp/100;
temp=temp%100;
temp1=temp/10;
temp0=temp%10;
Data(0x30+temp2);
Data(0x30+temp1);
LCD_String(".");
Data(0x30+temp0);
Command(LINE2);
LCD_String("Value : ");
v1=temp10/10;
v2=temp10%10;
Data(0x30+v1);
LCD_String(".");
Data(0x30+v2);
LCD_String("V");
// LCD 초기화 함수
void LCD_init(void)
delay_ms(15);
delay_ms(5);
delay_us(100);
// 인스트럭션 쓰기 함수
delay_us(1);
delay_us(1);
delay_us(1);
delay_us(1);
}// 문자열 출력 함수
Busy();
// 데이터 상위 바이트
delay_us(1);
delay_us(1);
delay_us(1);
delay_us(1);
// 일정한 시간 지연을 이용한다.
void Busy(void)
delay_ms(2);
위 코드는
RC 서보 모터를 시작할 때 0도로 설정하고
가변저항의 값을
3V - 3.5V 구간으로 조정하면, CW 방향으로 100msec 단위로 0.4도씩 증가
3.5V - 5V 구간으로 조정하면, CW 방향으로 100msec 단위로 1.6도씩 증가
2V -1.5V 구간으로 조정하면, CCW 방향으로 100msec 단위로 0.4도씩 증가
1.5V - 0V 구간으로 조정하면, CCW 방향으로 100msec 단위로 1.6도씩 증가
2-3V 구간으로 조정하면, 모터 현재 각도를 유지하고 현재 각도를 LCD에 출력하게 끔 코딩했습니다. 잘 돌아갑니다.
제가 하고 싶은것은 위 코드 2개를 이용하여 0 - 1.5V까지는 서보모터가 약하게 돌며
1.5V - 3V까지는 중간으로 돌며
3V - 4V가 되면 빠르게 돌면서
4V에 도달 시 화재로 판단하여 LED 점등(PA7 단자) 및 스피커 알람, LCD에 fire 점등을 하고 싶습니다.
따로 따로는 가능한데 둘을 취합하는 과정에서 자꾸 문제가 생겨 문의합니다...
오늘 답변은 정말 감사했습니다.
조회수 3,678master님의 댓글
무슨 문제가 생긴다는 것인지 상세하게 적으셔야합니다.
전체를 봐드리려면 보드가 있어야합니다.
보드가 없어서 불가능하므로 답변이 가능한 부분을 질문해주세요
