질문게시판 > 사진과 구동 영상으로 다시 질문하겠습니다!
TODAY497 TOTAL2,162,338
BASIC4MCU | 질문게시판 | 사진과 구동 영상으로 다시 질문하겠습니다!
작성자 Busan 작성일2019-12-27 11:59 조회3,549회 댓글0건
첨부파일
​​밑줄 친 부분은 제가 LCD 안정화 코드를 따온 것입니다. ​​신경 안쓰셔도 됩니다. 적
어둔 코드는 화재 감지기를 한 번 구현해본 것인데 가변 저항을 돌려 4.0V 이상 일 때 화재로 판단하여 LED 점등(PA7 단자) 및 스피커 알람, LCD에 fire 점등이며 평상시에는 전압만 출력합니다. 구동이 잘됩니다.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define LINE2    0xC0    // 2nd Line Move
#define HOME    0x02    // Cursor Home
#define RSHIFT    0x1C    // Display Right Shift
#define LSHIFT    0x18    // Display Left Shift
#define DISPON    0x0c     // Display On
#define DISPOFF    0x08    // Display Off
void LCD_init(void);
void LCD_String(char flash *str);
void Busy(void);
void Command(unsigned char);
void Data(unsigned char);
void adc_display(void);
int adc_value = 0;
float Vref = 5.0, Vwarn = 4.0, Vdetect = 0;
int cnt_bell = 0;
void main(void)
    ADMUX = 0x00;
    ADCSRA = 0x87;
    ETIMSK = 0x04;
    TCCR3A = 0x00;
    TCCR3B = 0x04;
    TCNT3H = 0x85;
    TCNT3L = 0xED;
    DDRB = 0x30;
    DDRA = 0x80;
    PORTA = 0xff;
    SREG = 0x80;
    LCD_init();
    adc_display();
        ADCSRA = 0xc7;
        while((ADCSRA & 0x10) == 0);
        adc_value0 = (int)ADCL + ((int)ADCH << 8);
        Vdetect = (float)adc_value * Vref / 1024;
interrupt [TIM3_OVF] void timer_tin0 (void)
    TCNT3H = 0x85;
    TCNT3L = 0xED;
    if(Vdetect >= Vwarn){
        TCCR1A = 0x40;
        TCCR1B = 0x0a;
        if(cnt_bell == 0){
            PORTA = 0x00;
            OCR1A = 2082;
            Command(CLEAR);
            LCD_String("fire!!!");
            cnt_bell = 1;
                PORTA = 0xff;
                OCR1A = 2777;
                Command(CLEAR);
                cnt_bell = 0;
        TCCR1A = 0x00;
        TCCR1B = 0x0a;
        PORTA = 0xff;
        adc_display();
    int temp0 = 0, temp1 = 0, temp = 0;
    Command(CLEAR);
    LCD_String("Value:");
    temp = (int)(Vdetect * 10 + 0.5);
    temp1 = temp / 10;
    temp0 = temp % 10;
    Data(0x30 + temp1);
    LCD_String(".");
    Data(0x30 + temp0);
    LCD_String("V");
// LCD 초기화 함수
void LCD_init(void)
    DDRC = 0xFF;    // 포트 C 출력 설정
    PORTC &= 0xFB;    //E = 0;
    // 충분한 지연시간을 통한 안정화 과정
     delay_ms(15);
    Command(0x20);    // D5=1
    delay_ms(5);
    delay_us(100);
    // 초기화 과정
    Command(0x28);    // function set
    Command(0x06);    // entry mode set
    Command(0x01);    // all clear
    Command(0x0c);    // display on
// 인스트럭션 쓰기 함수
void Command(unsigned char byte)
   Busy();
   // 인스트럭션 상위 바이트
   PORTC = (byte & 0xF0);   // 데이터
   PORTC &= 0xFE;   // RS = 0;
   PORTC &= 0xFD;   // RW = 0;
   delay_us(1);
   PORTC |= 0x04;   // E = 1;
   delay_us(1);
   PORTC &= 0xFB;   // E = 0;
   // 인스트럭션 하위 바이트
   PORTC = ((byte<<4) & 0xF0);   // 데이터
   delay_us(1);
   delay_us(1);
// 문자열 출력 함수
   char flash *pStr=0;
   pStr = str;
   while(*pStr) Data(*pStr++);
// char flash : pointer declaration for program memory
// char eeprom : pointer declaration for EEPROM
//데이터 쓰기 함수
void Data(unsigned char byte)
   Busy();
   // 데이터 상위 바이트
   PORTC |= 0x01;   //RS = 1;
   PORTC &= 0xFD;   //W = 0;
   delay_us(1);
   PORTC |= 0x04;   //E = 1;
   delay_us(1);
   // 데이터 하위 바이트
   PORTC &= 0xFD;   //RW = 0;
   delay_us(1);
   delay_us(1);
// Busy Flag Check -> 일반적인 BF를 체크하는 것이 아니라
// 일정한 시간 지연을 이용한다.
void Busy(void)
   delay_ms(2);
​위 코드와
#include <delay.h>
void Busy(void);
void degree_display(void);
void v_value(void);
int rot_base=375, rot_min=275, rot_max=475;
int rot_delta1=1, rot_delta2=4, rot_delta=0;
int rot_value=0, rot_dir=2;
int adc_value=0;
float Vref=5.0, f_val=0;
int temp10=0;
void main(void)
    DDRB=0xff;
    DDRF=0xff;
    ADMUX=0x00;
    ADCSRA=0b10000111;
    ETIMSK=0b00000100;
    TCCR3A=0x00;
    TCCR3B=0b00000100;
    TCNT3H=0xE7;
    TCNT3L=0x96;
    TCCR1A=0b10000010;
    TCCR1B=0b00011011;
    ICR1H=0x09;
    ICR1L=0xc3;
    SREG=0b10000000;
    rot_value=rot_base;
    OCR1A=rot_value;
    LCD_init();
    degree_display();
        v_value();
        if(temp10>0&&temp10<=15)
            rot_dir=1;
            rot_delta=rot_delta2;
        else if(temp10>15&&temp10<=20)
            rot_dir=1;
            rot_delta=rot_delta1;
        else if(temp10>30&&temp10<=35)
            rot_dir=0;
        else if(temp10>35&&temp10<=50)
            rot_dir=0;
            rot_dir=2;
            OCR1A=rot_value;
interrupt [TIM3_OVF] void timer_int3(void)
    TCNT3H=0xE7;
    TCNT3L=0x96;
    if(rot_dir==0)
        if(rot_value<=rot_max)
            rot_value+=rot_delta;
            rot_value=rot_max;
        OCR1A=rot_value;
    else if(rot_dir==1)
        if(rot_value>=rot_min)
            rot_value-=rot_delta;
            rot_value=rot_min;
        OCR1A=rot_value;
    degree_display();
void v_value(void)
    ADCSRA=0b11000111;
    while((ADCSRA&0x10)==0);
    adc_value=(int)ADCL+((int)ADCH<<8);
    f_val=(float)adc_value*Vref/1024;
    temp10=(int)(f_val*10+0.5);
    float degree_value=0;
    int temp0=0, temp1=0, temp2=0, temp=0;
    int v1=0, v2=0;
    Command(HOME);
    LCD_String("Degree : ");
    if(rot_value>=rot_base)
        degree_value=(float)(rot_value-rot_base)*80/200;
        LCD_String("+");
        degree_value=(float)(rot_base-rot_value)*80/200;
        LCD_String("-");
    temp=(int)(degree_value*10);
    temp2=temp/100;
    temp=temp%100;
    temp1=temp/10;
    temp0=temp%10;
    Data(0x30+temp2);
    Data(0x30+temp1);
    LCD_String(".");
    Data(0x30+temp0);
    Command(LINE2);
    LCD_String("Value : ");
    v1=temp10/10;
    v2=temp10%10;
    Data(0x30+v1);
    LCD_String(".");
    Data(0x30+v2);
    LCD_String("V");
// LCD 초기화 함수
void LCD_init(void)
    delay_ms(15);
   delay_ms(5);
   delay_us(100);
   // 초기화 과정
// 인스트럭션 쓰기 함수
   Busy();
   // 인스트럭션 상위 바이트
   delay_us(1);
   delay_us(1);
   // 인스트럭션 하위 바이트
   delay_us(1);
   delay_us(1);
// 문자열 출력 함수
   char flash *pStr=0;
   pStr = str;
//데이터 쓰기 함수
   Busy();
   // 데이터 상위 바이트
   delay_us(1);
   delay_us(1);
   // 데이터 하위 바이트
   delay_us(1);
   delay_us(1);
// 일정한 시간 지연을 이용한다.
void Busy(void)
   delay_ms(2);
위 코드는
RC 서보 모터를 시작할 때 0도로 설정하고
 가변저항의 값을
3V - 3.5V 구간으로 조정하면, CW 방향으로 100msec 단위로 0.4도씩 증가
3.5V - 5V 구간으로 조정하면, CW 방향으로 100msec 단위로 1.6도씩 증가
2V -1.5V 구간으로 조정하면, CCW 방향으로 100msec 단위로 0.4도씩 증가
1.5V - 0V 구간으로 조정하면, CCW 방향으로 100msec 단위로 1.6도씩 증가
2-3V 구간으로 조정하면, 모터 현재 각도를 유지하고 현재 각도를 LCD에 출력하게 끔 코딩했습니다. 잘 돌아갑니다.
제가 하고 싶은것은 위 코드 2개를 이용하여 0 - 1.5V까지는 서보모터가 약하게 돌며
        1.5V - 3V까지는 중간으로 돌며
        3V - 4V가 되면 빠르게 돌면서
        4V에 도달 시  화재로 판단하여 LED 점등(PA7 단자) 및 스피커 알람, LCD에 fire 점등을 하고 싶습니다.
제가 궁금한 것은 이것입니다.
1. 가변저항 하나는 전압을 변화시키는 것이고 하나는 민감도를 조절하기 위해 만들었는데 잘 되질 않습니다.
2. 제가 구현하고 싶은 것은 단지 화재 경보기가 아니라 화재 발생 강도에 따라 바람(모터)의 세기도 바뀌게 만들고 싶어서 일단 따로 따로 구현은 해놨는데 저걸 이제
3V - 4V가 되면 빠르게 돌면서
4V에 도달 시  화재로 판단하여 LED 점등(PA7 단자) 및 스피커 알람, LCD에 fire 점등을 코딩하는 것에서 어려움을 겪고 있습니다. 취합을 하려면 어떻게 해야할 지 도움을 얻고 싶습니다.
조회수 3,549
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29628
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 9
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 master 11:05 6
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글첨부파일 띵꽁 22-05-20 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글 master 09:52 13
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 새글 444222a 22-05-20 24
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 22-05-20 27
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 158
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 35
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 106
