질문게시판 > 수동부저와 uart통신 알수없는 오류때매 미치겟습니다
TODAY613 TOTAL2,583,725
BASIC4MCU | 질문게시판 | 수동부저와 uart통신 알수없는 오류때매 미치겟습니다
작성자 안녕요들 작성일2019-12-27 19:53 조회4,183회 댓글0건
센서는 ATmega에서 나오는 VCC와 GND핀과 연결해야함
센서 한개 고장...
#define F_CPU 16000000UL
#define SIG0 PINA2
#define SIG1 PINA4
#define SIG2 PINA6
// 부저 SIG = PB4 //
#define DO 0
#define RE 1
#define MI 2
#define FA 3
#define SOL 4
#define RA 5
#define SI 6
#define DDO 7
#define EOS -1    // End Of Song  표시
#define ON 0
#define OFF 1
volatile unsigned char flag;
// for bluetooth
volatile int state, tone;
volatile int i=0;
char f_table[8] = {
 17, 43, 66, 77, 97, 114, 117, 137
// 도레미파솔라시도 에 해당하는 TCNT0 값을 미리 계산해 놓은 값
int song[] = {
 SOL, MI, MI, SOL, MI, DO, RE, MI, RE, DO, MI, SOL, DDO, SOL, DDO, SOL, DDO, SOL, MI, SOL, RE, FA, MI, RE, DO, EOS
// 산토끼
ISR(TIMER0_OVF_vect)   // Timer/Counter0 오버플루우 인터럽트
 TCNT0 = f_table[tone];
 if (state == OFF) {
  PORTB |= 1 << 4;
  // 버저 포트 ON
  state = ON;
  } else {
  PORTB &= ~(1 << 4);
  // 버저 포트 OFF
  state = OFF;
void san_to_ki() {
   DDRB = 0x10;
   // 버저 연결 포트(Port B의 4번 비트) 출력으로 설정
   TCCR0 = 0x03;
   // 프리스케일러 32분주
   TIMSK = 0x01;
   // 오버플로우 인터럽트 활성화, 즉, TOIE0 비트 세트
  sei();
  // 전역인터럽트 활성화
  TCNT0 = f_table[song[i]];
  // TCNT0 초기화
 do {
  tone = song[i++];
  // 노래 음계
  _delay_ms(300);
  // 한 계명당 지속 시간
 while(tone != EOS);
 // 노래 마지막 음인지 검사
void uart_init() {
 UCSR0A=0x00;
 UCSR0B=0x18;
 // RXEN, TXEN
 UCSR0C=0x06;
 // 8Bit
 UBRR0H=0;
 // 9600
 UBRR0L=103;
 // 9600
 sei();
void uart_send(char data) {
 while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
 UDR0 = data;
char uart_receive(void) {
 while(!(UCSR0A & 0x80));
 //수신완료 flag 비트가 1되면 정지
 return UDR0;
 //UART0번 사용
int main(void) {
 uart_init();
 DDRA = 0<<SIG0 | 0<<SIG1 | 0<<SIG2;  // 센서 IN
 PORTA = 0<<SIG0 | 0<<SIG1 | 0<<SIG2;  // 센서 IN
 char sensor;
 while (1)
  sensor = (PINA & 0b01010100);
  switch(sensor)
   case 0b01010100:
    _delay_ms(2000);
    //san_to_ki();
    uart_send('d');
   case 0b00010100:
    _delay_ms(2000);
    uart_send('c');
   case 0b00000100:
    _delay_ms(2000);
    uart_send('b');
   case 0b00000000:
    _delay_ms(2000);
    uart_send('a');
   default:
    _delay_ms(2000);
    uart_send('e');
센서를 감지해서 의도한대로 a b c d 를 hc-05 블루투스로 휴대폰울 받는거는 성공하였습니다.
그런데 부저로 계이름 출력해서 함수로 만들어서 넣고 실행하면 계이름 출력하고 멈추고 거기서 더 이상 진행이 되지않습니다.
   case 0b00000100:
    _delay_ms(2000);
    여기에 san_to_ki(); 를 넣으면 b 를 안보냅니다 ㅠㅠ
uart_send('b');
san_to_ki 함수를 정의를 해놓고 사용은 안하면 정상 작동은 합니다.
도대체 뭐가 문제인지 모르겠습니다,,,
조회수 4,183
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17141
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33557
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 23
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[1] 새글 박무농 23-03-25 24
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 32
질문 부품 관련 문의댓글[1] 타코 23-03-23 21
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 30
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 19
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 비차 23-03-22 24
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 32
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 55
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 60
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 62
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 48
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 44
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 64
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 69
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 155
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 114
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 135
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 78
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 134
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 104
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 104
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 165
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 194
