질문게시판 > 마스터님 재질문입니다.
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
마스터님 재질문입니다.
작성자 Busan 작성일19-12-27 23:11 조회7,073회 댓글3건
첨부파일
취합하였으나 4V일때만 모터가 반응하여 질문드립니다 ㅠㅠ
공부하는 예제에 print 구문을 잘 쓰지 않아서 우선 공부 후 master님대로 코딩을 해보려고 합니다.
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define LINE2    0xC0    // 2nd Line Move
#define HOME    0x02    // Cursor Home
#define ALLCLR   0x01
#define RSHIFT    0x1C    // Display Right Shift
#define LSHIFT    0x18    // Display Left Shift
#define DISPON    0x0c     // Display On
#define DISPOFF    0x08    // Display Off
void LCD_init(void);
void LCD_String(char flash *str);
void Busy(void);
void Command(unsigned char);
void Data(unsigned char);
void degree_display(void);
int rot_base=375, rot_min=275, rot_max=475;
int rot_delta1=1, rot_delta2=2, rot_delta4=4, rot_delta=0;
int rot_value=0, rot_dir=2;
int adc_value=0;
float Vref=5.0, Vwarn = 4.0, f_val=0;
int temp10=0;
int cnt_bell = 0;
void main(void)
    DDRA=0xff;
    DDRB=0xff;
    ADMUX=0x00;
    ADCSRA=0b10000111;
    ETIMSK=0b00000100;
    TCCR3A=0x00;
    TCCR3B=0b00000100;
    TCNT3H=0xE7;
    TCNT3L=0x96;
    TCCR1A=0b10000010;
    TCCR1B=0b00011011;
    ICR1H=0x09;
    ICR1L=0xc3;
    SREG=0b10000000;
    rot_value=rot_base;
    OCR1A=rot_value;
    LCD_init();
    degree_display();
        ADCSRA=0b11000111;
        while((ADCSRA&0x10)==0);
        adc_value=(int)ADCL+((int)ADCH<<8);
        f_val=(float)adc_value*Vref/1024;
        temp10=(int)(f_val*10+0.5);
        if(temp10>0&&temp10<=15)
            rot_dir=1;
            rot_delta=rot_delta4;
        else if(temp10>15&&temp10<=30)
            rot_dir=0;
            rot_delta=rot_delta1;
        else if(temp10>30&&temp10<=40)
            rot_dir=0;
            rot_delta=rot_delta2;
        else if(temp10>40)
            rot_dir=0;
            PORTA = 0xff;
            rot_dir=2;
            OCR1A=rot_value;
interrupt [TIM3_OVF] void timer_int3(void)
    TCNT3H=0xE7;
    TCNT3L=0x96;
    if(rot_dir==0)
        if(rot_value<=rot_max)
            rot_value+=rot_delta;
            rot_value=rot_max;
        OCR1A=rot_value;
    else if(rot_dir==1)
        if(rot_value>=rot_min)
            rot_value-=rot_delta;
            rot_value=rot_min;
        OCR1A=rot_value;
    degree_display();
     if(f_val >= Vwarn)
        TCCR1A = 0x40;
        TCCR1B = 0x0a;
        if(cnt_bell == 0)
            PORTA = 0x00;
            OCR1A = 2082;
            Command(ALLCLR);
            LCD_String("FIRE!!");
            cnt_bell = 1;
            PORTA = 0xff;
            OCR1A = 2777;
            Command(ALLCLR);
            cnt_bell = 0;
            TCCR1A = 0x00;
            TCCR1B = 0x0a;
            PORTA = 0xff;
            degree_display();
    float degree_value=0;
    int temp0=0, temp1=0, temp2=0, temp=0;
    int v1=0, v2=0;
    Command(LINE2);
    LCD_String("       De :");
    if(rot_value>=rot_base)
        degree_value=(float)(rot_value-rot_base)*80/100;
        LCD_String("+");
        degree_value=(float)(rot_base-rot_value)*80/100;
        LCD_String("-");
    temp=(int)(degree_value*10);
    temp2=temp/100;
    temp=temp%100;
    temp1=temp/10;
    temp0=temp%10;
    Data(0x30+temp2);
    Data(0x30+temp1);
    LCD_String(".");
    Data(0x30+temp0);
    Command(LINE2);
    LCD_String("V:");
    v1=temp10/10;
    v2=temp10%10;
    Data(0x30+v1);
    LCD_String(".");
    Data(0x30+v2);
    LCD_String("V");
// LCD 초기화 함수
void LCD_init(void)
   DDRC = 0xFF;   // 포트 C 출력 설정
   PORTC &= 0xFB;   //E = 0;
   // 충분한 지연시간을 통한 안정화 과정
    delay_ms(15);
   Command(0x20);   // D5=1
   delay_ms(5);
   delay_us(100);
   // 초기화 과정
   Command(0x28);   // function set
   Command(0x06);   // entry mode set
   Command(0x01);   // all clear
   Command(0x0c);   // display on
// 인스트럭션 쓰기 함수
void Command(unsigned char byte)
   Busy();
   // 인스트럭션 상위 바이트
   PORTC = (byte & 0xF0);   // 데이터
   PORTC &= 0xFE;   // RS = 0;
   PORTC &= 0xFD;   // RW = 0;
   delay_us(1);
   PORTC |= 0x04;   // E = 1;
   delay_us(1);
   PORTC &= 0xFB;   // E = 0;
   // 인스트럭션 하위 바이트
   PORTC = ((byte<<4) & 0xF0);   // 데이터
   delay_us(1);
   delay_us(1);
// 문자열 출력 함수
   char flash *pStr=0;
   pStr = str;
   while(*pStr) Data(*pStr++);
// char flash : pointer declaration for program memory
// char eeprom : pointer declaration for EEPROM
//데이터 쓰기 함수
void Data(unsigned char byte)
   Busy();
   // 데이터 상위 바이트
   PORTC |= 0x01;   //RS = 1;
   PORTC &= 0xFD;   //W = 0;
   delay_us(1);
   PORTC |= 0x04;   //E = 1;
   delay_us(1);
   // 데이터 하위 바이트
   PORTC &= 0xFD;   //RW = 0;
   delay_us(1);
   delay_us(1);
// Busy Flag Check -> 일반적인 BF를 체크하는 것이 아니라
// 일정한 시간 지연을 이용한다.
void Busy(void)
   delay_ms(2);
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 3
조회수 : 7,073
            rot_dir=2;
            OCR1A=rot_value;
이 조건은 절대로 만들어지지 않습니다.
위의 if문 조건들을 잘 따져보세요
먼저번에도 디버깅은 타인이 해드리기 어려우니 직접 하시라고 적어드렸죠?
보드가 없으면 원인을 찾기 어렵습니다.
ADMUX=0x40; // ADMUX=0x00; 대신 사용해보세요
Busan님의 댓글
Busan 작성일
네 감사합니다. 디버깅 중입니다.
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
PC버전
