질문게시판 > 수정하라고 말씀한 부분으로 원래 코드를 수정해봤습니다.
TODAY558 TOTAL2,162,399
BASIC4MCU | 질문게시판 | 수정하라고 말씀한 부분으로 원래 코드를 수정해봤습니다.
작성자 Busan 작성일2019-12-28 01:48 조회3,502회 댓글1건
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#define LINE2    0xC0    // 2nd Line Move
#define HOME    0x02    // Cursor Home
#define RSHIFT    0x1C    // Display Right Shift
#define LSHIFT    0x18    // Display Left Shift
#define DISPON    0x0c     // Display On
#define DISPOFF    0x08    // Display Off
void LCD_init(void);
void LCD_String(char flash *str);
void Busy(void);
void Command(unsigned char);
void Data(unsigned char);
void degree_display(void);
void v_value(void);
void Fire_Display(void); -> FIRE!!를 내보내는 것을 선언했습니다.
int rot_base=375, rot_min=275, rot_max=475;
int rot_delta1=1, rot_delta2=4, rot_delta3= 8, rot_delta4=12,  rot_delta=0;
int rot_value=0, rot_dir=2;
int adc_value=0;
float Vref=5.0, f_val=0;
int temp10=0;
void main(void)
    DDRB=0xff;
    DDRF=0xff;
    DDRA=0xff;
    ADMUX=0x00;
    ADCSRA=0b10000111;
    ETIMSK=0b00000100;
    TCCR3A=0x00;
    TCCR3B=0b00000100;
    TCNT3H=0xE7;
    TCNT3L=0x96;
    TCCR1A=0b10000010;
    TCCR1B=0b00011011;
    ICR1H=0x09;
    ICR1L=0xc3;
    SREG=0b10000000;
    rot_value=rot_base;
    OCR1A=rot_value;
    LCD_init();
    degree_display();
        v_value();
        if(temp10>0&&temp10<=15)
            rot_dir=0;
            rot_delta=rot_delta1;
             delay(500ms)
            rot_dir=1;
             delay(500ms) -> 여기서 까딱 까딱 거릴지 궁금합니다.
        else if(temp10>15&&temp10<=20)
            rot_dir=0;
            rot_delta=rot_delta2;
        else if(temp10>30&&temp10<=35)
            rot_dir=0;
            rot_delta=rot_delta3;
        else if(temp10>35&&temp10<=50)
            rot_dir=0;
            rot_delta=rot_delta4;
            Fire_Display(); -> 선언된 것을 밑에 구문 처리해놨습니다.
          {PORTA= 0x00;
            delay(500ms)
          PORTA= 0xff;
          } -> WHILE(1) 구문으로 두면 LED가 반짝반짝 거릴까 궁금합니다.
interrupt [TIM3_OVF] void timer_int3(void)
    TCNT3H=0xE7;
    TCNT3L=0x96;
    if(rot_dir==0)
        if(rot_value<=rot_max)
            rot_value+=rot_delta;
            rot_value=rot_max;
        OCR1A=rot_value;
    else if(rot_dir==1)
        if(rot_value>=rot_min)
            rot_value-=rot_delta;
            rot_value=rot_min;
        OCR1A=rot_value;
    degree_display();
void v_value(void)
    ADCSRA=0b11000111;
    while((ADCSRA&0x10)==0);
    adc_value=(int)ADCL+((int)ADCH<<8);
    f_val=(float)adc_value*Vref/1024;
    temp10=(int)(f_val*10+0.5);
   Command(HOME);
  LCD_String("FIRE!!"); -> 구문 처리
    float degree_value=0;
    int temp0=0, temp1=0, temp2=0, temp=0;
    int v1=0, v2=0;
    Command(HOME);
    LCD_String("Degree : ");
    if(rot_value>=rot_base)
        degree_value=(float)(rot_value-rot_base)*80/200;
        LCD_String("+");
        degree_value=(float)(rot_base-rot_value)*80/200;
        LCD_String("-");
    temp=(int)(degree_value*10);
    temp2=temp/100;
    temp=temp%100;
    temp1=temp/10;
    temp0=temp%10;
    Data(0x30+temp2);
    Data(0x30+temp1);
    LCD_String(".");
    Data(0x30+temp0);
    Command(LINE2);
    LCD_String("Value : ");
    v1=temp10/10;
    v2=temp10%10;
    Data(0x30+v1);
    LCD_String(".");
    Data(0x30+v2);
    LCD_String("V");
// LCD 초기화 함수
void LCD_init(void)
   DDRC = 0xFF;   // 포트 C 출력 설정
   PORTC &= 0xFB;   //E = 0;
   // 충분한 지연시간을 통한 안정화 과정
    delay_ms(15);
   Command(0x20);   // D5=1
   delay_ms(5);
   delay_us(100);
   // 초기화 과정
   Command(0x28);   // function set
   Command(0x06);   // entry mode set
   Command(0x01);   // all clear
   Command(0x0c);   // display on
// 인스트럭션 쓰기 함수
void Command(unsigned char byte)
   Busy();
   // 인스트럭션 상위 바이트
   PORTC = (byte & 0xF0);   // 데이터
   PORTC &= 0xFE;   // RS = 0;
   PORTC &= 0xFD;   // RW = 0;
   delay_us(1);
   PORTC |= 0x04;   // E = 1;
   delay_us(1);
   PORTC &= 0xFB;   // E = 0;
   // 인스트럭션 하위 바이트
   PORTC = ((byte<<4) & 0xF0);   // 데이터
   delay_us(1);
   delay_us(1);
// 문자열 출력 함수
   char flash *pStr=0;
   pStr = str;
   while(*pStr) Data(*pStr++);
// char flash : pointer declaration for program memory
// char eeprom : pointer declaration for EEPROM
//데이터 쓰기 함수
void Data(unsigned char byte)
   Busy();
   // 데이터 상위 바이트
   PORTC |= 0x01;   //RS = 1;
   PORTC &= 0xFD;   //W = 0;
   delay_us(1);
   PORTC |= 0x04;   //E = 1;
   delay_us(1);
   // 데이터 하위 바이트
   PORTC &= 0xFD;   //RW = 0;
   delay_us(1);
   delay_us(1);
조회수 3,502
원래 동작이 잘 되었다고 했으니
수정한 코드로도 같은 동작이 되는지 확인하면 됩니다.
제게 동작이 잘 되는지 물어보시면 어떻게 하나요?
제가 부품사서 조립한 후 다운로드 해서 동작을 확인 시켜드려야 할까요?
인건비를 많이 주신다고 해도 현재 조립된 상태 그대로 만드는 것은 불가능합니다.
남의 도움을 받기 어렵다고 여러번 말씀 드렸을텐데요...
디버깅은 스스로 하셔야합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29629
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 12
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 164
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 123424135123q 22-05-19 38
