아두이노 프로 마이크로 Atmega32U4와 MPU-6050
작성자 takethiswaltz 작성일20-01-06 22:39 조회77,697회 댓글11건본문
현재 atmega32u4에 mpu-6050을 납땜질해서 사용하고 있습니다.
자이로 센서를 통해 받아온 값들을 usb포트를 통해 읽어오고 있습니다.
앞으로 프로젝트를 진행하는 데에 둘을 납땜질 해서 사용하고 있는데
한 보드 위에 올라와 있으면 좋을 것 같아 찾아보니 제 검색 실력이 비루한 지 찾기가 어렵습니다.
일단 크기는 작을수록 좋고 딱 자이로센서 값만 usb로 받아오면 되기 때문에 제가 따로 설계를 해서
댓글 : 11
조회수 : 77,697
전문가에게 외주를 준다면 금액이 비싸지고 시간이 오래 걸릴텐데요
납땜만 잘 하면 그다지 복잡할 것 같지 않습니다.
2층으로 만들어보세요
위는 32U4보드 아래는 6050보드
I2C 핀이 맞도록 구멍을 맞춰서 핀헤더를 꼽아서 2핀만 납땜하면 비교적 단단히 고정됩니다.
전원핀은 지금처럼 케이블로 납땜하되 치렁치렁하지 않도록 길이를 짧게 납땜하면 되겠습니다.
단점은 핀헤더로 단단히 납땜하는 것이므로 6050에 가려진 32U4보드의 핀은 사용하지 못합니다. (물론 지금처럼 선으로 납땜하면야 가능하겠죠)
핀헤더 2핀으로 고정한 것이라서 반대쪽을 누르면 휠 수 있습니다.
좀 더 견고하게 만들려면 핀헤더 반대쪽으로 핫멜트 몇군데 고정시키세요
takethiswaltz님의 댓글
takethiswaltz
보드 하나 위에 올리는 건 힘들다는 말씀이신거죠?
전문가에게 맡기면 PCB 디자인하고, 부품사서 납땜하고, 부트로더 올리고...기간이 15일이상 걸리므로 견적이 많이 나옵니다.
takethiswaltz님의 댓글
takethiswaltz
pcb디자인은 학부수준에서 혼자 독학으로 가능할까요?
학부 수준에서 독학으로 불가능한 공부는 없습니다.
몇일 공부해선 안된다는 것이라는 것이 문제죠
takethiswaltz님의 댓글
takethiswaltz 작성일
현재 3D프린터로 뽑는 제품에 2층으로 쌓는 건 무리가 있어 최대한
한 보드 위에 올리고 싶어 질문드렸습니다.
아무래도 보드 하나 위에 올리고 싶은데 어떠한 방법이 있을까요?
싸게 만들려면 직접 공부해서 만들어야겠죠?
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/214999
PCB 주문은 저렴한 곳도 있나봅니다.
takethiswaltz님의 댓글
takethiswaltz
그렇다면 32u4, 6050 datasheet을 복붙해서 선 연결 후 업체에 보내면 된다는 것인가요?
PCB 디자인은 ARTWORK 이라고 하는데
ARTWORK 업체는 핀당 천원 안밖을 받습니다.
핀이 작은 보드 경우 최소 비용이 있습니다.
ARTWORK을 한 후에 거버파일을 PCB 제작업체에 넘기면 됩니다.
