BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 스텝모터 제어에 대하여..
작성자 sims 작성일2020-01-13 22:02 조회7,024회 댓글0건첨부파일
안녕하세요 스텝모터 제어와 관련하여 구글링 하던 도중 이 사이트를 알게 되어 처음 가입했습니다.
다름이 아니라 아래 소스코드에서 한가지 질문이 있어서 질문글을 작성합니다. (몇몇 사항들을 다시 한 번 확인 해 보니 디버깅하였고 게시글도 수정했습니다.)
//Arduino Mega를 사용합니다.
/*작동 방법은 다음과 같습니다.
먼저 arduino의 전원을 on하면 스크류를 이용한 슬라이더의 위치를 정렬합니다.
다음으로 up, down 버튼을 눌러 motor2의 회전수를 설정합니다.
startbutton을 누르게 되면 설정 값 만큼 회전하기 위해
motor2가 작동됨과 동시에 motor1은 motor2가 설정값을
만족시킬 때 까지 1000 step 씩 스크류를 이용한 슬라이더를
좌, 우로 왕복 운동합니다.
이후 설정값을 만족 시키게 되면 motor1과 motor2는 모두 정지하고
0.5초의 딜레이가 주어진 후 슬라이드를 원 위치로 복귀시키기 위해
motor1을 +방향으로 회전합니다.
슬라이드가 움직여 홈 위치에 있는 reset버튼을 눌러 홈 위치를 인식하게 되면
스위치와의 약간의 간격을 두기 위해 -100step 정도를 움직입니다.
#include
#define STEPS 200// 1.8 deg/step, 360/1.8 = 200
#define rotation 200// limitless rotation
Stepper motor1(STEPS, 8, 10, 9, 11);
Stepper motor2(rotation, 4, 5, 6, 7);
int startbutton = 38;
int reset = 30;//슬라이드를 원 위치로 복귀
int up = 31;//숫자를 0~9범위에서 1씩 증가 설정
int down = 32;//숫자를 0~9범위에서 1씩 감소 설정
int count = 2;//아직 count의 값을 받도록 회로를 구성하지 않았기 때문에 2를 입력.
int notstart = 0;
int stp = 0;
int i;
pinMode(reset, INPUT);
pinMode(startbutton, INPUT);
pinMode(up, INPUT);
pinMode(down, INPUT);
/*if(digitalRead(up)==HIGH){
++count;
if(count>9){
count=0;
if(digitalRead(down)==HIGH){
--count;
if(count<0){
count=9;
}*/ //이것은 회로구성 하지 않았습니다.
if(notstart==0){
for(;;){ //arduino전원 on시 슬라이더 위치 정렬
motor1.setSpeed(60);
motor1.step(1);
if(digitalRead(reset)==HIGH){
motor1.setSpeed(70);
motor1.step(-100);//스위치와의 간격 두기
notstart=1;
if(digitalRead(startbutton)==HIGH){ //startbutton을 누르면 작동 시작
for(i=0; i<=count; i++){
motor2.setSpeed(60);
motor2.step(200*count);//200step = 1rotation
//질문1. motor2가 실행된 후 motor1이 순차적으로 실행되는데 이것을 어떻게 동시에 실행시킬 수가 있을까요?(회로도를 참고하여 코드도 써 주시면 감사하겠습니다.)
motor1.setSpeed(20);
motor1.step(-10);
motor1.step(+10);
if(i==count){ //설정값 만큼을 움직이면
motor2.step(0); //motor2는 정지.
if(stp==0){
for(;;){
motor1.setSpeed(50);
motor1.step(+1);
if(digitalRead(reset)==HIGH){ //슬라이더가 움직여 reset버튼을 눌러 홈 위치를 인식 할 때 까지 +1step 씩 회전
stp=1;
stp=0;
지금까지 코드였고, 아래는 코드로 실행시킬 회로도 입니다.. 첨부파일에 소스코드와 회로도 사진 올려놓았습니다..
(보기는 좋지 못하지만 질문드리기 위해 열심히 그렸습니다...ㅠ)
회로도와 작동 방식을 참고하시어 코드를 수정해 주시면 정말.. 정말로 고맙겠습니다..
조회수 7,024등록된 댓글이 없습니다.
