질문게시판 > ATmega328P 타이머0 오버플로 인터럽트 코드와 실행 문제 질문드립니다.
TODAY20,821 TOTAL5,844,236
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega328P 타이머0 오버플로 인터럽트 코드와 실행 문제 질문드립니다.
작성자 barthory 작성일2020-01-15 11:59 조회30,386회 댓글5건
첨부파일
ATmega328P 아두이노 우노 보드에 AVR 코드를 이용해서 TIMER0_OVF_vect 인터럽트를 테스트하고 있는데,
기존에 AVR 에서 사용하던 코드를 ATmega328P 레지스터 설정에 맞추고 업로드하면 500ms 간격으로 LED가
Blink 되지 않습니다. 어디에서 제가 오류를 범하고 있는지 궁금합니다.
(첨부의 두번째 방식의 코드는 정확하게 동작합니다.)
아두이노 우노 보드에 코드 업로드 테스트 중입니다.
추가하여 아두이노 IDE에서는 avr/interrupt.h 파일을 인클루드 하지 않아도 인터럽트 코드들이 수행되는데 io.h
파일만으로 interrupt.h 파일이 추가되는 것인지요?
[질문 관련 코드]
volatile unsigned int tic_time;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
    tic_time++;
    TCNT0 = 6;                                                     // 16000000 / 1000 / 64, 1ms 마다 오버플로
void Delay_ms (unsigned int msec)
    tic_time = 0;
    while (msec > tic_time);                               // 500 tic_time이 되면...
    DDRB = 0xFF;
    TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00);        // 64 분주 설정. 오버플로 인터럽트라 TCCR0A 설정 디폴트 유지
    TIMSK0 |= (1 << TOIE0);
    TCNT0 = 6;
    sei();
    for (;;)
        PORTB = 0x01;                                         // 우노 보드의 8번핀 LED 테스트
        Delay_ms (500);
        PORTB = 0x00;
        Delay_ms (500);
    return 1;
댓글 5
조회수 30,386
방법1
void Delay_ms (unsigned int msec){
    SREG&=~0x80; // cli();
    tic_time = 0;
    SREG|=0x80; // sei();
tic_time 변수의 값을 변경하기 전에 인터럽트를 금지 시켜서 돌려보세요
barthory님의 댓글
barthory 댓글의 댓글 작성일
바쁘실텐데 빠른 답변 감사합니다.
이 방법은 변화가 없는 것이 확인되었습니다.
방법2
컴파일러 설정창에서 최적화옵션을 변경해보세요
-O1
AVRStudio 경우 클럭설정하는 곳 바로 아래에 있습니다.
barthory님의 댓글
barthory 댓글의 댓글 작성일
아두이노IDE에서 최적화 옵션은 platform.txt에서 건드려야 해서, Atmel Studio7을 다운받고 있습니다.
제가 아두이노IDE에서 아두이노 우노 보드를 가지고 테스트하고 있는데 이것까지 확인하고 다시 질문올리겠습니다. 감사합니다.
barthory님의 댓글
barthory 작성일
Atmel Studio7에서 아두이노 개발을 추가할 수 있는데 아두이노 우노 보드로 코드를 업로드 하는 것은 그냥 아두이노 IDE와 동일한 방식이고 USBISP 장비가 있어야 하는 것을 확인했습니다.
아두이노 IDE에서 platform.txt를 건드려 수행하였으나 결과가 동일합니다.
첨부 파일에서 사용하는 코딩방식이 ISR에서 동작과 관련된 코드를 사용할 것인가 정도가 다른 부분이고, TIMER_OVF_vect-2. txt 예제는 정확하게 동작합니다.
시간되실 때 다시 한번 봐주시면 감사하겠습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24176
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38529
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 109
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 46
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 116
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6363
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 81
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 76
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 218
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 181
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 228
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 269
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 183
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6556
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 202
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 258
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 465
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 191
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 297
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 148
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 152
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 157
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 165
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 286
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 351
질문 아두이노 회로 배선 질문드립니다댓글[3] 이미지 아브 24-09-23 488
질문 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 첨부파일 호떡아 24-09-14 278
답변 답변글 답변 : 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 master 24-09-14 256
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-09-12 430
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 598
