질문게시판 > 금속근접센서 LJ12A34Z/BX 아두이노 문의(2)
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 mapsul 작성일20-01-17 23:37 조회11,523회 댓글2건
추운날 앞선 질문글에 답해주셔서 정말 감사드립니다.
답변해 주신 바로 금속근접센서의 오픈소스 setup 란에 pinMode 부분을 추가로 입력 후 오픈소스를 돌려 시리얼 모니터를 확인해 보았으나, 안타깝게도 원하는 결과를 돌출하지는 못했습니다. 하단에 기재한 내용과 같이 몇가지 시도를 해보았으며, 재구매 혹은 다른 종류 (헤더핀이 박힌 칩형태)의 금속센서를 구입하기 전 확인해봐야 할
사항이 있는지 여쭤보고자 문의드립니다!
1. 혹시 코드가 이상해서인가? 하고 코드를 오픈소스를 다시 주의깊게 재입력
2. 혹시 스케치IDE 툴이 문제이려나? 하고 스케치를 최신버전으로 업데이트도 해보고 , 우노에 적합하다고 알고있었던 1.0.6ver 으로 재설치 시행
3. 혹시 보드 문제이려나? 하여 호환보드가 아닌 정품 SMD보드로 진행
4. 혹시나 싶어 구매처의 설명을 보며 해당 금속근접센서의 작동전압이 6V ~ 36V 라는 범주이기에 외부전압 12V 1.5A 어답터를 연결해 보았으나 이또한 정답은 아니였습니다. (허나 영상에서는 외부전원을 인가하지 아니하고 진행을 하였을 경우 금속마찰 시 100대의 아날로그 수치 , 이외의 경우 1023 의 아날로그 수치 돌출)
5. 혹시 컴퓨터 문제이려나? 하여 동기 노트북을 통해서 진행을 해보았으나 이또한 같은 시리얼 모니터 값을 나타내더군요!
( 이를테면 외부전원 없이 , 금속접촉없이 시리얼모니터 값은 대략 904 ~ 906 가량이라면 , 금속접촉 시 센서 뒷부분 LED 부분이 켜지나 시리얼모니터 값은 903 ~ 905가량의 수치가 표시되는 등 차이가 없었습니다.)
   금속센서를 이용하여 모터를 돌려 볼 계획인데, 이러한 상황에서 이후를 진행해도 되는건지 센서를 교체해 봐야하는건지 궁금합니다.)
금속근접센서를 구매당시 VCC GND SIGNAL 세 단자의 끝 피복이 벗겨져 있었기에 MM 케이블 끝단자부분을 절단 후 피복을 벗겨 결선 후 절연테이프로 감은채로 진행했습니다.
제가 이제 막 아두이노를 시작한 단계라 이것저것 디버깅을 많이 해보면서 느낀바가 많았습니다.
개인적인 생각으로 남은건 서보모터 돌릴 시 생각보다 중요시되는 외부전원의 전류량 혹은 센서문제정도밖에 떠오르지를 않아서 앞서 말씀드린바와 같이
헤더핀을 꼽는 칩으로 된 금속센서를 재구매 하기전에 혹시라도 개인적으로 체크해본 사항 이외에 확인해 볼 사항이 있을까 싶어 여쭙고자 질문을 드립니다.
  pinMode(A0,INPUT_PULLUP);
  int sensorValue = analogRead(A0);
  Serial.println(sensorValue);
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
서보모터 또한 공부중에 있습니다. 기본적인 서보모터가 아니라 360도 회전이 필요할 것 같다 싶어서 외부전원을 인가해야하는 모터를 구입했었습니다.
youtube에 나온 서보모터 제어 오픈소스를 적용하여 공부를 하고 있는데, 2가지 예제에서 모터동작에 의문점이 들었습니다.
ex1) 0° -> 30° -> 0° -> 30° 이런식으로 제어하는 코드를 그대로 적용해 보았더니 제 모터는 멈출기미없이 무한회전을 했습니다.
ex2) 0° -> 30° -> 90° ->
180° 이런식으로 제어하는 코드를 그대로 적용해 보았더니터가 한번 돌고 포트가 빠지는 소리 들린뒤 다시 한번 모터가 한번 돌고 포트가 빠지는 소리 들린뒤 다시 한번 돌고 빠지는 소리 들리는 식으로
Serial.serialEvent() 내부 에러
java.io.IOException: Bad file descriptor in nativeavailable at gnu.io.RXTXPort.nativeavailable(Native Method) at gnu.io.RXTXPort$SerialInputStream.available(RXTXPort.java:1532) at processing.app.Serial.serialEvent(Serial.java:258) at gnu.io.RXTXPort.sendEvent(RXTXPort.java:732) at gnu.io.RXTXPort.eventLoop(Native Method) at gnu.io.RXTXPort$MonitorThread.run(RXTXPort.java:1575)
이런 문구를 시작으로 에러가 났습니다.
 이제 막 배우는 입장에 너무 사소한 부분을 여쭙는게 아닐까 하는 생각이 들지만, 서둘러 배우고 익혀보고 적용해보고싶은 마음에 실례를 무릎쓰고 기초적인 부분들을
여쭤봅니다...
youtube 에서는 잘 돌아간 것으로 보아 코드문제는 아닌듯 싶어서 무슨 오류 때문에 이런 문제가 발생하는 것인가 궁금합니다.
각도제어가 불가능 하다는 제품설명이 있었으나 스케치의 기본 SERVO - SWEEP의 예제는 돌아가는것으로 보였습니다.
제 생각으로는 외부전원 어답터가 12V , 1.5A를 사용하고 있는데, 전압만이 중요한것이 아니라 전류도 중요함을 알게되었는데, 인가되는 전류문제이거나
혹은 애초에 각도조절이 불가능한 모터이기 때문에 발생하는 오류라 생각되는데 제 생각이 맞는지 궁금합니다.
제가 구입했던 모터 사양을 하단에 붙였습니다. 아두이노 코드를 익히고 접하기전에 기본적으로 알고있어야 하는 지식일 듯 싶어서 여쭤보겠습니다!
소개 (Introduction) :
360도 연속 회전 가능한 아날로그 서보모터입니다. 각도제어는 불가하며, 방향 및 속도제어가 가능합니다.
전력을 많이 소비하는 서보모터로 아두이노와 같이 사용할 시 외부전원을 사용해주시길 바랍니다.
사양 (Specification) :
  • 동작 전압 : 4.8 ~ 6.0V(5V 권장)
  • 회전 속도 : 0 ~ 43rpm (4.8V) / 55rpm (6V)
  • 속도 : 0.2s/60도 (4.8V) / 0.16s/60도 (6V)
  • 토크 : 5.0kgf.cm(4.8V) / 6.2kgf.cm(6V)
  • 크기 : 41.3mm x 20.7mm x 40.2mm
  • 무게 : 41g
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 2
조회수 : 11,523
//pinMode(A0,INPUT_PULLUP);
pinMode(A1,INPUT_PULLUP);
센서를 A1에 연결했으면 핀모드도 A1을 설정해야지요
핀모드 정도는 아셔야합니다.
mapsul님의 댓글
mapsul 댓글의 댓글작성일
아.. 죄송합니다! A0 핀모드에 원하는 결과값을 돌출할수가 없었기에 제가 임의로 해당 PinMode를 A1 A2 ㆍㆍㆍ 로 코딩변경 후 A1 A2 로 꽂아보고 시험해보는 도중 찍은 사진이였습니다. 해당 핀모드들 또한 같은 결과값을 돌출하였기에 , 센서불량이라 판단, 다른 금속센서를 한번 구입해볼까합니다.
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
공지 사이트 이용 안내 댓글[29] master  17-10-29
질문 atmega128 스위치를 이용한 7-segment제어 자동제어공돌이 새글 02:43
질문 atmega128a 와 캐릭터 LCD연결 방법 댓글[4] 까미 새글 23-09-30
질문 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다. Tell  23-09-27
답변 답변 : 타이머 인터럽트를 이용한 LCD제어 질문입니다… 댓글[3] master  23-09-28
질문 아두이노 무한루프 코드 질문... 댓글[1] vnpaz  23-09-27
질문 질문있습니다ㅠㅠ 부탁드려요 댓글[1] keldeo  23-09-27
질문 0 ~ 99 이중 for문으로 작성하는법! 댓글[2] 상어  23-09-26
질문 리튬배터리로 화면 출력 질문드립니다 ! 댓글[1] 멘탈나간다  23-09-26
질문 lcd,바코드,서보모터, 아두이노 질문 드립니다. ㅠㅠ 댓글[1] 아두이노개발자  23-09-26
질문 stm32에서 변수 값을 유지하는 방법 댓글[1] 라칸  23-09-26
질문 안녕하세요 스위치로 led 제어 관련 질문이 있습니다 댓글[1] 노형빈  23-09-25
질문 16X16 도트 매트릭스 구동방법 질문입니다. 댓글[1] 첨부파일맹균  23-09-25
질문 stm32에서 RTC 시간 함수 쓰는데 의문점 댓글[1] 라칸  23-09-25
질문 GPS 모듈 관련 질문입니다. 댓글[3] 지구과학  23-09-22
질문 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물 정지 댓글[2] 둘둘이  23-09-22
답변 답변 : 아두이노 블루투스와 초음파센서를 이용한 장애물… 댓글[1] master  23-09-25
질문 stm32 보드에서 시간설정과 불러오기를 하는데 댓글[5] 라칸  23-09-22
질문 아두이노 인터럽트 질문입니다. 댓글[2] Tell  23-09-21
답변 답변 : 아두이노 인터럽트 질문입니다. 댓글[1] master  23-09-22
질문 아두이노와 거리 감지 센서의 전류 관련 댓글[1] hmkim  23-09-21
질문 아두이노 코딩 질문있습니다. 도와주세요.... 댓글[1] 첨부파일vnpaz  23-09-20
질문 아두이노를 사용한 dc모터 위치제어 댓글[2] 모터위치  23-09-20
질문 stm32 디버깅이나 rst버튼 없이 하는 방법좀 댓글[1] 라칸  23-09-20
질문 LCD에 숫자 표기법을 바꾸고 싶습니 댓글[2] Bs드리프터  23-09-19
질문 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 소오금  23-09-18
답변 답변 : 알코올 측정기(MQ-3) 관련 질문 master  23-09-19
질문 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니다. Bs드리프터  23-09-15
답변 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일 수정방법 질문드립니… 댓글[1] master  23-09-15
PC버전
