BASIC4MCU | 질문게시판 | 어떤 부분이 문제인가요?
작성자 mapsul 작성일2020-01-28 16:29 조회3,342회 댓글1건본문
아두이노 입문하고 여러가지를 실행해보고 있습니다.
금속감지센서 와 미니서보모터 그리고 초음파 센서등을 실험중에 있었습니다.
아두이노 우노부분의 Vin 을 브레드보드에 점프선으로 따온 뒤 초음파 센서의 Vcc 와 금속감지센서의 Vcc 와 미니서보모터 sg-90 의 Vcc 를 Vin 점프선에 이어 연결했습니다.
아두이노 우노부분의 GND 을 브레드보드에 점프선으로 따온 뒤 초음파 센서의 GND 금속감지센서의 GND 미니서보모터의 GND를 GND 점프선에 이어 연결했습니다.
초음파센서의 Echo 와 Trig를 우노의 6 7 pin 에 연결했고, 금속감지센서의 signal 핀을 A0 에 연결했으며 미니서보모터의 pwm 핀을 9번핀에 연결했습니다.
처음에 우노와 pc포트를 연결했을 때 우노에 반응이 없었기에 , 12V 1.5A 어답터를 연결했습니다. 이후에 우노에서 깜빡 깜빡 신호가 약해보이길래
5V 부분으로 VCC 핀을 바꿔 끼웠더니 우노에서 연기가 났고, 그대로 우노보드가 망가진 상황이 된 것 같습니다.
외부전원을 연결하는 부분에서 문제가 발생한 것 같은데, 어느 부분을 바꿔서 진행을 해보는 것이 좋을까 조언을 구하고자 문의를 드립니다.
금속감지센서 사양 :
작동 전압: DC 6 ~ 36V
사용 전류: 300mA
조회수 3,342master님의 댓글
DC JACK ---▶|---- VIN
(DC잭과 VIN 사이에는 다이오드 한 개가 걸려있슴)
DC JACK에 12V를 인가하면 VIN에도 12V가 나타나게 됩니다.
동작하지 않는 보드나 모듈은 5V에 12V를 걸어서 과전압으로 고장났을 확률이 높습니다.
