BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 내부 EEPROM 사용하기
작성자 master 작성일2020-01-29 12:21 조회34,318회 댓글10건본문
//시간 T1,T2,T3을 설정하여 T1은 LED1,T2는 LED2,T3는 LED3을 각각설정된 시간만큼 순차적으로 점등시킵니다.버튼 PINE&1,PINE&2,PINE&4,PINE&8 이있고LED PORTB=1,PORTB=2,PORTB=4 가 있습니다.버튼 PINE&1을 1회 누르면 T1의 값을 셋팅하는 상태가 되고 이상태에서 PINE&2를 누르면 0.5초씩 증가 PINE&4를 누르면 0.5초씩 감소버튼 PINE&1을 2회 누르면 T2를,3회누르면 T3의 시간을 조절할수있습니다.4회누르면 시간조절을 하지않고 대기합니다.<질문 1>T1,T2,T3 각각 조절한 시간을 전원을 껏다켜도 그대로 유지하기위해atmega128a 내부 EEPROM을 사용해서 저장하려고 아래코딩에 빨간색으로 표시한부분을 넣어주었습니다.하지만 전원을 껏다 켜도 조절했던 값이 저장이안되고 0이됩니다.aaa,bbb,ccc 변수를 전역변수로 선언해서 그런것일까요??전역변수는 초기화하지않아도 0으로 자동 초기화된다고 배웠습니다.그렇다면 어떻게 처리해야할까요??<질문 2>LED는 PINE&8 이 눌러져야 켜지게되어있는데 PINE&2를 연속으로 누르다보면 누를때마다 LED1이 깜빡 깜빡하는 현상이있습니다.이건 하드웨어적인 문제일까요?//#define F_CPU 16000000L#include <avr/io.h>#include <stdlib.h>#include <stdio.h>#include <stdbool.h>#include <util/delay.h>#include <avr/interrupt.h>#include <avr/eeprom.h>//int aaa,bbb,ccc,count;//ISR(TIMER0_OVF_vect){static int sec=99;if((PINE&8)==0){ count=0; sec=0; }//if(++count>=100){ count=0; if(sec<aaa+bbb+ccc)sec++; }//if (sec<aaa ){ PORTB=1; }else if(sec<aaa+bbb ){ PORTB=2; }else if(sec<aaa+bbb+ccc){ PORTB=4; }else { PORTB=0; }}//int main(void){int d=0;char aa[10]=""; char bb[10]=""; char cc[10]="";float a=atof(aa); float b=atof(bb); float c=atof(cc);int addressA=20,addressB=50,addressC=80;//eeprom_update_byte((uint8_t*)addressA,aaa);eeprom_update_byte((uint8_t*)addressB,bbb);eeprom_update_byte((uint8_t*)addressC,ccc);aaa=eeprom_read_byte((uint8_t*)addressA);bbb=eeprom_read_byte((uint8_t*)addressB);ccc=eeprom_read_byte((uint8_t*)addressC);LCD_init();LCD_goto_XY(0, 1); LCD_write_string("T1");LCD_goto_XY(0, 6); LCD_write_string("T2");LCD_goto_XY(0,12); LCD_write_string("T3");LCD_goto_XY(1, 0); sprintf(aa,"%.1f",a); LCD_write_string(aa);LCD_goto_XY(1, 6); sprintf(bb,"%.1f",b); LCD_write_string(bb);LCD_goto_XY(1,11); sprintf(cc,"%.1f",c); LCD_write_string(cc);DDRF=0X01;DDRB=0x07;TCCR0=0x04; TIMSK|=(1<<TOIE0); //분주비 64 설정sei();while(1){if((PINE&1)==0){ if(d<4){ d++; _delay_ms(100); }else{d=0;LCD_init();LCD_goto_XY(0, 1); LCD_write_string("T1");LCD_goto_XY(0, 6); LCD_write_string("T2");LCD_goto_XY(0,12); LCD_write_string("T3");LCD_goto_XY(1, 0); sprintf(aa,"%.1lf",a); LCD_write_string(aa);LCD_goto_XY(1, 6); sprintf(bb,"%.1lf",b); LCD_write_string(bb);LCD_goto_XY(1,11); sprintf(cc,"%.1lf",c); LCD_write_string(cc);}}if(d==1){LCD_init();LCD_goto_XY(0,1); LCD_write_string("T1");LCD_goto_XY(1,0); sprintf(aa,"%.1f",a); LCD_write_string(aa);if( (PINE&2)==0 ){ aaa=aaa+5; a=((float)aaa)/10; _delay_ms(10); }if(((PINE&4)==0)&&a>0){ aaa=aaa-5; a=((float)aaa)/10; _delay_ms(10); }}if(d==2){LCD_init();LCD_goto_XY(0,6); LCD_write_string("T2");LCD_goto_XY(1,6); sprintf(bb,"%.1lf",b); LCD_write_string(bb);if( (PINE&2)==0 ){ bbb=bbb+5; b=((float)bbb)/10; _delay_ms(10); }if(((PINE&4)==0)&&b>0){ bbb=bbb-5; b=((float)bbb)/10; _delay_ms(10); }}if(d==3){LCD_init();LCD_goto_XY(0,12); LCD_write_string("T3");LCD_goto_XY(1,11); sprintf(cc,"%.1lf",c); LCD_write_string(cc);if( (PINE&2)==0 ){ ccc=ccc+5; c=((float)ccc)/10; _delay_ms(10); }if(((PINE&4)==0)&&c>0){ ccc=ccc-5; c=((float)ccc)/10; _delay_ms(10); }}};return 0;}
1.
eeprom_update_byte((uint8_t*)addressA,aaa);eeprom_update_byte((uint8_t*)addressB,bbb);eeprom_update_byte((uint8_t*)addressC,ccc);aaa=eeprom_read_byte((uint8_t*)addressA);bbb=eeprom_read_byte((uint8_t*)addressB);ccc=eeprom_read_byte((uint8_t*)addressC);메인초기
저장한 후에 읽으면 끌 때의 시간이 읽히는 것이 아니고, 초기화된 값을 저장하고 읽게 되겠죠
aaa=aaa+5;
aaa=aaa-5;
aaa만 예를들면 값을 변경 할 때마다 변경된 값을 저장해줘야 합니다.
전역변수를 초기화 하지 않는 컴파일러도 있으니
초기값을 주는 습관이 더 좋습니다.
2.
PE1을 계속 누르면 aaa( 또는 bbb 또는 ccc)가 계속 증가하게되므로 (10ms + LCD 표시 소요시간)
if (sec<aaa ){ PORTB=1; }else if(sec<aaa+bbb ){ PORTB=2; }else if(sec<aaa+bbb+ccc){ PORTB=4; }else { PORTB=0; }sec는 변동이 없어도(1초마다 1씩 증가)aaa( 또는 bbb 또는 ccc)가 커지므로 PB0,1,2가 켜질 수 있습니다.
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// 전자공작 : http://cafe.naver.com/circuitsmanual// DateTime : 2020-01-29 오후 12:22:50//#define F_CPU 16000000L#include <avr/io.h>#include <stdlib.h>#include <stdio.h>#include <stdbool.h>#include <util/delay.h>#include <avr/interrupt.h>#include <avr/eeprom.h>//int aaa,bbb,ccc,count;//ISR(TIMER0_OVF_vect){static int sec=99;if((PINE&8)==0){ count=0; sec=0; }//if(++count>=100){ count=0; if(sec<aaa+bbb+ccc)sec++; }//if (sec<aaa ){ PORTB=1; }else if(sec<aaa+bbb ){ PORTB=2; }else if(sec<aaa+bbb+ccc){ PORTB=4; }else { PORTB=0; }}//int main(void){int d=0;char aa[10]=""; char bb[10]=""; char cc[10]="";float a,b,c;int addressA=20,addressB=50,addressC=80;//aaa=eeprom_read_byte((uint8_t*)addressA);bbb=eeprom_read_byte((uint8_t*)addressB);ccc=eeprom_read_byte((uint8_t*)addressC);a=((float)aaa)/10; b=((float)bbb)/10; c=((float)ccc)/10;LCD_init();LCD_goto_XY(0, 1); LCD_write_string("T1");LCD_goto_XY(0, 6); LCD_write_string("T2");LCD_goto_XY(0,12); LCD_write_string("T3");LCD_goto_XY(1, 0); sprintf(aa,"%.1f",a); LCD_write_string(aa);LCD_goto_XY(1, 6); sprintf(bb,"%.1f",b); LCD_write_string(bb);LCD_goto_XY(1,11); sprintf(cc,"%.1f",c); LCD_write_string(cc);DDRF=0X01;DDRB=0x07;TCCR0=0x04; TIMSK|=(1<<TOIE0); //분주비 64 설정sei();while(1){if((PINE&1)==0){ if(d<4){ d++; _delay_ms(100); }else{d=0;LCD_init();LCD_goto_XY(0, 1); LCD_write_string("T1");LCD_goto_XY(0, 6); LCD_write_string("T2");LCD_goto_XY(0,12); LCD_write_string("T3");LCD_goto_XY(1, 0); sprintf(aa,"%.1lf",a); LCD_write_string(aa);LCD_goto_XY(1, 6); sprintf(bb,"%.1lf",b); LCD_write_string(bb);LCD_goto_XY(1,11); sprintf(cc,"%.1lf",c); LCD_write_string(cc);}}if(d==1){LCD_init();LCD_goto_XY(0,1); LCD_write_string("T1");LCD_goto_XY(1,0); sprintf(aa,"%.1f",a); LCD_write_string(aa);if( (PINE&2)==0 ){ aaa=aaa+5; a=((float)aaa)/10; _delay_ms(10); }if(((PINE&4)==0)&&a>0){ aaa=aaa-5; a=((float)aaa)/10; _delay_ms(10); }}if(d==2){LCD_init();LCD_goto_XY(0,6); LCD_write_string("T2");LCD_goto_XY(1,6); sprintf(bb,"%.1lf",b); LCD_write_string(bb);if( (PINE&2)==0 ){ bbb=bbb+5; b=((float)bbb)/10; _delay_ms(10); }if(((PINE&4)==0)&&b>0){ bbb=bbb-5; b=((float)bbb)/10; _delay_ms(10); }}if(d==3){LCD_init();LCD_goto_XY(0,12); LCD_write_string("T3");LCD_goto_XY(1,11); sprintf(cc,"%.1lf",c); LCD_write_string(cc);if( (PINE&2)==0 ){ ccc=ccc+5; c=((float)ccc)/10; _delay_ms(10); }if(((PINE&4)==0)&&c>0){ ccc=ccc-5; c=((float)ccc)/10; _delay_ms(10); }}};return 0;}
EEPROM 수명은 10만번 정도의 쓰기가 보장됩니다.
댓글 10
조회수 34,318전자학습자님의 댓글
전자학습자 작성일
답변 감사합니다. 그런데 혹시 첨부해주신 위쪽 코딩과 아래쪽 코딩은 같은 내용인가요??
참고하라고 첨부해주신건가해서 보고있는데 내용이 똑같아서 질문드립니다.
감사합니다.
아래 소스는 제가 거론한 부분들을 수정해 놓은 것입니다.
전자학습자님의 댓글
전자학습자
감사합니다.
버튼 누를때마다 eeprom_update_byte((uint8_t*)addressA,aaa); 를 넣어보기도하고
아래 첨부해주신 소스를 복사해서 붙여넣어도 같은 증상이 나오는데
eeprom_update 코드를 어디에 위치하는게 좋을까요?
메인함수 초기에 이 코드들을 삭제해야하는데 안했군요
다시 복사해서 돌려보세요
전자학습자님의 댓글
전자학습자 작성일
말씀하신대로 삭제하고 다시 해보았습니다.
증상은 아직 그대로입니다
메인초기에 eeprom_update_byte 를 지우면
update 코드가 하나도없고 read명령만 남게되는데 괜찮은건가요?
메인초기에 (저장해두었던 변수값을) read만 해야합니다.
전자학습자님의 댓글
전자학습자
메인초기에 read 해야하는것을 이해했습니다.
말씀해주신대로 메인초기에
int d=0;
int addressA=20, addressB=50, addressC=80;
aaa=eeprom_read_byte ((uint8_t*)addressA);
bbb=eeprom_read_byte ((uint8_t*)addressB);
ccc=eeprom_read_byte ((uint8_t*)addressC);
와같이 read를 해준상태로 실행한결과 전원을 껏다 키면 저장이안되어서
eeprom_update_byte((uint8_t*)addressC,ccc);}
이런식으로 PINE&1을 누를때마다 갱신되게시도해봤는데도 안되고
혹시 ATMELSTUDIO에서 따로 설정해야하는부분도있을까요??
전자학습자님의 댓글
전자학습자
혼란을 드려서 죄송합니다.
이것저것 테스트해본결과
전원을 껏다 켜면 aaa,bbb,ccc가 설정된 만큼
LED가 불이 들어옵니다.
그러나 LCD에 표시된 숫자가 전원을 껏다켜면 0.0이 되어서
저장이안된다고 판단했었습니다.
aaa가 저장되면 a도 자동으로 변할꺼라 생각한것이 잘못생각한것같습니다..
좀더 이것저것 테스트해보겠습니다 감사합니다..
수정했으니 다시 돌려보세요
전자학습자님의 댓글
전자학습자
매번 정말 감사합니다.
float a=atof(aa); 를 고집하면서 어떻게 넣을까 이것저것해보고있었는데
바로 깔끔하게 해결해주셨네요 .. 첨부해주신대로만 하면 저장이안되서
이렇게 한번 수정해보니까 저장되면서 lcd에 표시도잘되고 설정된 시간동안 led도 잘 켜집니다. 감사합니다.
이제 질문 2번에 aaa, bbb, ccc가 증가해도 LED들이 켜지지않으려면 어떻게해야할지
고민해보고 테스트해보고오겠습니다!
