질문게시판 > 아두이노 BLDC 가감속 제어
TODAY957 TOTAL2,160,968
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 BLDC 가감속 제어
작성자 ppap 작성일2020-01-29 12:57 조회3,451회 댓글0건
가감속 제어 언어에서 제가 스위치를 넣어서 작동하게 할려고 합니다. 제가 짠 언어로는 스위치를 한번 누르면 정방향으로 계속 작동하다가 스위치를 다시 누르면 가감속 걸리다가 역방향으로 계속 작동하다가 다시 누르면 가감속 걸리다가 다시 정방향 이렇게 무한으로 작동하게 됩니다.
이걸 스위치 누르면 정방향으로 작동하다가 위치제어 센서를 읽으면 가감속이 걸리면서 멈추고 다시 스위치를 누르면 역방향으로 작동하다가 위치제어센서읽으면 가감속이 걸리면서 멈추게 하고 싶습니다
#include <TimerOne.h>
#include <MsTimer2.h>
int PWM = 9;
int Direction = 4;
int Brake = 2;
int Slope = 5;
int sw = 13;
volatile int DutyRef = 0;
volatile int Duty = 0;
int mode=0;
void flash() {
  if(Duty < DutyRef) Duty++;
  else if(Duty > DutyRef) Duty--;
  if(Duty > 0 ) {
    Timer1.setPwmDuty(PWM, Duty);
    digitalWrite(Direction, LOW);
  else if(Duty < 0) {
    Timer1.setPwmDuty(PWM, -1*Duty);
    digitalWrite(Direction, HIGH);
  Timer1.initialize();
  Timer1.pwm(PWM, 0);
  Timer1.setPeriod(50);
  Timer1.setPwmDuty(PWM, 0);
  pinMode(Direction, OUTPUT);
  pinMode(Brake, OUTPUT);
  digitalWrite(Brake, LOW);
  pinMode(sw,INPUT_PULLUP);
  MsTimer2::set(10/Slope, flash);
  MsTimer2::start();
void Mode0()
  if(!digitalRead(sw)){ mode = 1;}
void Mode1()
  DutyRef = 1000;
 delay(10);
  mode=2;
void Mode2()
  if(!digitalRead(sw)){ mode = 3;}
void Mode3()
    DutyRef = -1000;
    delay(10);
    mode=0;
switch (mode) {
 case 0: Mode0(); break;
 case 1: Mode1(); break;
 case 2: Mode2(); break;
 case 3: Mode3(); break;
조회수 3,451
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9622
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29602
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 12:53 13
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 새글 민준싸 01:16 22
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 78
질문 아두이노 dac 연결댓글[3] 이미지새글첨부파일 kodory 22-05-19 24
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 akmong413 22-05-19 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 master 22-05-19 27
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 새글 123424135123q 22-05-19 25
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 새글 아흐흑 22-05-18 27
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-19 22
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 새글 모토 22-05-18 41
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 새글 진수네1조 22-05-18 44
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[1] 전자과 22-05-17 46
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 72
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) master 22-05-18 123
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 93
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 89
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 74
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 69
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 59
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 82
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 55
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 66
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 70
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 44
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 39
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] master 22-05-16 47
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 70
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 69
