질문게시판 > 답변 : 아두이노 BLDC 가감속 제어
TODAY628 TOTAL2,171,827
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 BLDC 가감속 제어
작성자 master 작성일2020-01-29 15:11 조회9,412회 댓글3건
// DateTime : 2020-01-29 오후 3:12:32
#include <TimerOne.h>
#include <MsTimer2.h>
int PWM=9,Direction=4,Brake=2;
int sw=13;
#define stop 0
#define fwd  1
#define rev  2
volatile int Duty=0,old_dir=0,dir=0,cnt=0;
int          Slope=5;
bool         flag=0;
void flash(){
  if(dir==fwd){
    if(old_dir!=dir){         // 회전 방향이 변경 되었다면 감속
      if(Duty==0)old_dir=dir// 정지라면 회전 방향을 저장
      else{                   // 정지를 위해서 감속
        Duty--; Timer1.setPwmDuty(PWM,Duty);
    else// 가속
      digitalWrite(Direction,LOW);
      if(Duty<1000){
        Duty++; Timer1.setPwmDuty(PWM,Duty);
  if(dir==rev){
      else{                   // 정지를 위해서 감속
    else// 가속
      digitalWrite(Direction,HIGH);
      if(Duty<1000){
  pinMode(sw,INPUT_PULLUP);
  pinMode(Direction,OUTPUT);
  pinMode(Brake,OUTPUT);
  Timer1.initialize();  Timer1.pwm(PWM,0);
  Timer1.setPeriod(50); Timer1.setPwmDuty(PWM,0);
  MsTimer2:: set(10/Slope,flash); MsTimer2:: start();
  if(!digitalRead(sw)){
    if(flag==0){ flag=1;
      if(dir!=fwd)dir=fwd// 정회전
      else        dir=rev// 역회전
      delay(50);
    if(flag==1){ flag=0delay(50); }
댓글 3
조회수 9,412
ppap님의 댓글
ppap 작성일
여기서 위치 제어 센서를 넣어서 할려고 하면 루프문에 위치제어 센서를 넣어서 해야 되나요??
int sw=13;
int senser_1 = 5, senser_2=6;
#define stop 0
#define fwd  1
#define rev  2
int          Slope=5;
bool        flag=0;
void flash(){
  if(dir==fwd){
      if(Duty==0)old_dir=dir; // 정지라면 회전 방향을 저장
      else{                  // 정지를 위해서 감속
    else{ // 가속
      if(Duty<1000){
  if(dir==rev){
      else{                  // 정지를 위해서 감속
    else{ // 가속
      if(Duty<1000){
  pinMode(senser_1,INPUT_PULLUP);
  pinMode(senser_2,INPUT_PULLUP);
      if(dir!=fwd)dir=fwd; // 정회전
      // senser_1 읽고 가감속 걸리면서 멈춤
      //스위치를  누르면
      else        dir=rev; // 역회전
      //senser_2 읽고 가감속 걸리면서 멈춤
      delay(50);
    if(flag==1){ flag=0; delay(50); }
까다로운 제어나 실제 구동을 하면서 조정해야 하는 경우에는
도움을 드리기 어려우니 직접 해결 해보세요
ppap님의 댓글
ppap 댓글의 댓글 작성일
지금은 스위치를 누르면 작동하고 다시 스위치를 누르면 가감속 걸리다가 멈추고 반대로 작동하고 다시 스위치를 누르면 가감속 걸리면서 멈추고 이걸 계속 반복하는데 이 다시 스위치를 누르면 가감속 걸리다가 멈추고 반대로 작동하고  부분에서 스위치를 누르면 가감속 걸리면서 멈추게 할려면 어떻게 해야되나요? 누르기 전까지는 반대로 작동안되게
정리하면        스위치를 누름    정방향으로 작동      스위치를 누름    가감속 걸리면서 멈춤(유지, 스위치를 누르기 전까지)
                    스위치를 누름    역방향으로 작동    스위치를 누름    가감속 걸리면서 멈춤(유지, 스위치를 누르기 전까지)
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29792
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 20
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 23
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 27
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 28
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 48
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 64
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 190
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 50
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 38
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 54
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 48
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 35
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 36
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 39
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 47
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 70
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 49
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 47
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 54
