질문게시판 > 답변 : 답변 : NodeMCU ESP-32S 외부 전원 모듈 질문드립니다.
TODAY2,058 TOTAL943,784
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : NodeMCU ESP-32S 외부 전원 모듈 질문드립니다.
작성자 y1234y 작성일2020-02-01 21:06 조회76회 댓글8건
감사합니다. VU에 대해 언급해주셨는데, 보드 판매처에 제공된 이미지에서는 VU 슬롯이 어디인지 잘 모르겠습니다.
http://www.devicemart.co.kr/data/collect_img/kind_0/goods/detail/1381615_4.jpg
또한 위 이미지에서는 VIN 5V라고 적혀있는데 아래 이미지에서는 VDD 5V라고 적혀있습니다.
http://www.devicemart.co.kr/data/collect_img/kind_0/detail/01/152447875080040
1. 이는 동일한 의미인가요?
2. 그렇다면 VIN 5V는 단순히 외부 전원(5V)를 NodeMCU 보드에 입력받기 위한 헤더가 맞나요?
감사합니다.
댓글 8
조회수 76
y1234y님의 댓글
y1234y 작성일
답변주신 내용을 다시 읽어보니 VU가 Node MCU의 Micro USB B 포트라는걸 알게되었습니다.
그렇다면 해당 포트를 사용한다고 가정했을 때 센서, 쿨링팬, 그리고 WS2812B의 5V 전원은 어떻게 공급해줄 수 있나요?
디바이스에 연결되는 전원은 한개만 사용하고자합니다.
이 회로도에서 VDDUSB 가 VU에 해당합니다.
VDD 5V는 Vin 에 해당합니다.
자료가 달라서 전원 표기가 다른 것에 주의해서 보세요
3A 충전기를 사용한다고 했죠?
충전기 케이블에서 선을 따서 모든 장치의 5V에 연결해주면 됩니다.
아두이노 경우에도 +5V에 연결하면 됩니다.
Micro USB B 커넥터가 1A 이하라는 고정관념으로 불가능하다고 했기 때문에
그 뒤로는 짜맞추기식의 답변을 하고있습니다.
3A 충전기의 mini USB A 커넥터도 1A이하인 것은 마찬가지입니다.
그렇다면 충전기를 엉터리로 만들었을까요? (1A 이하인데 3A로 사용)
커넥터 핀의 길이는 아주 짧습니다. 케이블의 길이가 길죠
케이블을 1A용으로 만들었다면 1A 이하로 사용해야 하는 것이고
케이블을 3A용으로 만들었다면 3A 이하로 사용해야 하는 겁니다.
아주 짧은 커넥터 구간에서 3A가 안된다고 하더라도
약간의 발열과, 약간의 전압강하가 발생할 뿐, 사용상에 문제가 없으니 3A 제품으로 판매하는 것입니다.
발열이 크거나 전압강하가 크다면 3A로 사용하지 못하겠죠
y1234y님의 댓글
y1234y 댓글의 댓글 작성일
아..! 정말 감사합니다.
혹시 첫번째 댓글에서 말씀하신 '충전기 케이블에서 선을 따서 모든 장치의 5V에 연결해주면 됩니다.
'의 의미를 알 수 있을까요?
충전기 케이블의 피복을 벗겨내어 NodeMCU의 VIN(5V)과 각 장치의 5V에 연결하라는 의미이신가요??
브레드보드 전원 공급 모듈( http://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=34919 )을 이용하여 전원 공급을 해주어도 될까요?
케이블 중간을 잘라도 되고
Node MCU 보드에서 선을 납땜해서 빼도 됩니다.
Micro USB B 커넥터를 거친다고 해도 (길이가 짧으면) 별 문제가 없다고 위에 적었죠?
브레드 보드를 사용하든
각 선의 피복을 벗겨서 공중에서 꼬아서 절연 테이프를 감든
연결만 하면 됩니다.
WS2812를 많이 사용해서 전류가 큰 경우에는
브레드 보드를 거쳐도 안되고(브레드 보드의 허용전류가 크지 않습니다.)
위에서 언급한 USB 커넥터들도 문제가 됩니다.(전류가 커지면 발열 및 전압강하가 비례해서 증가)
공중에서 꼬아서 연결하는 편이 좋죠
선끼리 꼬아서 연결한 후 납땜을 하면 더 좋습니다.
결론 :
1. 연결만 하면 됨
2. 전류가 부족하지 않아야 함
y1234y님의 댓글
y1234y 댓글의 댓글 작성일
감사합니다. 사이트 운영 번창하시길 기원하겠습니다.
브레드 보드의 허용 전류의 경우 http://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1328148 해당 제품을 사용하려고하는데, 3-5A라고 표기되어있습니다. 그렇다면 브레드 보드에서 전류를 수용할 순 있을것 같은데.. 브레드 보드 전원 공급 모듈의 커넥터에 과도한 전류가 가해짐으로써 발열과 전압강하가 증가하는 문제가 있다는 말씀이시군요.
제가 구성하려는 회로의 최대 소모 예상 전류가 1440mA였습니다. 특히 NodeMCU의 경우 와이파이 수신시 200~300mA정도밖에 사용 안한다고하니 통상적으로 700mA~ 1000mA의 전류가 흐를것으로 예상됩니다.
1. 이정도의 전류량이라면 운영자분의 경험에 비추어 보았을 때 브레드보드 + 브레드보드 전원 공급 모듈이 견뎌낼 수 있을까요? 전원 공급 모듈의 허용 전류에 대해선 제조사측에 문의를 해볼 예정입니다
2. 1번 방법의 사용이 불가하다면 말씀해주신것처럼, 각 장치의 5V를 납땜하여 구성하고자합니다. 여기서 두가지 질의 사항이 있습니다.
2-1. Node MCU 보드에서 선을 납땜해서 빼도 된다.라는 의미는 무엇인가요?
2-2. 각 장치의 5V를 납땜해 전원 공급을 해준다면.. Node MCU 보드에는 Vin에 연결해주면 되는것인가요?
1. 전류가 크지 않으므로 걱정하지 않아도 됩니다.
2-1 Node MCU 보드의 5V에서 선을 납땜해서 다른 장치의 5V에 공급해도 된다는 뜻입니다. 마찬가지로 전류가 크지 않으니 큰 문제는 생기지 않을 것으로 예상되지만
전압강하가 생겨서 곤란해진다면 충전기 전원 케이블 중간에서 선을 따야겠죠
2-2 Node MCU 보드에는 Vin에 연결해주면 됩니다.
y1234y님의 댓글
y1234y 댓글의 댓글 작성일
정말 감사합니다. PC 게임개발, 웹 개발만 해본 대학생이었는데 IoT 기기를 제작해보고자 입문하여 운영자님 덕분에 많은걸 배울 수 있었습니다. 감사합니다.
전원 공급 모듈을 우선 사용해보고 전압 강하로 인해 정상작동하지 않는다면 충전기 케이블 중간에서 선을 따는 방향으로 선회해보겠습니다 .정말 감사합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1272
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 9758
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3738
질문 적외선 DC모터 제어 새글 아두이노배우기 14:19 8
답변 답변글 답변 : 적외선 DC모터 제어 새글 master 16:34 5
질문 아두이노 IDE (ino파일) 로 업로드 하면 작동되는데 Atmel studio7 (hex 파일) 로 업로드…댓글[1] 새글첨부파일 이츠라 14:12 8
질문 atmega128 while 속 if문 실행 문제 새글 이동욱 20-02-24 12
답변 답변글 답변 : atmega128 while 속 if문 실행 문제 새글 master 20-02-24 12
질문 Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다. 새글첨부파일 아두이프로 20-02-24 12
답변 답변글 답변 : Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다.댓글[1] 새글 master 20-02-24 15
질문 HC-11을 이용하여 1:N 통신중입니다.댓글[4] 새글 아두이노배우기 20-02-23 17
질문 스텝모터 정지댓글[2] 아두이노배우기 20-02-23 21
답변 답변글 답변 : 스텝모터 정지댓글[2] master 20-02-23 15
질문 정말 감사합니다. 박취 20-02-19 17
질문 ov9655카메라와 stm32f4 보드를 이용한 영상처리장치 구현 관련하여 문의남깁니다.댓글[7] flap 20-02-19 41
질문 GLCD 텍스트 출력댓글[2] 전자학습자 20-02-17 38
질문 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기 20-02-15 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. master 20-02-16 31
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기 20-02-16 20
질문 led 불켜기 마스터 슬레이브댓글[1] 공용 20-02-12 50
답변 답변글 답변 : led 불켜기 마스터 슬레이브 master 20-02-12 36
질문 아두이노 코딩 관련 질문입니다. bbeuniii 20-02-12 29
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 관련 질문입니다. master 20-02-12 35
질문 uart 관련 질문 (wiegand통신)댓글[9] 첨부파일 jhyun8624 20-02-11 68
질문 회로, 코딩 문제 이미지첨부파일 공기구함 20-02-10 43
답변 답변글 답변 : 회로, 코딩 문제댓글[2] master 20-02-10 47
질문 회로, 코딩문제댓글[2] 이미지첨부파일 공기구함 20-02-10 39
질문 코딩어레이 질문 이미지 master 20-02-07 40
질문 컴파일 오류가나는데, 이유를 모르겠습니다.댓글[5] 창고지기 20-02-06 71
질문 IR센서 2개로 LED, DC모터 제어 (입문자입니다 ㅠㅠ) 창고지기 20-02-05 47
MCU BASIC ⓒ 2019
