질문게시판 > 아두이노 PS/2 바코드 리더기 코드 해석 질문
TODAY2,002 TOTAL943,728
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 PS/2 바코드 리더기 코드 해석 질문
작성자 master 작성일2020-02-02 09:43 조회44회 댓글0건
PS/2 통신 타입의 바코드 리더기 코드인데요
제 사정에 맞게 수정을 하려하는데 도통 코드 해석을 못하겠습니다.
주석 혹은 전체적인 흐름 해석 부탁드립니다..
#define WAITLOW(pin) while (digitalRead(pin) != 0);
#define WAITHIGH(pin) while (digitalRead(pin) != 1);
int clockPin = 3;
int dataPin = 4;
static volatile uint8_t head;
#define BUFFER_SIZE 45
static volatile uint8_t buffer[BUFFER_SIZE];
unsigned long lastScan = 0;
boolean scanCorrect = true;
int scannedInt = 0;
byte keymap[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0, 0, 0, 0, 0, '`', 0,
        0, 0 /*Lalt*/, 0 /*Lshift*/, 0, 0 /*Lctrl*/, 'q', '1', 0,
        0, 0, 'z', 's', 'a', 'w', '2', 0,
        0, 'c', 'x', 'd', 'e', '4', '3', 0,
        0, ' ', 'v', 'f', 't', 'r', '5', 0,
        0, 'n', 'b', 'h', 'g', 'y', '6', 0,
        0, 0, 'm', 'j', 'u', '7', '8', 0,
        0, ',', 'k', 'i', 'o', '0', '9', 0,
        0, '.', '/', 'l', ';', 'p', '-', 0,
        0, 0, ''', 0, '[', '=', 0, 0,
        0 /*CapsLock*/, 0 /*Rshift*/, 0 /*Enter*/, ']', 0, '', 0, 0,
        0, '1', 0, '4', '7', 0, 0, 0,
        '0', '.', '2', '5', '6', '8', 0, 0 /*NumLock*/,
        0, '+', '3', '-', '*', '9', 0, 0,
        0, 0, 0, 0 };
  pinMode(clockPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(dataPin, INPUT_PULLUP);
  Serial.println("smart kart");
  delay(2000);
  WAITLOW(clockPin);
  WAITHIGH(clockPin);
  unsigned char keycode = 0;
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
    WAITLOW(clockPin);
    keycode >>= 1;
    if (digitalRead(dataPin)) {
      keycode |= 0x80;
    WAITHIGH(clockPin);
  buffer[head++] = keycode;
  WAITLOW(clockPin);
  WAITHIGH(clockPin);
  WAITLOW(clockPin);
  WAITHIGH(clockPin);
  unsigned long time = millis();
  scanCorrect = true;
  if (head == 5 && lastScan - time > 2000) {
    scannedInt = keymap[buffer[3]] - '0';
    if (scannedInt > 0) {
      Serial.println();
      Serial.println("***** Detected Scan *******");
      Serial.println(scannedInt);
      Serial.println("*******");
    } else {
      scanCorrect = false;
    head = 0;
    lastScan = time;
    for (int i = 0; i < 5; i++) buffer[i] = 0;
WAITLOW(clockPin); // LOW 인동안 (상승엣지를 만날 때까지) 대기
WAITHIGH(clockPin); // HIGH 인동안 (하강엣지를 만날 때까지) 대기
https://www.avrfreaks.net/sites/default/files/PS2%20Keyboard.pdf
WAITLOW(clockPin);
WAITHIGH(clockPin);
루프문 첫번째 이 코드는 START 비트를 기다리는 것이고
for()문에서는 8번 루프를 돌면서 8비트 data를 받습니다.
그 아래에서는 패리티 비트 와 스톱 비트를 기다립니다.
Figure 2: Device-to-host communication
원래는 이 파형으로 설명을 해야하는데
Figure 3: Host-to-Device Communication.
클럭 신호가 반전 된 것 같아서 이 그림을 올렸습니다.
따라서 마지막 ACK 비트는 없습니다.
나머지는 간단한 c 문법이니 설명을 패스합니다.
// DateTime : 2020-02-02 오전 9:53:03
int clockPin=3,dataPin=4;
byte keymap[]={
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'`',0,
  0,0 /*Lalt*/,0 /*Lshift*/,0,0 /*Lctrl*/,'q','1',0,0,0,'z','s','a','w','2',0,
  0,'c','x','d','e','4','3',0,0,' ','v','f','t','r','5',0,
  0,'n','b','h','g','y','6',0,0,0,'m','j','u','7','8',0,
  0,',','k','i','o','0','9',0,0,'.','/','l','; ','p','-',0,
  0,0,'\'',0,'[','=',0,0,0 /*CapsLock*/,0 /*Rshift*/,0 /*Enter*/,']',0,'\\',0,0,
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,'1',0,'4','7',0,0,0,
  '0','.','2','5','6','8',0,0 /*NumLock*/,0,'+','3','-','*','9',0,0,
  0,0,0,0
unsigned char keycode,val;
unsigned long t;
  pinMode(clockPin,INPUT_PULLUP); pinMode(dataPin,INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(115200);
void wait_low(){
  while(digitalRead(pin)){ if(millis()-t>500)return; }
void wait_high(){
  while(!digitalRead(pin)){ if(millis()-t>500)return; }
void clk_in(){ wait_low(); wait_high(); }
  if(digitalRead(pin))return// START LOW 대기
  t=millis();
  wait_high(); // START HIGH 대기
  keycode=0;
  for(uint8_t i=0i<8i++){
    wait_low();
    keycode>>=1if(digitalRead(dataPin))keycode|=0x80;
    wait_high();
    if(millis()-t>500)return// 시간 경과 시 빠져나감
  val=buffer[keycode]; // 리더기 값을 배열 값으로 변경
  clk_in(); // 패리티
  clk_in(); // STOP
  if(val)Serial.write(val); // 배열 값을 그대로 시리얼모니터에 출력
  //Serial.println();
수신 오류 시, 시간을 체크해서 무한루프에 빠지는 것을 방지했습니다.
시리얼 보레이트는 115200으로 수정했으니 체크 해보세요
컴파일 해보지 않았으니 오류 발생 시 직접 수정해보세요
조회수 44
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1272
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 9758
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3738
질문 적외선 DC모터 제어 새글 아두이노배우기 14:19 8
답변 답변글 답변 : 적외선 DC모터 제어 새글 master 16:34 5
질문 아두이노 IDE (ino파일) 로 업로드 하면 작동되는데 Atmel studio7 (hex 파일) 로 업로드…댓글[1] 새글첨부파일 이츠라 14:12 8
질문 atmega128 while 속 if문 실행 문제 새글 이동욱 20-02-24 11
답변 답변글 답변 : atmega128 while 속 if문 실행 문제 새글 master 20-02-24 12
질문 Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다. 새글첨부파일 아두이프로 20-02-24 12
답변 답변글 답변 : Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다.댓글[1] 새글 master 20-02-24 15
질문 HC-11을 이용하여 1:N 통신중입니다.댓글[4] 새글 아두이노배우기 20-02-23 17
질문 스텝모터 정지댓글[2] 아두이노배우기 20-02-23 21
답변 답변글 답변 : 스텝모터 정지댓글[2] master 20-02-23 15
질문 정말 감사합니다. 박취 20-02-19 17
질문 ov9655카메라와 stm32f4 보드를 이용한 영상처리장치 구현 관련하여 문의남깁니다.댓글[7] flap 20-02-19 41
질문 GLCD 텍스트 출력댓글[2] 전자학습자 20-02-17 38
질문 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기 20-02-15 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. master 20-02-16 31
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기 20-02-16 20
질문 led 불켜기 마스터 슬레이브댓글[1] 공용 20-02-12 49
답변 답변글 답변 : led 불켜기 마스터 슬레이브 master 20-02-12 36
질문 아두이노 코딩 관련 질문입니다. bbeuniii 20-02-12 29
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 관련 질문입니다. master 20-02-12 35
질문 uart 관련 질문 (wiegand통신)댓글[9] 첨부파일 jhyun8624 20-02-11 67
질문 회로, 코딩 문제 이미지첨부파일 공기구함 20-02-10 42
답변 답변글 답변 : 회로, 코딩 문제댓글[2] master 20-02-10 46
질문 회로, 코딩문제댓글[2] 이미지첨부파일 공기구함 20-02-10 39
질문 코딩어레이 질문 이미지 master 20-02-07 40
질문 컴파일 오류가나는데, 이유를 모르겠습니다.댓글[5] 창고지기 20-02-06 70
질문 IR센서 2개로 LED, DC모터 제어 (입문자입니다 ㅠㅠ) 창고지기 20-02-05 47
MCU BASIC ⓒ 2019
