질문게시판 > [초보]언어부분 접근 방법 문의
TODAY398 TOTAL1,079,027
BASIC4MCU | 질문게시판 | [초보]언어부분 접근 방법 문의
작성자 에루후 작성일2020-02-04 22:36 조회362회 댓글5건
안녕하세요.
얼마전에 isp케이블 문의한 초보입니다.
1. led켜기 하고있습니다.
2. led 좌시프트를 하려고하는데 for문이란 것이 나와서 c언어 책을 사서 보고있습니다.
    (진수, ++, <<,>> 연산자들이 중요하다는 걸 나름 많이 느낌)
3. 제가 느끼기에는 c언어책을 보기는 봐야할 것 같은데 그러면 led켜기 이후 강좌공부가
    늦어질 것 같고 어떻게 접근을 하면 좋을지 갈팡질팡하다가 답답해서 문의드립니다.
댓글 5
조회수 362
c언어 서적은 소프트웨어 전공자가 작성한 것이 많고
그런 서적은 비트 연산자를 비중있게 다루지 않습니다.
저자가 프로그램을 수십년 작성했다고 해도 비트 연산자를 잘 모를 수 있다는 뜻입니다.
예를들면
signed char a=0xFF;
unsigned char b=0xFF;
상기에서 부호있는 1바이트형과 부호없는 1바이트형으로 선언했는데요
같은 값으로 초기화를 했다고 해도
a>>=1;
b>>=1;
a와 b의 결과가 다른 것을 알지 못합니다.
a>>=1; // 부호있는 데이터형은 음수로 쉬프트 됩니다.
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/132931
몇개의 추천글 링크가 있으므로 공부 하다가 막히면 참고하세요
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/153187
LED 1개 ON/OFF 부터 설명하고 있는 강좌글입니다.
우리 사이트에도 있지만 링크 걸기가 더 편해서 전자공작 카페의 링크를 걸었습니다.
글은 제가 작성했으므로 여기든 저기든 어디서 질문 하셔도 답변을 받을 수 있습니다만...
질문 하실 때는 질문 내용에서 발전하는 것을 느낄 수 있도록 해주세요
비슷한 수준의 질문을 연속적으로 올리는 분이 가끔 있는데요
공부하지 않고 모르는 것을 무조건 질문 한다는 생각이 들어서 답변을 해드리지 않기도 합니다.
그런 질문은 질문하는 사람이나 답변하는 사람 모두에게 손해지요
모든 내용을 다 알려고 하지 마세요
모른채로 넘어가도 계속 공부하다보면 나중에 다 알게됩니다.
임베디드에서의 c언어는 일반 c언어 보다 문법을 적게 사용합니다.
대신 mcu의 레지스터도 알아야하고 비트연산도 많이 다룹니다.
mcu의 레지스터와 하드웨어를 제어하므로 회로 공부까지 해야하죠
제 경우에는 포인터도 거의 사용하지 않습니다. (LCD 등의 문자열 출력 함수에서만 사용)
제가 작성하는 소스코드에서 c 문법은 전부 다 해도 몇종류  안됩니다.
컴퓨터용 언어라면 함수 종류도 더 많고, 시스템이 더 복잡하므로 더 많은 문법을 사용하겠지만 임베디드에서는 언어를 깊이있게 공부할 필요가 없죠
아두이노도 임베디드죠
아두이노의 라이브러리는 오픈소스지만
그 라이브러리를 만든 사람은 컴퓨터 소프트웨어 전공자가 많습니다.
게다가 c++을 지원하고 있으므로
라이브러리 소스에는 c와 c++ 및 AVR용 레지스터를 제어하는 코드가 혼재되어 있고
임베디드 c에서는 잘 쓰지 않는 c 문법도 더 많이 포함하고 있고
게다가 여러가지 보드를 지원하거나 여러종류의 센서를 지원하는 것들 때문에 소스코드가 복잡합니다.
오픈소스지만 초보자에게는 넘사벽이죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1681
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11167
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4203
질문 Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3)댓글[1] 새글 차니 20-05-30 14
답변 답변글 답변 : Atmega128P BLDC 모터관련 질문좀할게요(3) 새글 master 20-05-30 14
질문 (질문)atmega128을 이용한 LED제어댓글[2] 새글 발양말 20-05-29 36
질문 아두이노와 자동차 연결댓글[1] 새글 수닝 20-05-29 20
질문 micros() 함수 질문입니다.댓글[1] 아누이도 20-05-29 20
질문 avr 미세먼지센서에 관련하여 질문 있습니다!!댓글[1] jhjh 20-05-28 19
질문 아두이노 질문입니다!댓글[1] 아누이도 20-05-28 21
질문 아두캠 사진촬영댓글[1] 던질까 20-05-28 28
질문 atmega 128 을 이용한 UART 통신 질문 있습니다! 이미지첨부파일 옥수수깡 20-05-28 21
답변 답변글 답변 : atmega 128 을 이용한 UART 통신 질문 있습니다! master 20-05-28 27
질문 아두이노 실행 반복/중단 문제입니다댓글[1] KSJ126 20-05-28 18
질문 아두이노 수정 부탁드려요댓글[1] 알둘이놀 20-05-28 21
질문 안녕하세요.. 아두이노 완전초짜질문있습니다.댓글[2] 이미지 g대학 20-05-28 26
질문 아두이노 관련 질문입니다.댓글[1] 이미지 아누이도 20-05-28 22
질문 초음파 2개 제어해서 거리에 따른 LED 불 켜기댓글[1] 전과자14학번 20-05-28 29
질문 esp32 microptyhon으로 가변저항기와 서보모터 하잇 20-05-28 17
답변 답변글 답변 : esp32 microptyhon으로 가변저항기와 서보모터댓글[1] master 20-05-28 17
질문 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[1] 하미레스 20-05-28 39
답변 답변글 답변 : 코드비전 코드좀 봐주세요댓글[2] master 20-05-28 32
질문 atmega128과 앱인벤터, 블루투스를 이용한 데이터 수신댓글[1] jiseok 20-05-27 35
질문 동작감시센서 전구에 대한 질문 입니다댓글[2] 골름 20-05-27 25
질문 아두이노 dc모터와 서보모터 동시 제어 관련댓글[2] 첨부파일 김민우요 20-05-27 51
질문 워터펌프 블루투스 제어에서 ⸮ 가 시리얼모니터에 무한으로 출력됩니다..댓글[5] 이미지첨부파일 요승 20-05-27 65
질문 초음파 2개 제어해서 LED 점등 질문댓글[3] 전과자14학번 20-05-27 56
질문 8051 어셈블리어 질문 좀 드리겠습니다.댓글[1] 이미지첨부파일 XGXG 20-05-27 36
질문 회로도 질문입니다댓글[3] 이미지첨부파일 포도좋아 20-05-27 41
질문 AVR 재 질문댓글[1] 전과자14학번 20-05-27 21
