질문게시판 > 코딩어레이 질문
TODAY2,114 TOTAL943,840
BASIC4MCU | 질문게시판 | 코딩어레이 질문
작성자 master 작성일2020-02-07 17:28 조회40회 댓글0건
아두이노 코딩어레이 공부중인데 코딩에서 이해가 안가서요.
자세하고 쉽게 알려주시면 좋겠습니다. 빠른답변 부탁드립니다
const int Button =8;     // 버튼 스위치 핀을 8번으로 설정
const int redLED = 13;      // LED 핀을 13번으로 설정
int ledState =HIGH;          // 출력핀을 HIGH로 설정
int buttonState;             // 현재 버튼 스위치 상태를 읽어 저장하는 변수
int lastButtonState =HIGH;    // 이전 버튼 스위치 상태를 읽어 저장. LOW로 초기화
unsigned long lastDebounceTime =0;    // 출력핀이 마지막으로 전환된 시간 저장.
unsigned long debounceDelay =50;      // 안정된 상태가 될 때까지 기다리는 시간 (밀리초)
  pinMode(redLED, OUTPUT);                    // 빨간색 LED 핀을 출력으로 설정
  //pinMode(Button, INPUT_PULLUP);           // 버튼스위치 핀을 입력으로 설정
  pinMode(Button, INPUT);
  digitalWrite(redLED,ledState);       // ledState에 따라 LED를 켜고 끈다
  int reading = digitalRead(Button);   // 버튼 상태를 읽어 reading 변수에 저장
  if(reading != lastButtonState) {     // 노이즈 또는 누르기로 버튼 상태가 변경되면
    lastDebounceTime =millis();          // debouncing timer를 재설정하고
  // 읽은 값이 무엇이든 debounce 지연보다 오래 있었으면
  if((millis() -lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    if(reading != buttonState) {             // 버튼 상태가 바뀌면
      buttonState =reading;                 // 버튼 상태를 저장하고
      if(buttonState ==LOW) {                       // 새로운 버튼 상태가 HIGH면
        ledState =!ledState;                         // LED 상태를 바꾼다
  digitalWrite(redLED,ledState);         // ledState에 저장된 값으로 LED를 on/off
  // reading변수의 값을 lastButtonState (다음 loop에서 사용)에 저장
  lastButtonState =reading;
여기에서 int lastButtonState =HIGH;    // 이전 버튼 스위치 상태를 읽어 저장. LOW로 초기화
기 코드 이해가 안가는데 밑에 코드는 아직 안봐서 이해가 갈지 아직 모르겠습니다.
알려주시구요. 아두이노 질문방 제가 아두이노 스토리 카페에 가입을 했는데 아직 등급이 낮아서
질문을 못해요. 그래서 자유롭게 질문하고 답변 받을 수 있는 곳 있으면 링크 부탁드립니다.
감사합니다.
https://codingarray.cc/forum/view/6738
원본 소스의 링크입니다.
04_02_Button_Debounce.ino
질문 소스는 이 예제소스고요
int lastButtonState =HIGH; // Read and save the previous button switch status, reset to LOW
원본 소스의 주석입니다.
LED는 정논리라서 1을 출력할 때 켜집니다. ( GND가 하늘에 있어서 부논리 인줄 착각, 일반적으로 GND는 아래에 위치합니다.)
스위치도 정논리라서 스위치를 누르면 1이 입력됩니다.
// DateTime : 2020-02-07 오후 5:22:19
const int Button=8;
const int redLED=13;
int ledState=HIGH;        // HIGH == LED ON, 초기값 켜진 상태
int buttonState;
int lastButtonState=HIGH// 누르면 HIGH, 누르지 않으면 LOW, 초기값은 누른 상태
unsigned long lastDebounceTime=0;
void setup() {
  pinMode(Button,INPUT);
  pinMode(redLED,OUTPUT); digitalWrite(redLED,ledState); // HIGH == LED OFF
void loop() {
  int reading=digitalRead(Button);
  if(reading!=lastButtonState){ // 스위치를 (누를 때) 와 (뗄 때)
    lastDebounceTime=millis(); // debounging timer 초기화
  if((millis()-lastDebounceTime)>50){ // lastDebounceTime이 50ms 이상이면
    if(reading!=buttonState){ // 스위치를 (누를 때) 와 (뗄 때)
      buttonState=reading;
      if(buttonState==LOW){ ledState =!ledStatedigitalWrite(redLED,ledState); } // 뗄 때
      else                { } // 누를 때
원본 소스를 약간 변형 했지만 동일한 동작입니다.
     else                { } // 누를 때
제일 아래의 else문만 추가했습니다.
상식적으로 스위치를 누를 때 동작해야지 맞는 것이므로
if()문이 아닌 else에서 LED 토글 및 출력이 이루어져야겠죠
if()문을 수정한다면
      if(buttonState==HIGH){ ledState =!ledStatedigitalWrite(redLED,ledState); } // 누를 때
LOW가 아닌 HIGH를 체크하는 것이 맞겠죠
int lastButtonState=HIGH;
int lastButtonState=LOW// 초기값 누르지 않은 상태
초기값도 변경 해줘야합니다.
int ledState=LOW;        // LOW == LED OFF, 초기값 꺼진 상태
LED도 초기값을 꺼두는 것이 일반적이죠
전체가 영어라도(저자가 외국인?) 모든 자료가 대단한 것은 아니며
초보자가 만든 것처럼 엉망인 것도 있습니다.
또는, 무성의하게 작성 했을 수도 있겠죠
출처 사이트의 주소를 보니 한국이군요(안양시)
lastButtonState 와 ButtonState는 각각 용도가 다른데요
void loop() {
    lastButtonState=reading;
lastButtonState 는 디바운스 시간을 초기화 하기 위해서 사용하고 있고
ButtonState 는 LED 토글하기 위해서 사용하고 있습니다.
lastButtonState 라는 변수명 대신 DebounceState 라는 변수명을 사용했다면 이해하기 더 쉬울 것 같기도 합니다.
int  Btn=8,Red=13;
bool sw,ledFlg=0,btnFlg=0,DebounceFlg=0;
unsigned long t=0;
  pinMode(Red,OUTPUT);
  sw=digitalRead(Btn);
  if(sw!=DebounceFlg){ DebounceFlg=swt=millis(); }
  if((millis()-t)>50){
    if(sw && !btnFlg){ ledFlg^=1digitalWrite(Red,ledFlg); }
    btnFlg=sw;
질문 소스를 정리하면 좀 더 짧게 만들 수도 있습니다.
가독성이 좋아지면 수정이나 디버깅이 쉬워지죠
조회수 40
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1272
공지 사이트 이용 안내댓글[10] master 17-10-29 9759
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3738
질문 적외선 DC모터 제어 새글 아두이노배우기 14:19 9
답변 답변글 답변 : 적외선 DC모터 제어댓글[1] 새글 master 16:34 10
질문 아두이노 IDE (ino파일) 로 업로드 하면 작동되는데 Atmel studio7 (hex 파일) 로 업로드…댓글[1] 새글첨부파일 이츠라 14:12 8
질문 atmega128 while 속 if문 실행 문제 새글 이동욱 20-02-24 12
답변 답변글 답변 : atmega128 while 속 if문 실행 문제 새글 master 20-02-24 12
질문 Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다. 새글첨부파일 아두이프로 20-02-24 12
답변 답변글 답변 : Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다.댓글[1] 새글 master 20-02-24 15
질문 HC-11을 이용하여 1:N 통신중입니다.댓글[4] 새글 아두이노배우기 20-02-23 17
질문 스텝모터 정지댓글[2] 아두이노배우기 20-02-23 21
답변 답변글 답변 : 스텝모터 정지댓글[2] master 20-02-23 15
질문 정말 감사합니다. 박취 20-02-19 17
질문 ov9655카메라와 stm32f4 보드를 이용한 영상처리장치 구현 관련하여 문의남깁니다.댓글[7] flap 20-02-19 41
질문 GLCD 텍스트 출력댓글[2] 전자학습자 20-02-17 38
질문 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기 20-02-15 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. master 20-02-16 31
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 HC-11 통신관련입니다. 아두이노배우기 20-02-16 20
질문 led 불켜기 마스터 슬레이브댓글[1] 공용 20-02-12 50
답변 답변글 답변 : led 불켜기 마스터 슬레이브 master 20-02-12 37
질문 아두이노 코딩 관련 질문입니다. bbeuniii 20-02-12 30
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 관련 질문입니다. master 20-02-12 36
질문 uart 관련 질문 (wiegand통신)댓글[9] 첨부파일 jhyun8624 20-02-11 68
질문 회로, 코딩 문제 이미지첨부파일 공기구함 20-02-10 43
답변 답변글 답변 : 회로, 코딩 문제댓글[2] master 20-02-10 48
질문 회로, 코딩문제댓글[2] 이미지첨부파일 공기구함 20-02-10 40
현재글 코딩어레이 질문 이미지 master 20-02-07 41
질문 컴파일 오류가나는데, 이유를 모르겠습니다.댓글[5] 창고지기 20-02-06 71
질문 IR센서 2개로 LED, DC모터 제어 (입문자입니다 ㅠㅠ) 창고지기 20-02-05 47
MCU BASIC ⓒ 2019
