질문게시판 > HC-11을 이용하여 1:N 통신중입니다.
TODAY529 TOTAL993,586
BASIC4MCU | 질문게시판 | HC-11을 이용하여 1:N 통신중입니다.
작성자 아두이노배우기 작성일2020-02-23 23:37 조회136회 댓글4건
주말에 늦은 시간인데 죄송합니다. 하루종일 붙들고 있다보니 너무 힘들어서 글을 올립니다.
HC-11을 이용하여 1:N 통신을 구현하고 있습니다. 총4개의 아두이노입니다.
먼저 AT+RX 결과는요.
U1
B38400
C001
A001
P8
이렇게 통일 되어 있습니다. 현재는 아두이노 총4대로 테스트 중에 있습니다.
먼저 1번 아두이노입니다. transmit 역할을 수행합니다.
적외선 리모컨 1번을 누르면 본인도 LED를 켜고 A를 보내서 다른 아두이노도 LED를 켜게 되어있습니다.
 #include <IRremote.h>
SoftwareSerial HC11(2,3);
int led=13;
int RECV_pin = 4;
IRrecv irrecv(RECV_pin);
decode_results results;
  Serial.begin(38400);
  HC11.begin(38400);
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(13, OUTPUT);
if (irrecv.decode(&results)) {
  if(results.value==0xFFA25D) {
    HC11.write('A');
    digitalWrite(13,HIGH);}
  if(results.value==0xFF629D) {
    HC11.write('B');
    digitalWrite(13,LOW);}
 irrecv.resume(); }
2번 3번 4번 아두이노입니다. A를 받으면 LED를 켜고 B를 받으면 LED를 꺼라 입니다.
그런데 하나의 아두이노만 켜집니다...
int led=13;
  pinMode(13,OUTPUT);
  HC11.begin(38400);
  if(HC11.available()){
    char val=HC11.read();
    delay(10);
    if(val=='A'){digitalWrite(13,HIGH);}
    if(val=='B'){digitalWrite(13,LOW); }
무엇이 문제일까요??  1:N 을 처리하는 다른 뭔가가 있는 것 같아요.
1번에서 무조건 A를 보내니 나머지 아두이노 중에서 하나만 받고 처리하고 끝나는 것일까요?
댓글 4
조회수 136
사용해본 적이 없어서 구체적인 방법을 알려드리지 못합니다.
웹검색으로 원하는 결과를 찾아보세요
https://www.google.com/search?bih=601&biw=1255&hl=ko&ei=YJNSXt2API-Rr7wPgvmUkA8&q=HC-11+1%3AN+%ED%86%B5%EC%8B%A0&oq=HC-11+1%3AN+%ED%86%B5%EC%8B%A0&gs_l=psy-ab.3...582.3796..4152...0.0..0.150.1136.0j8......0....2j1..gws-wiz.......0j0i30j0i8i30.avGkesJPyxQ&ved=0ahUKEwjdsMqK-OfnAhWPyIsBHYI8BfIQ4dUDCAs&uact=5
아두이노배우기님의 댓글
아두이노배우기 작성일
거리가 가까워서 AT+P3으로 바꾸고 다시 해보고 있습니다.
3개가 켜지고 하나는 안켜지네요.. 3개가 켜졌다는 것은 문제없다는 것인지요?
원래 HC-11 모듈이 전송률이 안좋은것일까요?
중국산 모듈이 불량이 많다는 것은 잘 알려진 사실이고
HC-11 성능이 안 좋다는 말은 본 적이 없습니다.
아두이노배우기님의 댓글
아두이노배우기 댓글의 댓글 작성일
감사합니다~~ 성능이 좋다면 다시 희망을 갖고 시도해보겠습니다.^^
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1417
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 10301
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3865
질문 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 공부즁임다 20-03-29 6
답변 답변글 답변 : 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 master 20-03-29 7
질문 아두이노 좀 도와주세요 ~ 영석 20-03-28 14
답변 답변글 답변 : 아두이노 좀 도와주세요 ~ master 20-03-28 22
질문 avr led제어하는것좀 도와주세요!!댓글[1] 스펙일등 20-03-26 39
질문 아두이노 서보모터 제어 ppap 20-03-26 31
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[7] master 20-03-26 48
질문 atmega128 시리얼통신 질문댓글[1] BLOO 20-03-23 61
질문 여러 개의 HC-06 값을 하나의 스마트폰으로 전송받는 코딩을 작성하려고 합니다댓글[3] 봄빛 20-03-21 62
질문 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[4] namse12 20-03-16 91
답변 답변글 답변 : 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[1] master 20-03-19 65
질문 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수로 바꾸고… 첨부파일 gktt3 20-03-15 42
답변 답변글 답변 : 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수… master 20-03-16 55
질문 아두이노 esp32 컴파일 에러가 떠요. 아시는분 있다면 도와주세요..ㅜㅜ댓글[1] 동규 20-03-09 96
질문 BLDC MOTOR CONTROL 문의댓글[2] 인수거사 20-03-09 102
질문 i2c 멈춤현상댓글[3] 오박사 20-03-08 82
질문 atmega128 adc 사용하기댓글[4] Halo 20-03-07 113
답변 답변글 답변 : atmega128 adc 사용하기 master 20-03-07 55
질문 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 첨부파일 심플민 20-03-05 90
답변 답변글 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 master 20-03-06 86
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문댓글[3] 심플민 20-03-25 30
질문 아두이노 초짜입니다 자꾸 막혀서 질문드려요댓글[1] 이칭이 20-03-05 82
질문 아두이노 초기화 질문 master 20-03-03 54
질문 아두이노 메가로 영상제어... 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 뱅구 20-03-03 78
질문 보드가 고장인지 조도센서 인식이 안됩니다 ㅠ댓글[4] 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 122
질문 TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 76
답변 답변글 답변 : TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ댓글[5] master 20-03-01 112
MCU BASIC ⓒ 2019
