질문게시판 > Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다.
TODAY985 TOTAL1,143,604
BASIC4MCU | 질문게시판 | Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다.
작성자 아두이프로 작성일2020-02-24 10:40 조회225회 댓글0건
첨부파일
안녕하세요
가입해서 처음 글을 씁니다. 잘부탁 드립니다.
잘안되는 부분은
1. for문에서 100회 자동 구동하였을 때 stop 버튼을 누르면 멈추게 하는 방법
2. delay 를 이용하여 자동으로 작동되는 것을 확인 하였으나 limit Sensor 의 신호를 받아서 자동으로 다음, 다음 코딩이 실행 되게 하는 방법
배선도를 첨부 하오니 참고 부탁 드립니다.
int up_2 = 13;
int up_4 = 12;
int dn_2 = 11;
int dn_4 = 10;
int Op_btn = 9;
int PM_btn = 8;
int TM_btn = 7;
int Start_btn = 6;
int Stop_btn = 5;
int Manual_btn = 4;
int Auto_btn = 3;
int Op_PM_Sen = A0;
int Open_Sen = A1;
int TM_Sen = A2;
int i;
 pinMode(up_2, OUTPUT);
 pinMode(up_4, OUTPUT);
 pinMode(dn_2, OUTPUT);
 pinMode(dn_4, OUTPUT);
 pinMode(Op_btn, INPUT_PULLUP);
 pinMode(PM_btn, INPUT_PULLUP);
 pinMode(TM_btn, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Start_btn, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Stop_btn, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Manual_btn, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Auto_btn, INPUT_PULLUP);
 pinMode(Op_PM_Sen, INPUT_PULLUP);  //open1
 pinMode(Open_Sen, INPUT_PULLUP);   //open2
 pinMode(TM_Sen, INPUT_PULLUP);
  if (digitalRead (Manual_btn) == LOW) { //Manual 이면(레버)
     if (digitalRead (Op_btn) == LOW) {
       delay (200);
       digitalWrite (up_2, LOW);        //Up 2는 꺼지고
       digitalWrite (up_4, HIGH);       //Up 4는 켜지고
       digitalWrite (dn_2, LOW);        //Dn 2는 꺼지고
       digitalWrite (dn_4, HIGH);       //Dn 4는 켜지고
  else if (digitalRead (PM_btn) == LOW) {
    delay (200);
       digitalWrite (dn_2, HIGH);
       digitalWrite (dn_4, LOW);
  else if (digitalRead (TM_btn) == LOW) {  //TM 을 누르면
       delay (200);
       digitalWrite (up_2, HIGH);
       digitalWrite (up_4, LOW);
if (digitalRead (Auto_btn) == LOW) { //Auto 이면(신호O)
     if (digitalRead (Start_btn) == LOW) {   //start 버튼 누르면
     if (digitalRead (Open_Sen) == LOW) {   //Open2 센서가 신호 있으면
         for (i=0;i<100;i++){
          if(i<100) {
            digitalWrite (up_2, LOW);  //OPEN -> PM 으로 이동
         if (digitalRead (Op_PM_Sen) == LOW) //OPEN1 센서가 바로 감지 되므로
            delay(5000);                   //움직일수 있도록 딜레이 5초를 준다.
            digitalWrite (up_2, HIGH);  //PM -> TM 으로 이동
         if ((digitalRead (TM_Sen) == LOW) && (digitalRead (Op_PM_Sen) == LOW))  //TM 센서가 감지 되면
            delay(1000);                   //딜레이 1초를 준다.
            digitalWrite (up_2, LOW);  //TM -> PM 으로 이동
            delay(3000);                   //움직일수 있도록 딜레이 3초를 준다.
            digitalWrite (up_2, LOW);      //PM -> OPEN 으로 이동
           if (digitalRead (Open_Sen) == LOW)  //OPEN2 센서가 감지 되면
조회수 225
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1853
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11735
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4431
질문 PD제어 소스 질문있습니다.댓글[1] 새글 궁금 20-07-10 15
질문 unique id 생성댓글[1] 새글 cheaminee 20-07-10 18
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] cheaminee 20-07-09 29
질문 소스 코딩 도와주세요 bas213 20-07-09 33
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 master 20-07-09 28
질문 안녕하세요. 질문있습니다. dkendlsh 20-07-08 21
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] master 20-07-08 25
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 24
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 50
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 51
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 60
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 36
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 43
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 46
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 59
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 43
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 38
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 78
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 50
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 65
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 89
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 78
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 105
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 80
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 63
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 57
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 48
