질문게시판 > 답변 : Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다.
TODAY523 TOTAL993,580
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Limit Sensor 를 이용한 LED의 자동 작동에 대한 코딩 질문입니다.
작성자 master 작성일2020-02-24 11:15 조회102회 댓글1건
  if(digitalRead(Op_PM_Sen)==0)delay(5000);
  digitalWrite(up_2,1); digitalWrite(up_4,0); digitalWrite(dn_2,1); digitalWrite(dn_4,0); //PM->TM
if()조건문이 성립하면 딜레이만 조건식에 의해서 실행되고
아래 라인의 포트 출력은 if조건문에 관계없이 항상 실행 됩니다.
  if(digitalRead(Op_PM_Sen)==0){
    delay(5000);
괄호를 사용하세요
// DateTime : 2020-02-24 오전 11:33:52
Manual_btn은 사용하지 않습니다.
int up_2=13,up_4=12,dn_2=11,dn_4=10;
int Op_btn=9,PM_btn=8,TM_btn=7;
int Start_btn=6,Stop_btn=5;
int Auto_btn=3;
int Op_PM_Sen=A0,Open_Sen=A1,TM_Sen=A2;
int i;
  pinMode(up_2,OUTPUT); pinMode(up_4,OUTPUT); pinMode(dn_2,OUTPUT); pinMode(dn_4,OUTPUT);
  pinMode(Op_btn,INPUT_PULLUP);    pinMode(PM_btn,INPUT_PULLUP); pinMode(TM_btn,INPUT_PULLUP);
  pinMode(Start_btn,INPUT_PULLUP); pinMode(Stop_btn,INPUT_PULLUP);
  pinMode(Auto_btn,INPUT_PULLUP);
  pinMode(Op_PM_Sen,INPUT_PULLUP); //open1
  pinMode(Open_Sen,INPUT_PULLUP);  //open2
  pinMode(TM_Sen,INPUT_PULLUP);
void mode_Op()    { digitalWrite(up_2,0); digitalWrite(up_4,1); digitalWrite(dn_2,0); digitalWrite(dn_4,1); }
void mode_PM()    { digitalWrite(up_2,0); digitalWrite(up_4,1); digitalWrite(dn_2,1); digitalWrite(dn_4,0); }
void mode_TM()    { digitalWrite(up_2,1); digitalWrite(up_4,0); digitalWrite(dn_2,1); digitalWrite(dn_4,0); }
void mode_PM_Sen(){ digitalWrite(up_2,1); digitalWrite(up_4,0); digitalWrite(dn_2,1); digitalWrite(dn_4,0); }
  if(digitalRead(Auto_btn)==0){     // 수동/자동 (레버) 선택=자동
    if(digitalRead(Start_btn)==0){  // start 버튼 누르면
      if(digitalRead(Open_Sen)==0){ // Open2 센서가 신호 있으면
        for(i=0;i<100;i++){
          if(digitalRead(Open_Sen )==0){ delay(1000); mode_PM(); }   // OPEN->PM
          if(digitalRead(Op_PM_Sen)==0){ delay(5000); mode_TM(); }   // PM->TM
          if(digitalRead(TM_Sen   )==0){
            if(digitalRead(Op_PM_Sen)==0){ delay(1000); mode_PM(); } // TM->PM
          if(digitalRead(Op_PM_Sen)==0){ delay(3000); mode_Op(); }   // PM->OPEN
  else// 수동
    if(digitalRead(Op_btn)==0){ delay(200); mode_Op(); }
    if(digitalRead(PM_btn)==0){ delay(200); mode_PM(); }
    if(digitalRead(TM_btn)==0){ delay(200); mode_TM(); }
위 코드로는 100회 카운트가 원하는대로 안되겠군요
// DateTime : 2020-02-24 오전 11:36:49
int Auto_btn=3;
int i=0;
        if(++i<=100){
  else// 수동
    i=0;
잘 디버깅해서 원하는대로 동작시켜보세요
조회수 102
아두이프로님의 댓글
아두이프로 작성일
감사합니다. 오늘 저녁에 바로 테스트 진행 해보겠습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1417
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 10301
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3865
질문 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 공부즁임다 20-03-29 6
답변 답변글 답변 : 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 master 20-03-29 7
질문 아두이노 좀 도와주세요 ~ 영석 20-03-28 14
답변 답변글 답변 : 아두이노 좀 도와주세요 ~ master 20-03-28 22
질문 avr led제어하는것좀 도와주세요!!댓글[1] 스펙일등 20-03-26 39
질문 아두이노 서보모터 제어 ppap 20-03-26 31
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[7] master 20-03-26 48
질문 atmega128 시리얼통신 질문댓글[1] BLOO 20-03-23 61
질문 여러 개의 HC-06 값을 하나의 스마트폰으로 전송받는 코딩을 작성하려고 합니다댓글[3] 봄빛 20-03-21 62
질문 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[4] namse12 20-03-16 91
답변 답변글 답변 : 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[1] master 20-03-19 65
질문 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수로 바꾸고… 첨부파일 gktt3 20-03-15 42
답변 답변글 답변 : 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수… master 20-03-16 55
질문 아두이노 esp32 컴파일 에러가 떠요. 아시는분 있다면 도와주세요..ㅜㅜ댓글[1] 동규 20-03-09 95
질문 BLDC MOTOR CONTROL 문의댓글[2] 인수거사 20-03-09 102
질문 i2c 멈춤현상댓글[3] 오박사 20-03-08 82
질문 atmega128 adc 사용하기댓글[4] Halo 20-03-07 113
답변 답변글 답변 : atmega128 adc 사용하기 master 20-03-07 55
질문 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 첨부파일 심플민 20-03-05 90
답변 답변글 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 master 20-03-06 86
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문댓글[3] 심플민 20-03-25 30
질문 아두이노 초짜입니다 자꾸 막혀서 질문드려요댓글[1] 이칭이 20-03-05 82
질문 아두이노 초기화 질문 master 20-03-03 54
질문 아두이노 메가로 영상제어... 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 뱅구 20-03-03 78
질문 보드가 고장인지 조도센서 인식이 안됩니다 ㅠ댓글[4] 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 122
질문 TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 76
답변 답변글 답변 : TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ댓글[5] master 20-03-01 112
MCU BASIC ⓒ 2019
