질문게시판 > 답변 : atmega128 while 속 if문 실행 문제
TODAY595 TOTAL993,652
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 while 속 if문 실행 문제
작성자 master 작성일2020-02-24 18:25 조회82회 댓글0건
변수 질문을 하면서 변수 선언이 포함되지 않았군요
다음부터는 전체 소스를 첨부하세요
두 가지 의심을 해볼 수 있는데요
1. 최적화가 많이 되어 있으면 코드가 손상됩니다.
  컴파일러 옵션 중 최적화 옵션을 -O1로 변경해서 돌려보세요.
2. 인터럽트에서 사용하는 전역 변수는 volatile 선언을 해줘야 합니다.(코드비젼은 volatile 없어도 됨)
volatile char by_stw_fg=0;
volatile char msec=0,sec=0,min=0;
ISR(TIMER2_COMP_vect){ // 2ms
  static char ms10=0,ms20=0,fndCnt=0,SegBuf[]={0,};
  if(++ms10>=5){ ms10=0//10ms
    if(++msec>=100){ msec=0;
      if(++sec>=60){ sec=0if(++min>=60)min=0; }
    SegBuf[0]=baSegdata[sec /10]|0x80;
    SegBuf[1]=baSegdata[sec %10]|0x80;
    SegBuf[2]=baSegdata[msec/10]|0x80;
    SegBuf[3]=baSegdata[msec%10]|0x80;
  if(++ms20>=10){ ms20=0if(PORTG!=1)PORTG=1else PORTG=2; }
  switch(fndCnt){
    case 0PORTC=~8PORTA=SegBuf[0]; fndCnt=1break;
    case 1PORTC=~4PORTA=SegBuf[1]; fndCnt=2break;
    case 2PORTC=~2PORTA=SegBuf[2]; fndCnt=3break;
    case 3PORTC=~1PORTA=SegBuf[3]; fndCnt=0break;
int main(void){
  DDRA=0xff;  DDRC=0xffDDRG=0xff;
  TCCR2=0x0COCR2=124;  TIMSK=1<<OCIE2;
  sei();
  while(1){}
처리 시간이 긴 것이 없으므로 모두 인터럽트에서 처리해도 됩니다.
조회수 82
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1417
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 10301
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3865
질문 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 공부즁임다 20-03-29 6
답변 답변글 답변 : 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 master 20-03-29 7
질문 아두이노 좀 도와주세요 ~ 영석 20-03-28 15
답변 답변글 답변 : 아두이노 좀 도와주세요 ~ master 20-03-28 24
질문 avr led제어하는것좀 도와주세요!!댓글[1] 스펙일등 20-03-26 40
질문 아두이노 서보모터 제어 ppap 20-03-26 32
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[7] master 20-03-26 49
질문 atmega128 시리얼통신 질문댓글[1] BLOO 20-03-23 61
질문 여러 개의 HC-06 값을 하나의 스마트폰으로 전송받는 코딩을 작성하려고 합니다댓글[3] 봄빛 20-03-21 62
질문 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[4] namse12 20-03-16 91
답변 답변글 답변 : 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[1] master 20-03-19 65
질문 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수로 바꾸고… 첨부파일 gktt3 20-03-15 43
답변 답변글 답변 : 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수… master 20-03-16 56
질문 아두이노 esp32 컴파일 에러가 떠요. 아시는분 있다면 도와주세요..ㅜㅜ댓글[1] 동규 20-03-09 96
질문 BLDC MOTOR CONTROL 문의댓글[2] 인수거사 20-03-09 103
질문 i2c 멈춤현상댓글[3] 오박사 20-03-08 83
질문 atmega128 adc 사용하기댓글[4] Halo 20-03-07 114
답변 답변글 답변 : atmega128 adc 사용하기 master 20-03-07 57
질문 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 첨부파일 심플민 20-03-05 90
답변 답변글 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 master 20-03-06 87
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문댓글[3] 심플민 20-03-25 30
질문 아두이노 초짜입니다 자꾸 막혀서 질문드려요댓글[1] 이칭이 20-03-05 83
질문 아두이노 초기화 질문 master 20-03-03 54
질문 아두이노 메가로 영상제어... 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 뱅구 20-03-03 78
질문 보드가 고장인지 조도센서 인식이 안됩니다 ㅠ댓글[4] 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 122
질문 TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 76
답변 답변글 답변 : TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ댓글[5] master 20-03-01 113
