질문게시판 > 적외선 DC모터 제어
TODAY593 TOTAL993,650
BASIC4MCU | 질문게시판 | 적외선 DC모터 제어
작성자 아두이노배우기 작성일2020-02-25 14:19 조회67회 댓글0건
안녕하세요~
관리자님 덕분에 제 실력도 많이 늘어가고 있는 것이 보입니다. 감사합니다.
아두이노 리모컨으로 DC모터를 제어하려고 합니다.
HEX코드는요
상 -0xFF18E7
ok-0xFF38C7
하-0xFF4AB5
ok를 누르면 기본 속도 80으로 움직입니다. 다시 ok를 누르면 정지가 됩니다. (알려주신 것들을 바탕으로 혼자 해결하니 재밌네요.^^)
상 버튼을 누르면 pwm 증가로 속도가 증가됩니다. (일정속도까지만)
하 버튼을 누르면 pwm 감소로 속도가 감소됩니다.(일정속도까지만)
문제는....
상 버튼 또는 하 버튼을 바로 눌러버리면 작동된다는 것입니다.
아울러 상버튼으로 눌러서 속도가 바뀐 상황에서 ok버튼을 누르면 멈춰야하는데 기본 속도로 다시 돌아가고 다시 ok를 눌러야 멈춤니다.
상, 하 버튼은 독립적으로 작동되지 않고 항상 ok버튼 이후에 작동이 되도록 해야합니다. 기본 속도에서 가속, 감속이 이루어지는 것입니다.
정지했다가 ok눌러서 작동되더라도 기본속도에서 가속, 감속이 다시 이루어지는 것입니다.
#define ENMOTOR 5
#define EN1 3
#define EN2 4
#include <IRremote.h>
int RECV_pin = 8;
int flag=0,stat=0,pwm=80;
IRrecv irrecv(RECV_pin);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn();
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(4,HIGH);
  analogWrite(5, 0);
 if (irrecv.decode(&results)) {
     if(results.value==0xFF38C7) {
        if(flag==0){
           flag=1;stat^=1;
           analogWrite(5, 80);
        else {
           analogWrite(5, 0);
           flag=0;
    else if(results.value==0xFF18E7) {
        if(flag==0){
           flag=1;pwm+=20;
           if(pwm>250)pwm=200;
           analogWrite(5, pwm);
         else{flag=0;}
    else if(results.value==0xFF4AB5) {
        if(flag==0){
           flag=1;pwm-=5;
           if(pwm<50)pwm=50;
          else{flag=0;}
   irrecv.resume();
if 문 안으로 여기저기 다 옮겨보고 해봐도 안되네요...관리자님 부탁드립니다.
조회수 67
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1417
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 10301
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3865
질문 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 공부즁임다 20-03-29 6
답변 답변글 답변 : 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 master 20-03-29 7
질문 아두이노 좀 도와주세요 ~ 영석 20-03-28 15
답변 답변글 답변 : 아두이노 좀 도와주세요 ~ master 20-03-28 24
질문 avr led제어하는것좀 도와주세요!!댓글[1] 스펙일등 20-03-26 40
질문 아두이노 서보모터 제어 ppap 20-03-26 32
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[7] master 20-03-26 49
질문 atmega128 시리얼통신 질문댓글[1] BLOO 20-03-23 61
질문 여러 개의 HC-06 값을 하나의 스마트폰으로 전송받는 코딩을 작성하려고 합니다댓글[3] 봄빛 20-03-21 62
질문 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[4] namse12 20-03-16 91
답변 답변글 답변 : 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[1] master 20-03-19 65
질문 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수로 바꾸고… 첨부파일 gktt3 20-03-15 43
답변 답변글 답변 : 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수… master 20-03-16 56
질문 아두이노 esp32 컴파일 에러가 떠요. 아시는분 있다면 도와주세요..ㅜㅜ댓글[1] 동규 20-03-09 96
질문 BLDC MOTOR CONTROL 문의댓글[2] 인수거사 20-03-09 103
질문 i2c 멈춤현상댓글[3] 오박사 20-03-08 83
질문 atmega128 adc 사용하기댓글[4] Halo 20-03-07 114
답변 답변글 답변 : atmega128 adc 사용하기 master 20-03-07 57
질문 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 첨부파일 심플민 20-03-05 90
답변 답변글 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 master 20-03-06 87
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문댓글[3] 심플민 20-03-25 30
질문 아두이노 초짜입니다 자꾸 막혀서 질문드려요댓글[1] 이칭이 20-03-05 83
질문 아두이노 초기화 질문 master 20-03-03 54
질문 아두이노 메가로 영상제어... 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 뱅구 20-03-03 78
질문 보드가 고장인지 조도센서 인식이 안됩니다 ㅠ댓글[4] 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 122
질문 TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 76
답변 답변글 답변 : TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ댓글[5] master 20-03-01 113
