질문게시판 > 답변 : 적외선 DC모터 제어
TODAY518 TOTAL993,575
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 적외선 DC모터 제어
작성자 master 작성일2020-02-25 16:34 조회88회 댓글1건
// DateTime : 2020-02-25 오후 4:37:04
#define ENMOTOR 5
#define EN1 3
#define EN2 4
#include <IRremote.h>
int RECV_pin=8;
IRrecv irrecv(RECV_pin);
decode_results results;
int mode=0,pwm=80;
  pinMode(3,OUTPUT); digitalWrite(3,LOW);
  pinMode(4,OUTPUT); digitalWrite(4,HIGH);
  analogWrite(5,0);
  irrecv.enableIRIn();
  if(irrecv.decode(&results)){
    if(results.value==0xFF38C7){ // OK
      if(mode==0){ mode=1pwm=80; } // mode=1 준비
      else       { mode=0pwm0; } // mode=0 정지
    else if(results.value==0xFF18E7){ // mode=2 가속
      if(mode==1){ mode=2pwm+=20if(pwm>250)pwm=250; }
    else if(results.value==0xFF4AB5){ // mode=3 감속
      if(mode==1){ mode=3pwm-= 5if(pwm50)pwm50; }
    irrecv.resume();
  analogWrite(5,pwm);
  delay(10);
조회수 88
아두이노배우기님의 댓글
아두이노배우기 작성일
너무 감사합니다~~~정말 이해가 쏙쏙 갑니다~~
      if(mode==1){ mode=2; pwm+=20; if(pwm>250)pwm=250; }
      if(mode==1){ mode=3; pwm-= 5; if(pwm< 50)pwm= 50; }
 상,하 버튼이 눌러도 속도 변화가 없어서 mode=2, mode=3 부분을 뺐습니다. 너무 잘됩니다. 감사합니다.
저도 나름 보기좋게 소스를 짤려고 노력하는데...관리자님 소스 보면 진짜 감탄이 나옵니다.^^
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1417
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 10301
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3865
질문 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 공부즁임다 20-03-29 6
답변 답변글 답변 : 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 master 20-03-29 7
질문 아두이노 좀 도와주세요 ~ 영석 20-03-28 14
답변 답변글 답변 : 아두이노 좀 도와주세요 ~ master 20-03-28 22
질문 avr led제어하는것좀 도와주세요!!댓글[1] 스펙일등 20-03-26 39
질문 아두이노 서보모터 제어 ppap 20-03-26 31
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[7] master 20-03-26 48
질문 atmega128 시리얼통신 질문댓글[1] BLOO 20-03-23 61
질문 여러 개의 HC-06 값을 하나의 스마트폰으로 전송받는 코딩을 작성하려고 합니다댓글[3] 봄빛 20-03-21 62
질문 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[4] namse12 20-03-16 91
답변 답변글 답변 : 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[1] master 20-03-19 65
질문 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수로 바꾸고… 첨부파일 gktt3 20-03-15 42
답변 답변글 답변 : 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수… master 20-03-16 55
질문 아두이노 esp32 컴파일 에러가 떠요. 아시는분 있다면 도와주세요..ㅜㅜ댓글[1] 동규 20-03-09 95
질문 BLDC MOTOR CONTROL 문의댓글[2] 인수거사 20-03-09 102
질문 i2c 멈춤현상댓글[3] 오박사 20-03-08 82
질문 atmega128 adc 사용하기댓글[4] Halo 20-03-07 113
답변 답변글 답변 : atmega128 adc 사용하기 master 20-03-07 55
질문 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 첨부파일 심플민 20-03-05 90
답변 답변글 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 master 20-03-06 86
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문댓글[3] 심플민 20-03-25 30
질문 아두이노 초짜입니다 자꾸 막혀서 질문드려요댓글[1] 이칭이 20-03-05 82
질문 아두이노 초기화 질문 master 20-03-03 54
질문 아두이노 메가로 영상제어... 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 뱅구 20-03-03 78
질문 보드가 고장인지 조도센서 인식이 안됩니다 ㅠ댓글[4] 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 122
질문 TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 76
답변 답변글 답변 : TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ댓글[5] master 20-03-01 112
MCU BASIC ⓒ 2019
