질문게시판 > DC모터 제어중 부저 추가
TODAY950 TOTAL1,143,569
BASIC4MCU | 질문게시판 | DC모터 제어중 부저 추가
작성자 아두이노배우기 작성일2020-02-25 23:42 조회348회 댓글2건
하나씩 알아가는 것이 재밌으면서도...힘들긴 하네요..
관리자님 매번 감사드립니다.
DC모터 제어는 아래 소스대로 잘 작동하고 있습니다.
#define ENMOTOR 5
#define EN1 3
#define EN2 4
#include <IRremote.h>
int RECV_pin=8;
IRrecv irrecv(RECV_pin);
decode_results results;
int mode=0,pwm=0;
//int buzzer 7;
  pinMode(3,OUTPUT); digitalWrite(3,LOW);
  pinMode(4,OUTPUT); digitalWrite(4,HIGH);
  //pinMode(7,OUTPUT);
  analogWrite(5,0);
  irrecv.enableIRIn();
  if(irrecv.decode(&results)){
    if(results.value==0xFF38C7){
    // tone(7, 2000); delay(1000);notone(7);
      if(mode==0){ mode=1; pwm=90;}
      else       { mode=0; pwm= 0;}
    else if(results.value==0xFF18E7){
      if(mode==1){ pwm+=10; if(pwm>180)pwm=180; }
    else if(results.value==0xFF4AB5){
      if(mode==1){ pwm-=5; if(pwm< 55)pwm= 55; }
    irrecv.resume();
  analogWrite(5,pwm);
  delay(10);
이 소스에 버튼을 누르면 부저 소리가 나오도록 작동시켜보려고 했는데..
부저만 넣으면 복수개의 라이브러리 나오면서 컴파일 에러가 뜹니다.
부저는 7번핀으로 설정하였습니다.
부저 부분을 빼면 아무렇지 않게 컴파일이 잘됩니다.
뭐가 문제일까요?​
조회수 348
컴파일 오류는 2 종류가 있습니다.
1. 워닝
2. 에러
에러는 HEX파일 생성이 안될 정도로 심각한 오류입니다.
워닝은 HEX파일 생성이 되어서 실행이 가능합니다만, 발생한 오류로 인해서 오동작 할 수 있으니 사용자가 판단하라는 의미입니다.
복수개의 라이브러리가 설치되어 있더라도 그 중 한 개의 라이브러리로 파일이 생성되고 실행이 될 것 같으며
별 문제가 될 것 같지는 않습니다.
라이브러리 관리자에서 불필요한 라이브러리를 제거하세요
아두이노배우기님의 댓글
아두이노배우기 댓글의 댓글 작성일
감사합니다~~
인터넷으로 찾아보니 remote라이브러리와 부저 라이브러리가 충돌한다고 하네요. (무슨...같은 시간 함수를 사용한다고 하던가..)
NewTone 라이브러리 설치후 정상 작동되었습니다~~
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1853
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11734
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4431
질문 PD제어 소스 질문있습니다.댓글[1] 새글 궁금 20-07-10 13
질문 unique id 생성댓글[1] 새글 cheaminee 20-07-10 18
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] cheaminee 20-07-09 28
질문 소스 코딩 도와주세요 bas213 20-07-09 33
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 master 20-07-09 28
질문 안녕하세요. 질문있습니다. dkendlsh 20-07-08 21
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] master 20-07-08 25
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 24
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 50
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 51
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 60
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 36
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 43
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 46
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 59
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 43
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 38
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 78
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 50
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 65
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 89
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 78
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 105
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 79
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 63
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 57
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 48
