질문게시판 > 아두이노 두더지 잡기
TODAY982 TOTAL1,143,601
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 두더지 잡기
작성자 아두이노배우기 작성일2020-02-27 17:32 조회306회 댓글0건
얼마전에 배운 HC-11로 열공중입니다.
아두이노 5개로 두더지잡기를 하고 있습니다. 1번 아두이노가 중계기 역할입니다.
리모컨 버튼을 누르면 1번에서 수신하여 각각 아두이노에 전달해주고 있습니다.
문제점을 빨간색으로 적었습니다.  랜덤으로 켜지게 하면 버튼 한번으로 계속 랜덤이 발생해야하고 정지버튼을 누르면 멈춰야 합니다.
여기에 버튼3번(코드 26234) 버튼4번 (코드22183) 을 누르면 켜지는 속도(딜레이)가 변하도록 할 예정입니다.
3번 버튼을 누르면 빨라지고 4번 버튼을 누르면 느려지게 하려고 합니다.
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>   //HEX코드를 바꿨습니다. INT형으로요.
SoftwareSerial HC11(8,9);
int RECV_pin = 5;  //적외선핀입니다.
int IRvalue;
int led=3;   // led 핀입니다.
int vib=4;  //충격센서 핀입니다.
int flag=0,stat=0;
long ran;
int i=0;
IRrecv irrecv(RECV_pin);
decode_results results;
   Serial.begin(38400);
   HC11.begin(38400);
   irrecv.enableIRIn();
   pinMode(3, OUTPUT);
   pinMode(4,INPUT);
   randomSeed(analogRead(0));
   if (irrecv.decode(&results)) {
       IRvalue = results.value;
       Serial.println(IRvalue);
   if(IRvalue == 7435){       // 리모컨 1번을 누르면 전체가 켜지고 또 누르면 전체가 꺼집니다. 이 부분은 매우 잘됩니다.
       if(flag==0){ flag=1; stat^=1;
       if(stat){ Serial.print("A"); HC11.write('A');digitalWrite(3, HIGH);}   //다른 아두이노들은 A를 받으면 led가 켜지도록 했습니다.
       else    { Serial.print("B"); HC11.write('B');digitalWrite(3, LOW); }  // 다른 아두이노들은 B를 받으면 led가 꺼지도록 했습니다.
       delay(10);
    }        //각 아두이노마다 충격센서에 의해서 led가 잘 꺼집니다.
     else{ flag=0;  delay(100); }
    if(IRvalue == -13129) {                              //리모컨 2번 버튼을 누르면 5개의 아두이노들이 랜덤으로 켜지도록 하였습니다.  한번 누르면 계속 랜덤 발생이 되도록요..
          ran =random(1,6);
          if(ran==1) {digitalWrite(3,HIGH);delay(2000);digitalWrite(3,LOW);delay(500);}
          if(ran==2) {HC11.write('C');delay(2000);HC11.write('B');delay(500);}       //delay(2000)은 켜져있는 시간입니다.  뒤에 delay(500) 이게 속도조절용 딜레이입니다.
          if(ran==3) {HC11.write('D');delay(2000);HC11.write('B');delay(500);}          // 속도를 버튼3번과 4번으로 조절할 건데...감이 전혀 잡히질 않네요.
          if(ran==4) {HC11.write('E');delay(2000);HC11.write('B');delay(500);}
          if(ran==5) {HC11.write('F');delay(2000);HC11.write('B');delay(500);}
             if(IRvalue == 7435){           // 이 버튼이  정지가 안됩니다.
               if(flag==0) {flag=1;stat^=1;
                if(stat) { HC11.write('B');digitalWrite(3, LOW);}    //B를 보내서 다른 아두이노 led를 끄고 본인도 꺼지도록 한다.
   irrecv.resume();
  if(HC11.available()){
    char val=HC11.read();
    Serial.write(val);
    delay(10);
  if (digitalRead(vib)==HIGH) {           // 위에 1번 버튼으로 전체 켜고 끌때는 모든 아두이노에 충격센서가 잘 먹히는데...랜덤일 때는 충격센서가 어떤 건 먹히질 않네요
      digitalWrite(3,LOW);}
조회수 306
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1853
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11735
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4431
질문 PD제어 소스 질문있습니다.댓글[1] 새글 궁금 20-07-10 13
질문 unique id 생성댓글[1] 새글 cheaminee 20-07-10 18
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] cheaminee 20-07-09 29
질문 소스 코딩 도와주세요 bas213 20-07-09 33
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 master 20-07-09 28
질문 안녕하세요. 질문있습니다. dkendlsh 20-07-08 21
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] master 20-07-08 25
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 24
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 50
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 51
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 60
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 36
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 43
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 46
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 59
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 43
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 38
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 78
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 50
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 65
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 89
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 78
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 105
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 80
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 63
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 57
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 48
