질문게시판 > 답변 : 아두이노 두더지 잡기
TODAY982 TOTAL1,143,601
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 두더지 잡기
작성자 master 작성일2020-02-27 18:35 조회239회 댓글1건
    if(IRvalue==-13129){ //리모컨 2번// 5개의 아두이노들이 랜덤으로 켜지도록 // 한번 누르면 계속 랜덤 발생
      if(IRvalue==7435){ // 이 버튼이  정지가 안됩니다.
이렇게 안쪽에 들어가 있으면 당연히 안쪽의 if()문은 실행이 안됩니다.
    if(IRvalue==7435){ // 이 버튼은  정지가 됩니다.
나란히 놓아야지 처리가 되겠죠
if(digitalRead(vib)==HIGH){ digitalWrite(3,LOW); } // 위에 1번 버튼으로 전체 켜고 끌때는 모든 아두이노에 충격센서가 잘 먹히는데...랜덤일 때는 충격센서가 어떤 건 먹히질 않네요
if()문 실행 시간은 아주 짧습니다.
수us 이내일 것이고요
랜덤을 실행하면 딜레이가 2500ms나 됩니다.
대 부분의 시간을 딜레이 처리하는데 보내므로 센서 체크하는 시간은 상대적으로 짧은 순간에 지나갑니다.
충격센서 신호가 2500ms보다 더 길다면 반드시 체크 되겠지만
센서 신호가 짧을 수록 그만큼 체크되지 못하게 됩니다.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
SoftwareSerial HC11(8,9);
int led=3;      // led 핀입니다.
int vib=4;      // 충격센서 핀입니다.
int RECV_pin=5// 적외선핀입니다.
IRrecv irrecv(RECV_pin);
decode_results results;
int  i=0,IRvalue,flag=0,stat=0,dd=500,step=0;
long ran,t;
  pinMode(3,OUTPUT); pinMode(4,INPUT);
  Serial.begin(38400);
  HC11.begin(38400);
  irrecv.enableIRIn();
  randomSeed(analogRead(0));
  if(irrecv.decode(&results)){
    IRvalue=results.value;
    Serial.println(IRvalue);
    if(IRvalue==7435){ // 리모컨 1번// 전체가 켜지고 또 누르면 전체가 꺼집니다.이 부분은 매우 잘됩니다.
      if(flag==0){ flag=1stat^=1;
        if(stat){ Serial.print("A"); HC11.write('A'); digitalWrite(3,1); } // A를 받으면 led가 켜지도록
        else    { Serial.print("B"); HC11.write('B'); digitalWrite(3,0); } // B를 받으면 led가 꺼지도록
        delay(10);
      } //각 아두이노마다 충격센서에 의해서 led가 잘 꺼집니다.
      elseflag=0delay(100); }
    if(IRvalue==7435){
        if(stat){ HC11.write('B'); digitalWrite(3,LOW); } // 다른 아두이노 led를 끄고 본인도 꺼지도록
    if(IRvalue==??){ // 3번
      if(dd<1000)dd1+=100step=0// 증가
    if(IRvalue==??){ // 4번
      if(dd>100)dd1-=100step=0// 감소
    irrecv.resume();
  if(HC11.available()){ char val=HC11.read(); Serial.write(val); delay(10); }
  if(IRvalue==-13129){ //리모컨 2번// 한번 누르면 계속 랜덤 발생
    switch(step){
      case 0:
        ran=random(1,6);
        if(ran==1)digitalWrite(3,HIGH);
        if(ran==2)HC11.write('C');
        if(ran==3)HC11.write('D');
        if(ran==4)HC11.write('E');
        if(ran==5)HC11.write('F');
        t=millis();
        step=1;
      case 2:
        if(millis()-t>=2000)step=3;
      case 3:
        if(ran==1)digitalWrite(3,LOW); delay(dd); }
        if(ran==2)HC11.write('B');     delay(dd); }
        if(ran==3)HC11.write('B');     delay(dd); }
        if(ran==4)HC11.write('B');     delay(dd); }
        if(ran==5)HC11.write('B');     delay(dd); }
        t=millis();
        step=4;
      case 4:
        if(millis()-t>=dd)step=0;
조회수 239
아두이노배우기님의 댓글
아두이노배우기 작성일
위의 스케치를 실행해봐도 랜덤이 진행이 되지 않습니다. 속도 증가 감소도 안되구요.
switch문에 case1 없는것 같아요.
정리해서 올려볼게요~
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1853
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11735
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4431
질문 PD제어 소스 질문있습니다.댓글[1] 새글 궁금 20-07-10 13
질문 unique id 생성댓글[1] 새글 cheaminee 20-07-10 18
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] cheaminee 20-07-09 29
질문 소스 코딩 도와주세요 bas213 20-07-09 33
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 master 20-07-09 28
질문 안녕하세요. 질문있습니다. dkendlsh 20-07-08 21
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] master 20-07-08 25
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 24
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 50
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 51
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 60
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 36
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 43
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 46
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 59
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 43
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 38
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 78
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 50
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 65
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 89
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 78
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 105
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 80
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 63
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 57
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 48
