질문게시판 > 답변 : 답변 : 두더지 정리본(늦은시간에 죄송합니다.)
TODAY584 TOTAL993,641
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 두더지 정리본(늦은시간에 죄송합니다.)
작성자 아두이노배우기 작성일2020-02-29 01:52 조회67회 댓글0건
배우고자 하는 마음은 굴뚝 같은데..잘 안되니...늦은 시간에라도 글을 올립니다.
마스터님이 주신 코드를 돌려보았는데요.
랜덤버튼을 누르면 2~3개가 켜집니다. 이게 꺼지고 한개씩 랜덤이 켜지고 있습니다.
또 속도조절 버튼도 누르면 2~3개가 켜집니다.
 else HC11.write('A'+ran); 이것때문에 그런가요? 저 문구는 무엇을 의미하는지 모르겠어요.
가장 안되고 있는 것은..속도조절이 랜덤버튼과 따로 논다는 것이에요.
랜덤으로 led가 돌아가고 있을 때 속도조절 버튼을 누르면 led 속도가 바껴야 하는데 led 2~3개가 켜집니다.
(제가 얼마전에 모터 속도 조절했잖아요. 그건 모터가 돌아가고 있으면서 속도 조절이 되었거든요.)
모든 아두이노는 "X"를 받으면 led가 켜지고 "Y"를 받으면 led가 꺼집니다.
1번 아두이노~5번 아두이노는 각각"A","B","C","D","E" 를 받으면 켜집니다.
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
SoftwareSerial HC11(8,9);
int RECV_pin=5;
IRrecv irrecv(RECV_pin);
decode_results results;
int  led=3,vib=4;
int  i=0,IRvalue,flag=0,stat=0,dd=500,step=0;
long ran,t;
  pinMode(3,OUTPUT); pinMode(4,INPUT);
  Serial.begin(38400);
  HC11.begin(38400);
  irrecv.enableIRIn();
  randomSeed(analogRead(0));
  if(irrecv.decode(&results)){ IRvalue=results.value;
    if(IRvalue==-13129){ HC11.write('X'); digitalWrite(3,1); } // 모든 led켜기
    if(IRvalue==  7435){ HC11.write('Y'); digitalWrite(3,0); } // 모든 led끄기
    if(IRvalue== 22183){ if(dd<1000)dd+=100; IRvalue=-15516; } // 속도 다운 버튼   // 속도 버튼함수가 랜덤버튼 쪽으로 가야하지 않을까요?
    if(IRvalue== 26234){ if(dd> 100)dd-=100; IRvalue=-15516; } // 속도 증가 버튼   //IRvalue=-15516; 이것 때문에 속도버튼 누르면 랜덤처럼 2~3개가 켜지나봐요.
    if(IRvalue==-15516){ step=0; }
    irrecv.resume();
  //--------------------충격있으면 off-----------------------//
  if(digitalRead(vib)==HIGH){ digitalWrite(3,LOW); }
    switch(step){
      case 0: ran=random(5); if(ran==0)digitalWrite(3,1); else HC11.write('A'+ran); t=millis(); step=1; break;   //HC11.write('A'+ran); 이게 뭔지 도통 모르겠어요.
      case 1: if(millis()-t>=dd)step=2; break;
      case 2: if(ran==0)digitalWrite(3,0); elseHC11.write('Y'); t=millis(); step=3; break;   //띄어쓰기가 안되서 바꿔서 했어요.
      case 3: if(millis()-t>=dd)step=0; break;
조회수 67
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1417
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 10301
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3865
질문 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 공부즁임다 20-03-29 6
답변 답변글 답변 : 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 master 20-03-29 7
질문 아두이노 좀 도와주세요 ~ 영석 20-03-28 15
답변 답변글 답변 : 아두이노 좀 도와주세요 ~ master 20-03-28 24
질문 avr led제어하는것좀 도와주세요!!댓글[1] 스펙일등 20-03-26 40
질문 아두이노 서보모터 제어 ppap 20-03-26 32
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[7] master 20-03-26 49
질문 atmega128 시리얼통신 질문댓글[1] BLOO 20-03-23 61
질문 여러 개의 HC-06 값을 하나의 스마트폰으로 전송받는 코딩을 작성하려고 합니다댓글[3] 봄빛 20-03-21 62
질문 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[4] namse12 20-03-16 91
답변 답변글 답변 : 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[1] master 20-03-19 65
질문 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수로 바꾸고… 첨부파일 gktt3 20-03-15 43
답변 답변글 답변 : 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수… master 20-03-16 56
질문 아두이노 esp32 컴파일 에러가 떠요. 아시는분 있다면 도와주세요..ㅜㅜ댓글[1] 동규 20-03-09 96
질문 BLDC MOTOR CONTROL 문의댓글[2] 인수거사 20-03-09 103
질문 i2c 멈춤현상댓글[3] 오박사 20-03-08 83
질문 atmega128 adc 사용하기댓글[4] Halo 20-03-07 114
답변 답변글 답변 : atmega128 adc 사용하기 master 20-03-07 57
질문 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 첨부파일 심플민 20-03-05 90
답변 답변글 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 master 20-03-06 87
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문댓글[3] 심플민 20-03-25 30
질문 아두이노 초짜입니다 자꾸 막혀서 질문드려요댓글[1] 이칭이 20-03-05 83
질문 아두이노 초기화 질문 master 20-03-03 54
질문 아두이노 메가로 영상제어... 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 뱅구 20-03-03 78
질문 보드가 고장인지 조도센서 인식이 안됩니다 ㅠ댓글[4] 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 122
질문 TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 76
답변 답변글 답변 : TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ댓글[5] master 20-03-01 113
