질문게시판 > 답변 : 답변 : 답변 : 답변 : 두더지 정리본(늦은시간에 죄송합니다.)
TODAY584 TOTAL993,641
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 답변 : 답변 : 두더지 정리본(늦은시간에 죄송합니다.)
작성자 아두이노배우기 작성일2020-02-29 16:09 조회88회 댓글3건
글로 쓰다보니 전달이 잘 되지 않은 것 같아요.
문제점만 딱 말씀드려볼께요. 2가지 입니다.
1. 랜덤버튼을 누르면 led가 하나씩 켜져야 하는데. 처음에 2~3개가 켜집니다.
2. 속도버튼(업,다운)이 랜덤이 켜질 때 멈추지 않고 속도 조절이 되어야 한다는 것입니다.
   현재는 랜덤이 실행될 때 속도버튼을 누르면 멈춰집니다.
   다시 랜덤버튼을 눌러야 랜덤이 실행되고 있습니다.
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
SoftwareSerial HC11(8,9);
int RECV_pin=5;
IRrecv irrecv(RECV_pin);
decode_results results;
int  led=3,vib=4;
int  i=0,IRvalue,flag=0,stat=0,dd=500,step=0;
long ran,t;
  pinMode(3,OUTPUT); pinMode(4,INPUT);
  Serial.begin(38400);
  HC11.begin(38400);
  irrecv.enableIRIn();
  randomSeed(analogRead(0));
  if(irrecv.decode(&results)){ IRvalue=results.value;
    if(IRvalue==-13129){ HC11.write('X'); digitalWrite(3,1); } // 모든 led켜기
    if(IRvalue==  7435){ HC11.write('Y'); digitalWrite(3,0); } // 모든 led끄기
    if(IRvalue== 22183){ if(dd<1000)dd+=100; IRvalue=-15516; } // 속도 다운 버튼
    if(IRvalue== 26234){ if(dd> 100)dd-=100; IRvalue=-15516; } // 속도 증가 버튼
    if(IRvalue==-15516){ step=0; }
    irrecv.resume();
  //--------------------충격있으면 off-----------------------//
  if(digitalRead(vib)==HIGH){ digitalWrite(3,LOW); }
    switch(step){
      case 0: ran=random(5); if(ran==0)digitalWrite(3,1); else HC11.write('A'+ran); t=millis(); step=1; break;
      case 1: if(millis()-t>=dd)step=2; break;
      case 2: if(ran==0)digitalWrite(3,0); else HC11.write('Y'); t=millis(); step=3; break;
      case 3: if(millis()-t>=dd)step=0; break;
랜덤 버튼을 누르면요. led가 2~3개가 켜지는 것이 아마 if(IRvalue==-15516){ step=0; } 이 부분과
    switch(step){  이 부분이 모두 실행되니까 그런것인가요?
if(IRvalue==-15516){ step=0; } 이것을 if(IRvalue==-15516){ step;} 이런식으로 0이 아닌 것으로 바꾸면 처음에 한개만 켜지더라구요
그런데 이것은 딜레이가 작동된 후에 켜져요.
이렇게 해도 문제고 저렇게 해도 문제고...
댓글 3
조회수 88
보드가 있으면 동작시키면서 체크하기 쉬운데
보드가 없는 사람은 돌려볼 수가 없으므로 문제점 파악이 어렵습니다.
잘 체크해서 원하는대로 만들어보세요
아두이노배우기님의 댓글
아두이노배우기 작성일
아...뭣때문에 led가 2~3개가 켜지는지 도통 모르겠네요. 몇일 계속 이리저리 해보는데..안되네요.
문제를 찾아서 해결하는 것도 공부입니다.
문제가 생길 때마다 남에게 의지할 수도 없고, 해서도 안되겠죠
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1417
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 10301
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 3865
질문 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 공부즁임다 20-03-29 6
답변 답변글 답변 : 스톱워치 코드를 어떻게 해야할까요? 새글 master 20-03-29 7
질문 아두이노 좀 도와주세요 ~ 영석 20-03-28 15
답변 답변글 답변 : 아두이노 좀 도와주세요 ~ master 20-03-28 24
질문 avr led제어하는것좀 도와주세요!!댓글[1] 스펙일등 20-03-26 40
질문 아두이노 서보모터 제어 ppap 20-03-26 32
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 제어댓글[7] master 20-03-26 49
질문 atmega128 시리얼통신 질문댓글[1] BLOO 20-03-23 61
질문 여러 개의 HC-06 값을 하나의 스마트폰으로 전송받는 코딩을 작성하려고 합니다댓글[3] 봄빛 20-03-21 62
질문 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[4] namse12 20-03-16 91
답변 답변글 답변 : 아두이노 PWM을 이용한 12V LED 제어댓글[1] master 20-03-19 65
질문 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수로 바꾸고… 첨부파일 gktt3 20-03-15 43
답변 답변글 답변 : 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수… master 20-03-16 56
질문 아두이노 esp32 컴파일 에러가 떠요. 아시는분 있다면 도와주세요..ㅜㅜ댓글[1] 동규 20-03-09 96
질문 BLDC MOTOR CONTROL 문의댓글[2] 인수거사 20-03-09 103
질문 i2c 멈춤현상댓글[3] 오박사 20-03-08 83
질문 atmega128 adc 사용하기댓글[4] Halo 20-03-07 114
답변 답변글 답변 : atmega128 adc 사용하기 master 20-03-07 57
질문 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 첨부파일 심플민 20-03-05 90
답변 답변글 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문 master 20-03-06 87
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 졸음 운전 방지 코딩 질문댓글[3] 심플민 20-03-25 30
질문 아두이노 초짜입니다 자꾸 막혀서 질문드려요댓글[1] 이칭이 20-03-05 83
질문 아두이노 초기화 질문 master 20-03-03 54
질문 아두이노 메가로 영상제어... 도와주세요 ㅠㅠ댓글[1] 뱅구 20-03-03 78
질문 보드가 고장인지 조도센서 인식이 안됩니다 ㅠ댓글[4] 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 122
질문 TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ 쉘쉘김쉘쉘 20-03-01 76
답변 답변글 답변 : TFT LCD 버튼값 출력하기 2번째 질문입니다! 제발 도와주세요ㅠㅠ댓글[5] master 20-03-01 113
