질문게시판 > 아두이노 esp32 컴파일 에러가 떠요. 아시는분 있다면 도와주세요..ㅜㅜ
TODAY1,015 TOTAL2,162,856
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 esp32 컴파일 에러가 떠요. 아시는분 있다면 도와주세요..ㅜㅜ
작성자 동규 작성일2020-03-09 22:34 조회4,972회 댓글1건
아두이노 컴파일중 에러가 낫는데 무슨 에러인지 모르겠어서 도움을 얻고자 글을 적어봅니다
컴파일 하니 이런 에러가 뜨는데 무슨 뜻인가여 ㅠㅠㅠ ??
첨부 이미지
코드는
#include "Arduino.h"
#include
/* 모터드라이버 연결핀 */
#define DIR_PIN1 8 //스텝모터드라이버 DIR 연결핀-x0
#define CLK_PIN1 9 //스텝모터드라이버 CLK 연결핀-x0
#define DIR_PIN2 10 //스텝모터드라이버 DIR 연결핀-x1
#define CLK_PIN2 11 //스텝모터드라이버 CLK 연결핀-x1
#define DIR_PIN3 4 //스텝모터드라이버 DIR 연결핀-y2
#define CLK_PIN3 5 //스텝모터드라이버 CLK 연결핀-y2
#define DIR_PIN4 6 //스텝모터드라이버 DIR 연결핀-y3
#define CLK_PIN4 7 //스텝모터드라이버 CLK 연결핀-y3
/* 가변저항 연결핀 x축 */
#define POT_PINx A0
/* 가변저항 연결핀 Y축 */
#define POT_PINy A1
/* 스텝모터 구동 중간지점(데드존 영역) */
#define DEADZONE 20
/* 아날로그 입력값 0~1024 값으로 정역영역지정 */
#define POT_REV_MIN 0
#define POT_REV_MAX (512 - DEADZONE)
#define POT_FWD_MAX 1024
#define POT_FWD_MIN (512 + DEADZONE)
/* HCMotor 라이브러리 인스턴스 생성 */
HCMotor HCMotor;
  /* 라이브러리 초기화 */
  HCMotor.Init();
  /* 모터0을 스텝모터로 설정하고 연결된 핀을 지정 */
  HCMotor.attach(0, STEPPER, CLK_PIN1, DIR_PIN1);
  HCMotor.attach(1, STEPPER, CLK_PIN2, DIR_PIN2);
  HCMotor.attach(2, STEPPER, CLK_PIN3, DIR_PIN3);
  HCMotor.attach(3, STEPPER, CLK_PIN4, DIR_PIN4);
  /* 모터를 연속동작모드로 설정*/
  HCMotor.Steps(0, CONTINUOUS);
  HCMotor.Steps(1, CONTINUOUS);
  HCMotor.Steps(2, CONTINUOUS);
  HCMotor.Steps(3, CONTINUOUS);
  int Speed, Pot;
  /* 가변저항으로 부터 아날로그 값을 입력받음 */
{  Pot = analogRead(POT_PINx);
  /* 역방향? */
  if (Pot >= POT_REV_MIN && Pot <= POT_REV_MAX)
    HCMotor.Direction(0, REVERSE);
    HCMotor.Direction(1, REVERSE);
    Speed = map(Pot, POT_REV_MIN, POT_REV_MAX, 10, 1024);
    /* 정방향? */
  } else if (Pot >= POT_FWD_MIN && Pot <= POT_FWD_MAX)
    HCMotor.Direction(0, FORWARD);
    HCMotor.Direction(1, FORWARD);
    Speed = map(Pot, POT_FWD_MIN, POT_FWD_MAX, 1024, 10);
    /* 데드존(중간지점)? */
  } else
    Speed = 0;
  /* 속도설정 */
  HCMotor.DutyCycle(0, Speed);
  HCMotor.DutyCycle(1, Speed);
{  Pot = analogRead(POT_PINy);
  /* 역방향? */
    HCMotor.Direction(2, REVERSE);
    HCMotor.Direction(3, REVERSE);
    /* 정방향? */
    HCMotor.Direction(2, FORWARD);
    HCMotor.Direction(3, FORWARD);
    /* 데드존(중간지점)? */
  } else
    Speed = 0;
  /* 속도설정 */
  HCMotor.DutyCycle(2, Speed);
  HCMotor.DutyCycle(3, Speed);
이렇게 되어있고 HCMOTER.h 라이브러리는
/* FILE:    HCMotor.cpp
   DATE:    09/07/15
   VERSION: 0.1
   AUTHOR:  Andrew Davies
11/03/15 version 0.1: Original version
Library for driving DC and stepper motors.
You may copy, alter and reuse this code in any way you like, but please leave
reference to HobbyComponents.com in your comments if you redistribute this code.
This software may not be used directly for the purpose of selling products that
directly compete with Hobby Components Ltd's own range of products.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS". HOBBY COMPONENTS MAKES NO WARRANTIES, WHETHER
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY OR LACK OF NEGLIGENCE.
HOBBY COMPONENTS SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR ANY DAMAGES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR ANY
REASON WHATSOEVER.
#include "HCMotor.h"
#include
MotorInfo Motor[MAXMOTORS];
/* Constructor to initialise the GPIO and library */
HCMotor::HCMotor(void)
/* Nothing to do ! */
/* Initialise the interrupt timer to generate the TDM/Clock signals in the
   background. Set the timer an interrupt to trigger every 100uS. */
void HCMotor::Init(void)
HCMotor::_MotorTimer2Init(T2_CLK_DIV_32, 49);
/* Reconfigures the hardware timer 2 to trigger an interrupt */
void HCMotor::_MotorTimer2Init(byte prescaler, byte compare)
/* Turn off interrupts whilst we setup the timer */
cli();
/* Set timer mode to clear timer on compare match (mode 2)*/
TCCR2A = (1<
/* Set the prescaler */
TCCR2B = prescaler;
/* Clear timer 2 counter */
TCNT2 = 0;
/* Set the compare match register */
OCR2A = compare;
/* Enable timer 2 interrupt on compare match */
TIMSK2 = (1<
  /* Turn interrupts back on */
  sei();
/* Attaches a PWM output for a standard DC motor where:
MotorNum is a value used to reference which motor we wish to attach. Valid values are between 0 and MAXMOTORS.
MotorType is the type of motor being attached. Currently only one valid value (DCMOTOR)
Pin is the digital pin to attach it to (this can be any digital pin, not just the hardware PWM pins)
void HCMotor::attach(byte MotorNum, byte MotorType, byte Pin)
if(MotorNum < MAXMOTORS)
/* Store the port number and mask for the required digital pin */
Motor[MotorNum].PortA = portOutputRegister(digitalPinToPort(Pin));
Motor[MotorNum].ActivePort = Motor[MotorNum].PortA;
Motor[MotorNum].MaskA = digitalPinToBitMask(Pin);
Motor[MotorNum].ActiveMask = Motor[MotorNum].MaskA;
/* Set all values used for generating the pulse to zero */
Motor[MotorNum].Counter = 0;
Motor[MotorNum].PulseHigh = 0;
Motor[MotorNum].PulseLength = 0;
/* If motor is already attached to pins then disable them before
   attaching to new pins */
if (Motor[MotorNum].Attached)
pinMode(Motor[MotorNum].PinA, INPUT);
}else
Motor[MotorNum].Attached = true;
/* Save the motor type and attached pin */
Motor[MotorNum].MotorType = MotorType;
Motor[MotorNum].PinA = Pin;
/* Set the digital pin to an output. */
pinMode(Pin, OUTPUT);
/* Attaches a PWM output for a standard DC motor with H-bridge driver or a stepper motor where:
MotorType is the type of motor being attached. Valid values are DCMOTOR_H_BRIDGE or STEPPER
PinA  PinB are the digital pins to attach it to. For a stepper motor PinA is the clock pin and PinB is the direction pin.
void HCMotor::attach(byte MotorNum, byte MotorType, byte PinA, byte PinB)
/* Store the port number and mask for the required digital pins */
Motor[MotorNum].PortA = portOutputRegister(digitalPinToPort(PinA));
Motor[MotorNum].PortB = portOutputRegister(digitalPinToPort(PinB));
Motor[MotorNum].MaskA = digitalPinToBitMask(PinA);
Motor[MotorNum].MaskB = digitalPinToBitMask(PinB);
/* Set an active direction */
if(Motor[MotorNum].Direction == FORWARD || Motor[MotorNum].MotorType == STEPPER)
}else
Motor[MotorNum].ActivePort = Motor[MotorNum].PortB;
Motor[MotorNum].ActiveMask = Motor[MotorNum].MaskB;
pinMode(Motor[MotorNum].PinB, INPUT);
}else
/* Save the motor type and attached pins */
Motor[MotorNum].PinA = PinA;
Motor[MotorNum].PinB = PinB;
/* Set the digital pins to an output. */
pinMode(PinA, OUTPUT);
pinMode(PinB, OUTPUT);
/* Removes an attached motor from the list and sets its pin(s) to inputs where:
   MotorNum is a value used to reference which motor we wish to detach. */
void HCMotor::detach(byte MotorNum)
if(Motor[MotorNum].MotorType == DCMOTOR_H_BRIDGE || Motor[MotorNum].MotorType == STEPPER)
Motor[MotorNum].Attached = false;
/* Sets the on part of the duty cycle for DC motors where:
   MotorNum is a value used to reference which motor we wish to alter.
   Time is the amount of the duty cycle the motor will be on for in 100uS increments. */
void HCMotor::OnTime(byte MotorNum, unsigned int Time)
if (Motor[MotorNum].Attached && Motor[MotorNum].MotorType != STEPPER)
if(Time <= Motor[MotorNum].PulseLength)
Motor[MotorNum].PulseHigh = Time;
}else
Motor[MotorNum].PulseHigh = Motor[MotorNum].PulseLength;
/* For DC motors sets the duty cycle length, for stepper motors the clock speed, where:
   Time is the duty cycle time in uS. For stepper motors this sets the clock speed. */
void HCMotor::DutyCycle(byte MotorNum, unsigned int Time)
Motor[MotorNum].PulseLength = Time;
if(Motor[MotorNum].PulseHigh > Motor[MotorNum].PulseLength)
if(Motor[MotorNum].MotorType == STEPPER)
Motor[MotorNum].PulseHigh = Motor[MotorNum].PulseLength >> 1;
/* Sets the direction of the motor for H-Bridge and stepper motors where:
Direction is the direction of the motor. Valid values are FORWARD & REVERSE
For H-Bridge motors this will switch the pin the PWM is output to and the sets the opposite pin low.
For stepper motors the will set the direction pin (PinB) high or low. */
void HCMotor::Direction(byte MotorNum, boolean Direction)
if(Motor[MotorNum].MotorType == DCMOTOR_H_BRIDGE)
/* If H-Bridge motor then swat the PWM pin */
if(Direction == FORWARD)
digitalWrite(Motor[MotorNum].PinB, LOW);
}else
digitalWrite(Motor[MotorNum].PinA, LOW);
/* If Stepper motor then change the direction pin */
}else if(Motor[MotorNum].MotorType == STEPPER)
digitalWrite(Motor[MotorNum].PinB, Direction);
Motor[MotorNum].Direction = Direction;
/* Sets the number of steps (pulses) to step a stepper motor where:
   Steps is the number of steps to step the motor.
   Note that for DC motors this function does nothing. */
void HCMotor::Steps(byte MotorNum, unsigned int Steps)
Motor[MotorNum].Steps = Steps;
/* Interrupt service routine for Timer 2 compare match */
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
byte Index;
/* Step through each motor */
for (Index = 0; Index < MAXMOTORS; Index++)
/* Check if the motor is attached, duty cycle is not zero, and if it is
     a stepper motor number of steps is not zero */
if(Motor[Index].PulseLength &&
   Motor[Index].Attached &&
   (Motor[Index].MotorType != STEPPER || Motor[Index].Steps))
/* Tick up the counter time */
Motor[Index].Counter++;
/* If the counter time is still in the ON time then set the PWM/Clock pin high */
if (Motor[Index].Counter <= Motor[Index].PulseHigh)
*Motor[Index].ActivePort |= Motor[Index].ActiveMask;
/* Else set the pin low */
}else
*Motor[Index].ActivePort &= ~Motor[Index].ActiveMask;
/* If the counter time has reached the end of the duty cycle then reset it */
if (Motor[Index].Counter >= Motor[Index].PulseLength)
Motor[Index].Counter = 0;
/* If motor is a stepper motor then reduce the step counter by one */
if (Motor[Index].MotorType == STEPPER && Motor[Index].Steps && Motor[Index].Steps != CONTINUOUS)
Motor[Index].Steps--;
조회수 4,972
최근 컴퓨터 고장으로 인해서 아두이노가 깔려있지 않은 상태이며, 당분간 아두이노 설치는 하지 않을 것이므로 컴파일 해볼 수가 없습니다.
[오류메시지복사] 버튼을 클릭하면 클립보드에 복사되며, 메모장 등에 붙여넣기해서 오류 내용을 참고하세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9630
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29640
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 리니어 16:09 17
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 블루툿 10:51 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 새글 master 11:05 14
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 새글 밤새아두이노 03:24 16
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 새글첨부파일 띵꽁 22-05-20 23
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[1] 새글 블루툿 22-05-20 21
질문 ATmega128 진동센서 코딩 질문입니다.댓글[5] 새글 444222a 22-05-20 29
질문 아두이노 초음파센서 코딩 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 아두이노아린이 22-05-20 28
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지첨부파일 보겐을운용 22-05-19 183
질문 아두이노 dac 연결댓글[5] 이미지첨부파일 kodory 22-05-19 28
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. akmong413 22-05-19 29
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. master 22-05-19 32
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 아흐흑 22-05-18 38
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-19 36
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 진수네1조 22-05-18 67
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[3] 전자과 22-05-17 59
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) master 22-05-18 141
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 112
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 92
