질문게시판 > 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수로 바꾸고 싶은데 잘 되지가 않습니다.. ㅠㅠ
TODAY150 TOTAL2,697,955
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 메가를 이용하여 lidar 거리 측정기 코딩 질문입니다. delay를 millis() 함수로 바꾸고 싶은데 잘 되지가…
작성자 gktt3 작성일2020-03-15 23:03 조회6,704회 댓글0건
첨부파일
저는 라이더와 RTC, SD카드 리더기, LCD패널을 아두이노 메가에 연결하여, 거리측정기를 만드려고 하고 있습니다.
보드는 아두이노 메가, RTC는 ds3231, LCD패널은 1602, 라이더는 garmin lidar lite_v3 HP, sd카드 기록기는 SZH-EKBZ-005를 사용중입니다.
제가 원했던 것은, 순서대로,
1.라이더에서 측정값 50ms 단위로 빠르게 값들을 뽑아내기
2. LCD패널에 RTC를 이용하여 현재시각과 라이더가 측정한 측정값을 100ms 마다 리프레시하여 나타내기.
3. 해당 데이터 값들(현재시각, 라이더 거리 측정값)을 txt파일로 1초(1000ms) 단위로 기록하기.
였습니다.
라이더는 garmin lidar_lite v3 hp를 사용중입니다. 예제를 이용하여 짜집기하여 만들려고 하다보니, 형태가 굉장히 복잡하게 되었습니다.
사실 제가 필요한 것은 해당 예제에서 문자를 입력하여 여러 모드를 이용하는 것이 아닌, 오직 거리 데이터만 시간주기에 따라 뽑아오면 되는 것이기 때문에, 제 임의로 여러가지 시도를 하였고, 최대한 예제를 건들지 않으면서 제가 원하는 방향으로 바꿔서 사용하느라, 필요 없는 함수들도 많이 들어있는 것 같습니다..
혹시 더 간단하게 할 수 있는 방법이 있는지도 궁금합니다.. ㅠㅠ
또한, 원래는 delay함수를 사용하여 측정값들을 나타내었는데, 모든 값들이 전부 빠르게 실행되거나, 전체가 다 느리게 실행되거나 둘 중 하나였습니다.
그러나 라이더 거리값과 LCD패널에 표기되는 속도는 빠르게(100ms 정도), SD카드에 txt파일로 기록될때는 1초 단위(1000ms)로 서로 다른 시간주기를 두고 실행시키기 위해 여러가지 방법을 찾아보던 중에 milils함수를 알게 되어 적용을 하였는데, 구동이 잘 되지가 않았습니다..
너무 답답한 마음에 이렇게 글을 적습니다.. 혹시 어떤식으로 바꿔줘야할지 조금이라도 가이드만 주시면 정말 감사하겠습니다.. ㅠㅠ
또, 제가 가진 라이더 센서의 한계거리가 40m인데, 실제 측정을 해보면 40m 이상의 거리를 측정할 시에는 최댓값인 40m가 아닌 0m가 계속 표시됩니다. 혹시나 해당 소스코드에서 최대 거리값을 0이 아닌 40m(4000cm)로 바꿀 수 있는 방법이 있다면 알려주신다면 정말 감사하게 사용하겠습니다. 긴글 읽어주셔서 감사합니다..
제 소스코드를 첨부하겠습니다.
//Lidar용
#include <stdint.h>
#include <Wire.h>
#include <LIDARLite_v3HP.h>
//LCD용
#include <Wire.h>
//SD카드용
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
//RTC용
#include "RTClib.h"
LIDARLite_v3HP myLidarLite;
#define FAST_I2C
RTC_DS3231 rtc;
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
enum rangeType_T
    RANGE_NONE,
    RANGE_SINGLE,
    RANGE_CONTINUOUS,
    RANGE_TIMER
int chipSelect=53; //SD카드의 CS 연결선 : 53번
File myLidarData; // 저장할 파일 명
   //Lidar용
    // Initialize Arduino serial port (for display of ASCII output to PC)
    Serial.begin(115200);
    // Initialize Arduino I2C (for communication to LidarLite)
    Wire.begin();
    #ifdef FAST_I2C
        #if ARDUINO >= 157
            Wire.setClock(400000UL); // Set I2C frequency to 400kHz (for Arduino Due)
        #else
            TWBR = ((F_CPU / 400000UL) - 16) / 2; // Set I2C frequency to 400kHz
        #endif
    #endif
    // Configure the LidarLite internal parameters so as to lend itself to
    // various modes of operation by altering 'configure' input integer to
    // anything in the range of 0 to 5. See LIDARLite_v3HP.cpp for details.
    myLidarLite.configure(0);
  //LCD용
  //initialize the LCD
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor (1,0);
  lcd.print("Initiating...");
  lcd.setCursor (3,1);
  lcd.print("Lidar!");
   pinMode(53, OUTPUT); //Reserve pin10 SD.h가 핀 10에만 반응하니까 그냥 놔두기
   SD.begin(chipSelect); //SD카드 시작
    uint16_t distance;
    uint8_t  newDistance = 0;
    uint8_t  c;
    rangeType_T rangeMode = RANGE_TIMER;
    // Continuous loop
    while (1)
        // Each time through the loop, look for a serial input character
        if (Serial.available() > 0)
            //  read input character ...
            c = (uint8_t) Serial.read();
            // ... and parse
            switch (c)
                case 'S':
                case 's':
                    rangeMode = RANGE_SINGLE;
                case 'C':
                case 'c':
                    rangeMode = RANGE_CONTINUOUS;
                case 'T':
                case 't':
                case '.':
                    rangeMode = RANGE_NONE;
                case 'D':
                case 'd':
                    dumpCorrelationRecord();
                case 0x0D:
                case 0x0A:
                default:
                    Serial.println("=====================================");
                    Serial.println("== Type a single character command ==");
                    Serial.println(" S - Single Measurement");
                    Serial.println(" C - Continuous Measurement");
                    Serial.println(" T - Timed Measurement");
                    Serial.println(" . - Stop Measurement");
                    Serial.println(" D - Dump Correlation Record");
        switch (rangeMode)
            case RANGE_NONE:
                newDistance = 0;
            case RANGE_SINGLE:
                newDistance = distanceSingle(&distance);
            case RANGE_CONTINUOUS:
                newDistance = distanceContinuous(&distance);
            case RANGE_TIMER:
                delay(1000); // 4 Hz
                newDistance = distanceFast(&distance);
            default:
                newDistance = 0;
        // When there is new distance data, print it to the serial port
        if (newDistance)
          Serial.println("distance = ");
            Serial.println(distance);
          DateTime now = rtc.now();
        myLidarData= SD.open("LDData.txt", FILE_WRITE); //open LDData.txt on the SD card as a file to write to
if (myLidarData) { //Only do these things if data file opened successfully SD카드가 정상적으로 열렸을 때 이런 작업 실행
        Serial.print("Distance = ");
        Serial.print(distance);
        Serial.println("cm");
        delay(50);
        myLidarData.print("Date : ");
        myLidarData.print(now.year(), DEC);
        myLidarData.print("/");
        myLidarData.print(now.month(), DEC);
        myLidarData.print(now.day(), DEC);
        myLidarData.print(" .   ");
        myLidarData.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
        myLidarData.print(now.hour(), DEC);
        myLidarData.print(":");
        myLidarData.print(now.minute(), DEC);
        myLidarData.print(now.second(), DEC);
        myLidarData.print("Distance : "); //write distance to the SD card
        myLidarData.println(distance); //write distance to the SD card
        myLidarData.close(); // close the file
    delay(50);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("Distance =");
    lcd.setCursor(15,3);
    lcd.print("cm");
    lcd.setCursor( 10,3);
    lcd.print(distance);
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print("Date : ");
    lcd.print(now.year(), DEC);
    lcd.print('/');
    lcd.print(now.month(), DEC);
    lcd.print('/');
    lcd.print(now.day(), DEC) ;
    lcd.setCursor(5,1);
    lcd.print(now.hour(), DEC);
    lcd.print(':');
    lcd.print(now.minute(), DEC);
    lcd.print(':');
    lcd.print(now.second(), DEC);
    delay(50);
        // Single measurements print once and then stop
        if (rangeMode == RANGE_SINGLE)
uint8_t distanceSingle(uint16_t * distance)
    // 1. Wait for busyFlag to indicate device is idle. This must be
    //    done before triggering a range measurement.
    myLidarLite.waitForBusy();
    // 2. Trigger range measurement.
    myLidarLite.takeRange();
    // 3. Wait for busyFlag to indicate device is idle. This should be
    //    done before reading the distance data that was triggered above.
    // 4. Read new distance data from device registers
    *distance = myLidarLite.readDistance();
    return 1;
uint8_t distanceContinuous(uint16_t * distance)
    // Check on busyFlag to indicate if device is idle
    // (meaning = it finished the previously triggered measurement)
    if (myLidarLite.getBusyFlag() == 0)
        // Trigger the next range measurement
        // Read new distance data from device registers
        // Report to calling function that we have new data
        newDistance = 1;
    return newDistance;
uint8_t distanceFast(uint16_t * distance)
    // 3. Read previous distance data from device registers.
    //    After starting a measurement we can immediately read previous
    //    distance measurement while the current range acquisition is
    //    ongoing. This distance data is valid until the next
    //    measurement finishes. The I2C transaction finishes before new
    //    distance measurement data is acquired.
    return 1;
void dumpCorrelationRecord()
    myLidarLite.correlationRecordToSerial(256);
 이러한 소스 코드를
unsigned long t,t1,t2,t3;
t=t1=t2=t3=millis();
t=millis();
if(t-t1>=50){ t1=t; // 50ms
sensor1;
if(t-t2>=100){ t2=t; // 100ms
sensor2;
if(t-t3>=1000){ t3=t; // 1000ms
RTC;
sd card;
이런 식으로 바꿔주면 가능하시다고 하는데, 저 예제 코드를 어떻게 뜯어서 이렇게 변경해야할지 감이 잡히지가 않습니다.. ㅠㅠ
조회수 6,704
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19815
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34162
질문 압력센서에 따른 진동모터를 버튼으로 제어 회로도 질문 새글 도와주세용용 23-06-07 18
질문 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와주세요 새글 갓비타 23-06-06 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와주세요 새글 master 23-06-07 13
질문 dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!!댓글[2] 새글 dpwl 23-06-06 27
답변 답변글 답변 : dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!! 새글 master 23-06-07 13
질문 pixy2 cam 을 이용한 색상인식 모터 제어댓글[1] 가나다라 23-06-05 14
질문 안녕하세요 제품 품목 이름에 대해서 궁금합니다. 이미지첨부파일 알려주시면감사합니다 23-06-05 19
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 27
질문 아구이노 코드를 atmega 128 코드로 변환 하고 싶습니다 ㅠㅠ댓글[1] 기로롱 23-06-05 26
질문 atmega128 uart 질문입니다.댓글[1] bme12 23-06-05 32
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지첨부파일 KYLO 23-06-04 21
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 새글 master 23-06-07 11
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요댓글[1] IEEE 23-06-04 35
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기댓글[1] rlchwjswk 23-06-03 24
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 47
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 43
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] Tell 23-06-02 27
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 24
질문 스텝모터 제어 코드 질문댓글[6] pmh11 23-05-31 49
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 41
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의댓글[1] 오후 23-05-31 29
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 38
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 36
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[8] master 23-05-30 61
