질문게시판 > 무게 센서를 이용하여 마신 물의양을 측정하는 법에대해 질문드리겠습니다
TODAY1,053 TOTAL2,585,225
BASIC4MCU | 질문게시판 | 무게 센서를 이용하여 마신 물의양을 측정하는 법에대해 질문드리겠습니다
작성자 살려주세요ㅠㅜ 작성일2020-04-07 16:18 조회8,095회 댓글1건
// 맨 밑에 마신 물의양을 측정하는 코드가 있습니다 !
#include <HX711.h>
#include <Wire.h>
 // circuit wiring
#define LOADCELL_DOUT_PIN         2
#define LOADCELL_SCK_PIN          3
 // 오프셋 수동 조절 시 변경할 단위(g)
 #define CHANGE_OFFSET_VALUE       0.1
 // 최대 측정 범위 (g)
 #define LOADCELL_MAX_RANGE        5000
 // ADC 모듈에서 측정된 결과값을 (loadcellValue)값 당 1g으로 변환해 줌
 // 무게 단위 표시
 enum SELECT_UNIT_LIST{
   AutoUnit,
   GramUnit,
   KiloGramUnit
 enum SELECT_UNIT_LIST selectUnit = GramUnit;
 HX711 scale;
 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
float savespace = 0;
float drink = 0;
float calibration_factor= -7050;
   Serial.begin(115200);
  // 로드셀 HX711 보드 pin 설정
  scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
  // 측정값 1회 읽어오기
   Serial.print("read: \t\t");
   Serial.println(scale.read());
   // 스케일 설정
   scale.set_scale(calibration_factor);
  //스케일 값 확인
   Serial.print("Scale value :\t");
   Serial.println(scale.get_scale());
  //여기부터 마신 물의양을 측정하는 코드입니다 !!
float value;
   // 오프셋 및 스케일이 적용된 측정값 (5회 측정 평균값) 파운드를 g으로 변환
  value = 453.592 * scale.get_units(5);
 // 측정 값 출력
void printValue(float value)
  if (value-savespace >= 100)                               // 텀블러에 들어있는 물의 무게를 저장하는 코드입니다  최소 100g의 물의양이 증가해야 물의 무게를 다시 저장하는겁니다
savespace=value;
if (value < savespace)                                        // 물을 마시거나 도중에 물을 채웟을때 마신 물의양을 측정하는 코드입니다.
drink=drink+savespace-value;
savespace=value ;
value 는 로드셀에서 측정한 값(g)이고 savespace는 물의 무게를 측정하기 위해 (주머니 같은 개념으로?)선언한 변수입니다
drink 는 마신 물의 양입니다
뭐가 문제인지 잘 모르겠네요...
조회수 8,095
무슨 문제가 있는지 상세히 적어보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17163
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33561
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 28
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 새글 박무농 23-03-25 30
질문 sd카드 이미지 전송댓글[1] 던지기마스터 23-03-24 15
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 39
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 34
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 36
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 58
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 68
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 68
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 54
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 52
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터(mg996r, mg90s)를 pwm로 제어 중 떨림댓글[1] 이미지첨부파일 토비 23-03-15 55
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 47
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 70
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 161
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 122
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 142
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 82
질문 220V AC를 직류로 바꾸면 건전지 5V 건전지 55개를 대체할 수 있는건가요?댓글[1] hghh 23-02-22 107
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 143
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 107
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 108
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 177
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 199
