질문게시판 > 아두이노 I2C통신을 통해 LED 제어 질문있습니다
TODAY457 TOTAL2,173,849
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 I2C통신을 통해 LED 제어 질문있습니다
작성자 점프 작성일2020-04-09 14:19 조회9,526회 댓글3건
안녕하세요. I2C를 활용하여 LED제어를 하고 있습니다.
그런데 막히는 부분이 있어서 조언을 구하고자 글을 올립니다.
우선 보통 스위치버튼으로 LED를 제어할 때는 다음과 같은 방법으로 코딩을 합니다.
        if(digitalRead(interiorButtons[0]) == LOW)
            digitalWrite(upLED,HIGH);
        else if(digitalRead(interiorButtons[1]) == LOW)
            digitalWrite(downLED,HIGH);
하지만 I2C를 이용하여 LED를 제어하는게 할 수는 있는데 이게 좀 복잡한건지 제가 이해가 잘안되는건지 헷갈립니다.
단순 버튼을 누르면 그 버튼에 해당하는 LED를 ON/OFF하게 할수는 있는데 문제는 이것을 좀더 응용했을때 입니다.
제가 원하는것은 위의 코드처럼 버튼을 누르면 그 버튼에 해당하는 LED가 ON되고 다시 다른 버튼을 누르면 그 버튼의
LED가 ON되고 처음에 눌렀던 버튼의 LED가 꺼지지 않는것입니다.
단순 버튼을 누르면 LED가 켜지고 꺼지고는 할 수 있는데 여러개의 버튼을 눌렀을 경우에는 어떻게 해야할지 감이 잡히지가 않습니다
예를들어 27번 버튼을 눌르면 그 버튼에 해당하는 led가 켜지고 그 다음에 28번 버튼을 누르면 28번 led가 켜지고 27번 led가 꺼지는것이 아니라 유지되어야 합니다
이럴땐 B00000001아닌 B00000011 이렇게 주면 되는데 그런 경우 28번 버튼의 led의 독립성(?)이 없어져서 28번 버튼을 누르면 28번핀의 led가 나오게 하고 싶을 땐 안되는 경우가 발생합니다.
구글링을 정말 열심히 해보아도 저런식의 방법을 예시로 하는것은 찾을 수가 없었습니다.
I2C로 FND 제어는 쉽게되었는데 단순 LED로 응용할려고 하니 막히네요...
글 읽어주셔서 감사합니다.
#include <Wire.h>
#define I2C_LED 0x39
byte LEDs_on[] = {B00000001, B00000010, B00000100};
byte LEDs_off[] = {B00000000, B00000000, B00000000};
const int interiorButtons[] = {27, 28, 29};  // 30 31
const int upLED = 33;
const int downLED = 32;
boolean buttonSelected[] = {false,false,false};
  Wire.begin();
  pinMode(interiorButtons[0],INPUT_PULLUP);
  pinMode(interiorButtons[1],INPUT_PULLUP);
  pinMode(interiorButtons[2],INPUT_PULLUP);
  FloorsLED(B00011111);  // output으로 설정
  FloorsLED(B00000000); // LOW로 초기화
  pinMode(upLED, OUTPUT);
  pinMode(downLED, OUTPUT);
        if(digitalRead(interiorButtons[0]) == LOW){
              FloorsLED(byte (LEDs_on[0]));
              delay(300); // 버튼 디바운스
        else if(digitalRead(interiorButtons[1]) == LOW){
              FloorsLED(byte (LEDs_on[1]));
void FloorsLED(byte data){
    Wire.beginTransmission(I2C_LED);
    Wire.write(data);
    Wire.endTransmission();
댓글 3
조회수 9,526
두 개의 LED 모두 HIGH만 출력하고 있고 LOW 출력이 없는데
어떻게 LOW가 출력된다는 것이죠?
점프님의 댓글
점프 댓글의 댓글 작성일
제일 처음에 적은 코드는 그냥 예시로 적은겁니다. I2C로 LED제어하는 것이 저렇게되면 좋겠다라는 예시로 든겁니다.
답변 감사합니다.
원하는 동작이 안된다는 소스코드를 첨부하셔야지 체크 해드릴 수 있습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9693
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 16
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 11
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 14
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 26
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 22
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 28
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 41
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 42
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 32
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 45
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 84
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 269
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 38
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 61
