질문게시판 > 아두이노 교류 출력
TODAY156 TOTAL2,579,325
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 교류 출력
작성자 전자공학14 작성일2020-04-11 16:26 조회23,101회 댓글5건
만드는 단계는 아니고 사전조사 중에 있습니다.
저의 프로젝트에 필요한 것은 교류출력을 해야하는데 그 범위가 800~4000Hz 정도입니다.
그 정도의 주파수를 전자석에 인가할 것입니다.
그래서 저는 신호발생기 모듈을 이용해서 원하는 주파수를 출력하고 증폭기로 전자석에 인가해볼 생각입니다.
이 실험이 불가능할 것 같으면 따로 발진기를 구비하고 아두이노로 발진기의 주파수만 가변해줄 생각입니다.
혹시 제 계획에 의견 있으시면 답변해주셨으면 좋겠습니다.
댓글 5
조회수 23,101
사인파가 아닌 구형파라도 상관없다면 회로가 간단해집니다.
전압 및 전류등 기초적인 내용이 누락되어 있군요
전자공학14님의 댓글
전자공학14 댓글의 댓글 작성일
답변 남겨주셔서 감사합니다. 교류 전자석을 통해 자석이 운동만 하면 되기 때문에 파 형태는 상관없다고 생각합니다.
아직 전압과 전류는 생각 안해봤지만 500N 정도를 내야하기 때문에 고전압과 대전류가 필요할 거라 생각합니다.
아두이노 FET로 솔레노이드 구동하는 자료는 웹에서 쉽게 구할 수 있습니다.
전자공학14님의 댓글
전자공학14 댓글의 댓글 작성일
펄스는 아두이노 자체 PWM 출력을 사용하면 제가 원하는 주파수를 가변하면서 뽑아낼 수 있나요??
mcu로 만들 수 있는 주파수는 제한적입니다.
솔레노이드 구동회로만 참고하세요
펄스제네레이터 -> FET구동회로 -> 인덕터
이런식으로 구성해보세요
회로지식이 부족하면 지인중에서 전문가를 찾아서 도움을 받으세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17024
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 4
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 6
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 새글 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 32
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 120
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 69
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 112
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 153
