BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 블루투스로 목표값 데이터를 전송하고자 합니다.
작성자 master 작성일2020-04-13 22:32 조회12,294회 댓글3건본문
첫번째 도움을 요청합니다.블루투스로 f 값을 받아서 countdown 함수를 반복 수행하고,첨부된 그림 이미지 중 스마트폰에서 빨간색 1번에 목표값을 아두이노로 전송하여목표치 만큼 활동을 반복하는 것을 하려고 하는데무엇이 문제인지 원하는 값 전송이 되지 않습니다.-예를 들면 첨부이미지로 100의 값을 전송하면 아두이노에서 100에서 하나씩 작아지는 결과를 원하는 것입니다.두번째 도움을 요청합니다.위의 과정을 수행하면서 나타나게 되는 값을 스마트폰으로 다시 전송하려면 어떻게 해야 할까요?100에서 하나씩 작아진 현재의 숫자를 스마트폰으로 전송하려고 합니다.//#include <SoftwareSerial.h>#include <Wire.h>#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>#include <Adafruit_NeoPixel.h>#include <afstandssensor.h>#include "TM1637Display.h"//#define las_beam 9#define select 6#define led 5#define CLK 3#define DIO 4//SoftwareSerial mySerial(10,11); // RX,TXSoftwareSerial BTSerial(7,8); // RX,TXAdafruit_NeoPixel strip=Adafruit_NeoPixel(8,5,NEO_GRB+NEO_KHZ800);AfstandsSensor afstandssensor(13,12);TM1637Display display(CLK,DIO);//bool jump=false;char val_phone=0;int jump_success=0,running_success=0,mode=0;//void setup(){Serial.begin(9600); mySerial.begin(9600); BTSerial.begin(9600);mp3_set_serial(mySerial); //set softwareSerial for DFPlayer-mini mp3 moduledelay(1); //wait 1ms for mp3 module to set volumemp3_set_volume(10);display.setBrightness(10);pinMode(las_beam,OUTPUT); pinMode(select,INPUT); pinMode(led,OUTPUT);strip.setBrightness(80); strip.clear(); strip.begin();}//void loop(){if(digitalRead(select)==HIGH){ mp3_next(); }//if(BTSerial.available()){byte BT_data=BTSerial.read();Serial.write(BT_data);if(BT_data=='a'){ mode=1; }if(BT_data=='b'){ mode=2; }if(BT_data=='c'){ mode=3; }if(BT_data=='d'){ mode=4; }if(BT_data=='e'){ mode=5; }if(BT_data=='f'){ mode=6; }}//if(mode==1){ digitalWrite(9,HIGH); }if(mode==2){ digitalWrite(9,LOW); }if(mode==3){ kneecount(); }if(mode==4){ jumpcount(); }if(mode==5){ resetcount(); }if(mode==6){ countdown(); }}//void kneecount(){int val=afstandssensor.afstandCM();if((jump==false)&&(val<50)&&(val>15)){jump==true;running_success++;display.showNumberDec(running_success);Serial.print("running_success="); Serial.println(running_success);for(int i=0; i<9; i++){ strip.setPixelColor(i,strip.Color(255,0,0)); strip.show(); }delay(350);for(int i=0; i<9; i++){ strip.setPixelColor(i,strip.Color(0,0,0)); strip.show(); }}}//void jumpcount(){int val=afstandssensor.afstandCM();if((jump==false)&&(val<50)&&(val>15)){jump==true;jump_success++;display.showNumberDec(jump_success,false);Serial.print("jump_success="); Serial.println(jump_success);Serial.print("distance="); Serial.println(afstandssensor.afstandCM());mp3_play();for(int i=0; i<9; i++){ strip.setPixelColor(i,strip.Color(255,0,0)); strip.show(); }delay(5000);for(int i=0; i<9; i++){ strip.setPixelColor(i,strip.Color(0,0,0)); strip.show(); }}}//void resetcount(){jump_success=0; running_success=0; val_phone=0;display.showNumberDec(jump_success,false);}//void countdown(){int val=afstandssensor.afstandCM();byte val_phone=BTSerial.read();Serial.write(val_phone);if((jump==false)&&(val<50)&&(val>15)){jump==true;val_phone--;display.showNumberDec(val_phone);Serial.print("downcount="); Serial.println(val_phone);for(int i=0; i<9; i++){ strip.setPixelColor(i,strip.Color(255,0,0)); strip.show(); }delay(350);for(int i=0; i<9; i++){ strip.setPixelColor(i,strip.Color(0,0,0)); strip.show(); }}}
SoftwareSerial mySerial(10,11); // RX,TXSoftwareSerial BTSerial(7,8); // RX,TX소프트웨어 시리얼을 2개 사용하고 있는데요소프트웨어 시리얼은 2개 이상 사용할 시 수신은 1개만 가능합니다.아두이노메가2560을 사용하면
(시리얼모니터 제외하고도) 하드웨어 시리얼을 3개 사용할 수 있습니다.
댓글 3
조회수 12,294봄빛님의 댓글
봄빛 작성일
답변 감사합니다~^^
아래와 같이 구성하였을 경우,
블루투스로 "BT_data" 값 "f"를 보내어 모드를 활성화 시킨 후
블루투스로 "val_phone" 값 - 임의의 숫자를 보내고자 합니다.
가능할까요? 가능하다면 어떻게 수정해야 할까요?
#include <Wire.h>
#define las_beam 9
#define select 6
#define led 5
#define CLK 3
#define DIO 4
SoftwareSerial BTSerial(7, 8); // RX, TX
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel (8, 5, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
AfstandsSensor afstandssensor(13, 12);
TM1637Display display(CLK, DIO);
bool jump = false;
int jump_success = 0;
int running_success = 0;
int mode = 0;
char val_phone = 0;
void setup () {
Serial.begin (9600);
BTSerial.begin (9600);
pinMode (las_beam, OUTPUT);
pinMode (select, INPUT);
pinMode (led, OUTPUT);
strip.clear();
strip.begin();
void loop () {
if (BTSerial.available()) {
byte BT_data = BTSerial.read();
if (BT_data == 'f') {
mode=6;
if (mode == 6) {
countdown();
void countdown() {
int val = afstandssensor.afstandCM();
byte val_phone = BTSerial.read();
if ((jump == false) && (val < 50) && (val > 15)) {
jump == true;
val_phone--;
Serial.print("downcount = ");
for(int i=0; i<9; i++) {
strip.setPixelColor (i, strip.Color(255,0,0));
strip.show();
delay(350);
strip.setPixelColor (i, strip.Color(0,0,0));
strip.show();
if (BTSerial.available()) 없이 임의로 읽으면 안됩니다.
임의의 숫자(문자열) 범위가 2자리 이상이면 parseint() 함수 사용법을 공부하세요
봄빛님의 댓글
봄빛 작성일감사합니다~^^
