BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 레오나르도 프로 마이크로 미니 USB타입
작성자 공기구함 작성일2020-04-16 15:44 조회32,434회 댓글7건본문
아두이노 레오나르도 프로 마이크로 미니 USB타입에 궁금한게 있어서 질문남깁니다.
혹시 USB단자에 5핀 충전기를 연결하면 충전이 되는지 알고싶습니다.
그게 안된다면 어떻게 충전을 해야하는지 궁금합니다.
프로미니를 통해서 제품을 만들었는데 어떻게 충전해야할지 의문이여서 글남깁니다.
그리고 프로미니를 on/off 기능을 추가하여 껏다 키고 싶은데 그것또한 어떻게 해야할지 모르겠습니다.
의견들 부탁드립니다..
댓글 7
조회수 32,434master님의 댓글
충전회로는 일단 무시하고
배터리가 없는데 어디다 충전할까요?
간단한 프로미니 on/off 기능은 릴레이를 사용할 수도 있겠죠
on/off 시킬 목적이 배터리 절약을 위한 것이라면 회로 설계에 많은 학습을 하셔야합니다.
공기구함님의 댓글
공기구함
충전기라던지 컴퓨터와 단자를 연결해서 프로미니에 장착하면 충전이 되지않을까 해서 질문남겼습니다
공기구함님의 댓글
공기구함
릴레이를 사용하다니 무슨말인지 자세히 알려주시면 감사하겠습니다
현재 질문 내용만으로는 답변을 드리기 어렵습니다.
굉장히 상세하게 작성하셔야지 제가 이해할 수 있을 것 같습니다.
공기구함님의 댓글
공기구함
쉽게 말씀 드리겠습니다
저는 프로미니에 전기가 저장되는지 혹시나 5핀 충전기를 프로미니에 장착하였을때 충전이 되는지 그게 궁금합니다
프로미니에 아주작은 커패시터라던지 전기를 충전할수 있는 부품이 장착되어있는지 궁금합니다
프로미니에 온도센서와 블루투스모듈을 장착하여 사용하고싶은데 프로미니가 충전이 된다면 굳이 건전지를 장착 안해도되므로 작고 아담한 사이즈를 기대할수 있지않을까해서 그럽니다
충전되지 않습니다.
공기구함님의 댓글
공기구함
감사합니다
