BASIC4MCU | 질문게시판 | DC모터와 모터 드라이버, SMPS 연결에 관한 질문입니다.
작성자 나랏 작성일2020-04-17 11:27 조회33,943회 댓글6건본문
안녕하세요. 궁금한게 있어서 글을 올립니다.
220V AC인 가정용 전기를 이용하여 자동차 블로워 모터를 가동시키려고 하고 있는데, 전기에 대한 기본 지식이 없어 쉽지가 않습니다.
우선, 제가 생각하는 바로는 220V AC -> SMPS -> 모터 드라이버 -> 블로워 모터 순으로 연결하면 될꺼 같은데 문제가 많이 생겨 질문드려 봅니다.
블로워 모터의 경우에는 제네시스 g80에 들어가는 모터로 12V이지만 몇 A인지는 현대 모비스, 모터제조사인 보쉬, 제네시스 콜센터, 인터넷을 뒤져보았지만 알아내지 못했습니다.
SMPS의 경우에는 2종류로 각각 12V 150W 와 12V 29A 두 종류를 구매 하였고, 링크는 아래와 같습니다.
1. http://meanwell.co.kr/product/lrs-350/497/category/48/display/1/
모터 드라이버의 경우 https://www.motorbank.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=1000006398
이 제품을 사용하였습니다.
연결 후에 작동을 해 보니 모터 드라이버의 방열판이 과하다 싶을 정도로 뜨거워 졌고, 모터 드라이버의 기판 중 입력 부분에
연결된 부분이 녹아 납땜으로 다른 전선을 이어 놓았습니다. 그치만, 여전히 모터를 강하게 돌리면 과열로 연기가 나고 납땜한 전선의 피복도
녹고 있습니다.
제가 어떤걸 잘못한건지 알려주시면 정말 감사하겠습니다.
댓글 6
조회수 33,943master님의 댓글
https://search.shopping.naver.com/search/all.nhn?query=%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%84%B0%EA%B8%B0&frm=NVSCPRO&bt=0
만원대의 저가 테스터기도 있습니다.
드라이버모듈 사용하지말고 파워에 모터를 직접 연결하면서 전류를 측정해보세요
이 전류를 모터 정격 전류라고 생각하시면 됩니다.
과하게 뜨거워지거나 녹는 등의 문제가 발생한다면 드라이버모듈의 전류 능력이 부족한 상태입니다.
나랏님의 댓글
나랏 작성일
답변 감사합니다. 추가적으로 궁금한게 있는데,
만약 모터 정격전류를 10A라고 한다면 모터 드라이버는 몇 A를 사용해야 하나요?
(제가 알기로는 모터보다 2배 정도는 커야 된다고 알고 있는데 맞는지요
A 크기가 모터 < 드라이버 < SMPS 가 맞는지요)
이상입니다. 다시한번 감사드립니다.
A 크기가 모터 < 드라이버 < SMPS 가 맞습니다.
드라이버모듈의 최대전류가
정격전류의 2배 이상이어야 하는지
정격전류 이상이어도 되는지에 관한 문제는
드라이버 모듈의 성능(과전류에 의한 고장 여부)에 따라서 다릅니다.
나랏님의 댓글
나랏 작성일답변 감사합니다. 많이 알려주셔서 감사합니다.
모터 < 드라이버 < SMPS
반드시 이 조건일 필요는 없습니다.
모터 < SMPS < 드라이버
이렇게 되어도 문제가 없죠
또, 드라이버모듈에서 전류 제한 기능이 있어서 모터 전류를 제한 할 수 있는 경우라면
드라이버 < 모터 < SMPS
드라이버 < SMPS < 모터
이 조건에서도 문제가 생기지 않습니다.
고장없이 안전하게 사용할 수 있는지에 대해서 주의하면 되겠습니다.
나랏님의 댓글
나랏 작성일감사합니다. 제가 알려주신 내용 바탕으로 조금 더 찾아보겠습니다.
