BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128a 납땜했는데 발열이 너무 심하네요,
작성자 초짜 작성일2020-04-18 06:37 조회4,639회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=11950
atmega128a 발열이 너무 심하네요,
화상입을 정도로 심해요 ㅠㅠ
음 ... 머가 문제일까요? ㅠㅠ
처음에 ISP 연동만 할려고 Vcc 와 gnd 그리고 ISP 연결점만해서 연동이 잘되는 것을 보고 전체적으로 납땜했는데 갑자기 발열이심하네요. 혹시 Avcc 쪽에 문제가 있는걸까요? 아무 명령어도 안주고 업로드 했는데
PORTF 핀부터 AVCC 까지 LED 에 Vcc 와 연결하면 전류가 흐릅니다.다른 핀은 안흐르는데요. ㅠㅠ
AVCC 와 PORTF 를 납땜하면 안됬더 걸까요?
조회수 4,639master님의 댓글
atmega128a (atmega128 or atmega128L 등등 )은 JTAG핀이 PF4~PF7입니다.
퓨즈비트 설정에서 JTAG가 체크되어 있는 경우 JTAG외 다른 용도로 사용하면 안됩니다.
다른 용도로 사용하려면 체크를 해제하세요 (이 경우 JTAG 사용하지 못함)
