질문게시판 > 답변 : AVR led 질문
TODAY934 TOTAL2,585,106
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : AVR led 질문
작성자 master 작성일2020-04-19 15:48 조회47,852회 댓글9건
// DateTime : 2020-04-19 오후 3:46:49
PINB는 Switch 모듈에 연결되어 있고 PORTE는 LED 모듈에 연결되어있습니다.
스위치 0번을 눌렀을  LED 7번이 켜지고
스위치 1번을 눌렀을  LED 6번이 켜지고
스위치 2번을 눌렀을  LED 5번이 켜지고
스위치 7번을 눌렀을  LED 0번이 켜지는
소스를 만들고 싶어 이렇게 적어봤는데 확인해주실수 있나요?
#include <avr/io.h>
int main(){
  DDRE=0xFF;
    if(PINB&0x01)PINB|=0x80else PINB&=~0x80;
    if(PINB&0x02)PINB|=0x40else PINB&=~0x40;
    if(PINB&0x04)PINB|=0x20else PINB&=~0x20;
    if(PINB&0x08)PINB|=0x10else PINB&=~0x10;
    if(PINB&0x10)PINB|=0x08else PINB&=~0x08;
    if(PINB&0x20)PINB|=0x04else PINB&=~0x04;
    if(PINB&0x40)PINB|=0x02else PINB&=~0x02;
    if(PINB&0x80)PINB|=0x01else PINB&=~0x01;
  return 0;
스위치를 눌렀을 때에 0이 되는 경우에는 아래처럼 작성하면 됩니다.
// DateTime : 2020-04-19 오후 3:47:55
#include <avr/io.h>
int main(){
  DDRE=0xFF;
    if(PINB&0x01==0)PINB|=0x80else PINB&=~0x80;
    if(PINB&0x02==0)PINB|=0x40else PINB&=~0x40;
    if(PINB&0x04==0)PINB|=0x20else PINB&=~0x20;
    if(PINB&0x08==0)PINB|=0x10else PINB&=~0x10;
    if(PINB&0x10==0)PINB|=0x08else PINB&=~0x08;
    if(PINB&0x20==0)PINB|=0x04else PINB&=~0x04;
    if(PINB&0x40==0)PINB|=0x02else PINB&=~0x02;
    if(PINB&0x80==0)PINB|=0x01else PINB&=~0x01;
  return 0;
for 루프문을 사용할 수도 있습니다.
// DateTime : 2020-04-19 오후 3:50:31
#include <avr/io.h>
int main(){
  int i;
  DDRE=0xFF;
    for(i=0;i<8;i++){
      if(PINB&(0x80>>i)==0)PINB|=(1<<i); else PINB&=~(1<<i);
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo6&wr_id=63
기초가 부족하면 애를 먹습니다.
쉬운 강좌글 참고해서 공부해보세요
댓글 9
조회수 47,852
혼자옵서예님의 댓글
혼자옵서예 작성일
와...갑자기 난이도가 확 뛰어오르네요..ㅠㅠ 기초강의를 봐도 긴가민가하네요..
혹시
if(PINB&0x01)PINB|=0x80; else PINB&=~0x80;
if(PINB&0x01==0)PINB|=0x80; else PINB&=~0x80;
만약 PINB와 0000 0001의 논리 곱이 0이라면 PINB값은 0000 1000으로 지정한다. ...?
이 두 소스 설명해주실수 있나요?
이 분야는 비트 연산을 모르면 아무 것도 하지 못합니다.
PC용 C 언어에서는 비트 연산을 많이 사용하지 않죠
0x01 은 비트0, 0x80은 비트7 입니다.
2진 16진 변환은 기본으로 외우고 있어야 합니다.
혼자옵서예님의 댓글
혼자옵서예 작성일
논리연산자와 비트에 대해서 공부하고 왔습니다.. 지난 날의 저가 무지했다는 걸 깨닫게 되네요..
두번째로 적어주신 소스는 0번 스위치를 눌렀을 때 7번 led빼고 불이 다 켜지고 1번 스위치를 눌렀을 때 6번 led 빼고 불이 다 켜지는 소스인거죠?
혼자옵서예님의 댓글
혼자옵서예 작성일
#include<avr/io.h>
int main(){
DDRE=0xFF;
DDRB=0x00;
PORTE=PINB;
if(PINB&0x01)
PINB=0x80
else if(PINB&0x02)
PINB=0x40
else if(PINB&0x04)
PINB=0x20
else if(PINB&0x08)
PINB=0x10
else if(PINB&0x10)
PINB=0x08
else if(PINB&0x20)
PINB=0x04
else if(PINB&0x40)
PINB=0x02
else if(PINB&0x80)
PINB=0x01
PINB==0
return 0;
이렇게 작성해도 맞지 않나요?
c문법 오류부터 해결하시고
문제가 있는 것은 동작시켜보면 바로 알 수 있습니다.
혼자옵서예님의 댓글
혼자옵서예 댓글의 댓글 작성일
네 알겠습니다 감사합니다.
혼자옵서예님의 댓글
혼자옵서예 작성일
제가 저 나름대로 첫번째 소스를 해석해봤는데 맞는지 확인해주실수 있나요??
ex) 0번스위치를 눌렀을 경우;
if(PINB&0x01)PINB|=0x80; else PINB&=~0x80; // if문이 성립하니깐 PINB = 1000 0001로 저장됩니다.
if(PINB&0x02)PINB|=0x40; else PINB&=~0x40; // if문이 성립하지 않으므로 PINB = 1000 0001로 저장됩니다.
if(PINB&0x04)PINB|=0x20; else PINB&=~0x20; // if문이 성립하지 않으므로 PINB = 1000 0001로 저장됩니다.
if(PINB&0x08)PINB|=0x10; else PINB&=~0x10; // if문이 성립하지 않으므로 PINB = 1000 0001로 저장됩니다.
if(PINB&0x10)PINB|=0x08; else PINB&=~0x08; // if문이 성립하지 않으므로 PINB = 1000 0001로 저장됩니다.
if(PINB&0x20)PINB|=0x04; else PINB&=~0x04; // if문이 성립하지 않으므로 PINB = 1000 0001로 저장됩니다.
if(PINB&0x40)PINB|=0x02; else PINB&=~0x02; // if문이 성립하지 않으므로 PINB = 1000 0001로 저장됩니다.
if(PINB&0x80)PINB|=0x01; else PINB&=~0x01; // if문이 성립하지 않으므로 PINB = 1000 0000로 저장됩니다.
따라서 7번 LED가 켜지는 거죠..?
그리고
DDRB=0x00;
PORTE=PINB;
선언안해도 되나요?
해석은 맞지 않는 것 같습니다.
위 문장은 문제가 있습니다.
if(PINB&(0x80>>i)==0)PORTE|=(1<<i); else PORTE&=~(1<<i);
이렇게 수정하세요
혼자옵서예님의 댓글
혼자옵서예 댓글의 댓글 작성일
네 감사합니다
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17161
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33560
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 27
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 새글 박무농 23-03-25 29
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 39
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 33
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 36
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 160
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 118
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 81
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 107
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 108
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 176
